5503 connectés
Sujet : K7S5A avec 2x256 Mo de ram SDR --> freeze !?
blues10 J'avais le meme soucis que toi avec une barrette de 256 avec 16 chips et une autre avec 8 chips, j'a iéchangé cette derière et plus de soucis ca tourne avec 2 barrettes de 256, bios d'origine, drivers d'origine et scotch d'origine :-)
Jerome ok, merci, je v tenter de mettre un peu de superglue :)
jourdan_thomas Le chipset chauffe pas des masses mais le probleme est qu'il fonctionne bien dans une fourchette de temperature tres faible (d'apres ce que j'ai pu lire sur ocworkbench).
Si tu veux pas mettre de superglue, tu peux acheter de la pate thermique qui colle. Et ca fait tres bien l'affaire (mais j'en avais pas sous la main).
Jerome au fait, avec la glue c pas un peu risqué ? ;-) mettre de la glue sur le chipset ca me rassure pas trop
Jerome g récupéré le dernier bios, les drivers AGP... rete plus qu'a virer le csotch et a tester tout ca :-)
merci bcp
jourdan_thomas Salut
C'est apparament un probleme courant sur cette carte (cf forum ecs K7S5A sur www.ocworkbench.com ). J'ai eu ce probleme aussi avec 2*512 Mo de SD-Ram. 1 barette a la fois => marche nickel, les 2 en meme temps => ca plante.
Solution (enfin pour moi ca a marche) :
- mettre le bios a jour (version mi-decembre)
- mettre drivers AGP a jour (version 1.08d sur le site de sis)
- virer l'adhésif double face de merde sur le radiateur du chipset.
Le radiateur est fixe au chipset par un adhesif double face qui conduit pas tres bien la chaleur. Il faut enlevez le radiateur, virer l'adhésif sur le chipset et le radiateur. Ensuite, mettre de la pate thermique sur le chipset, de la superglue dans les 4 coins du chipset, puis remettre le radiateur (appuie 10 secondes dessus le temps que la super glue seche et apres c'est bon).
J'avais un peu les boules en enlevant le radiateur mais en fait c'est facile et sans risque. De plus, c'est le modification est invisible apres donc c'est tout bon pour la garantie.
Jerome mdr ;) nan merci :)
GrosPied je t'échange ta ecs contre ma asus a7pro (kt133), la ram passe nikel ;)
Jerome oui oui je sais qu'il y a 2 emplacements, puisque j'utilise moi meme de la ddr sur cette carte ;)
sinon pour le prbl de la carte de mon frère, g pas essayé d'inverser les barettes, mais quand j'en retirai une je laissais l'autre a la meme place ca passait très bien donc logiquement si ca venait de là ca devrait aussi planter nan ?
ah oui, et puis g bien mis les drivers AGP...
d'autres idées ?
[edtdd]--Message édité par Jerome--[/edtdd]
spooky57 bin moi g la mem carte mere et aussi 2*256Mo de ram sdr et putin de merde je plante ds le nimp(moi c ds counter maxpayne 3dmark2001 ect)
mais g pas encore mi le dernier bios.
je tenterai avec 1*256 et 1*128 pour voir si sa plante encore :)sinon je passerai en ddr forcer par la carte mere(toute les escuse son bonne)
wave vérifie que tu as mis les drivers SIS AGP (ou récupère les derniers sur leur site).
J'ai eu le même genre de problèmes en passant de la sdram à la ddr sans drivers AGP.
jerme34 t'as essayé d'inverser les barrettes, sur les 2 ports dispo pour la sdr
ha oui au fait, a tout hasard, tu sais kil y a 2 ports ddr et 2 ports sdr(ça peut sembler con comme question mais bon)
a+ :hello:
Jerome Salut :)
J'ai monté un pc pour mon frère a base de Elite K7S5A avec de la SDR, 2 barettes de 256 mo... le prbl est que dans certains jeux comme Max Payne ou Serious Sam, au bout d'un certain temps, l'image se fige et le pc plante... en testant avec chaque barrette chacune son tour sa marche super, dès que les 2 sont ensemble, ca va plus (juste pour qques jeux, le reste c bon). Je précise que j'ai mis a jour le bios et que j'ai la meme carte mère mais avec 2 barrettes de 256 mo de DDR no-name et je n'ai aucun prbl de ce genre...
vous avez une idée d'où peut venir le prbl ? :)
