2935 connectés
Sujet : Petits Pbs... [Gigabyte GA-7VTXE + athlon XP 1600+]
BreizhynGd c'était bien cela, sauf que le pb était que je ne pouvais pas changer la nappe de sens, soit sur la carte mère, soit sur le lecteur!
Donc, soit je coupe le morceau en plastique en trop avec un cutter, soit je rachète un nouveau lecteur!!! Faut dire aussi que le lecteur disquette provient d'un P60.... j'ai tt compte fait changé!
BreizhynGd Ok, je réssayerais tout cela ce soir...
vazno75 la nappe du lecteur de diskette a un cable croisé! logiquement lorsque le voyant reste alumé cest ke la nappe est a lenvers! habituellement on met le croisé vers le lecteur et le coté tout plat de la nappe sur la mobo! dans tous les cas tu as 4 possibilités!!!!!! de branchement. alors essaye encore de modifier les sens de la nappe.
BreizhynGd Ok, le pb de fréquence est résolu! 1400mhz pour athlon 1600+
Reste le pb du lecteur disquette, si qq'1 peut m'aider, merci! :)
BreizhynGd 2 problèmes :
- Lecteur disquette reconnu sous dos, mais fonctionnant pas (oui, nappes vérifiées et diffentes nappes essayées, et lecteur fonctionnant aussi sur un autre pc). Sa petite lampe reste allumée depuis l'allumage du pc.
- CPU mesuré à 1050 mhz par HOT CPU Tester Lite! Pas de cavalier à régler sur la carte mère (contrairement au bouquin!)....
Bref... à part ces pbs c'est excellent!
