7203 connectés
Sujet : Problème avec une guirlande SCSI ...
LeatherFace Il faut carrément que je débranche la prise SCSI du scanner ==> graveur pour pouvoir accéder au graveur car si je mets juste le scanner hors tension ça ne fonctionne pas  :cry:
LeatherFace
Bibifoc a écrit a écrit :
Tu met le scanner en bout de chaine et tu enleve la terminaison sur le graveur. Normalement ca doit marcher.
Si j'ai bien compris, voici comment tout celà doit être branché :
EXTERNE : Carte SCSI (ID = 7) ==> Graveur SCSI (Terminateur OFF) (ID = 1) ==> Scanner SCSI (ID = 5) (Terminateur ON)
INTERNE : Carte SCSI (ID = 7) ==> DVD-ROM SCSI (ID = 2) (Terminateur  :??:)
Et bien ça ne fonctionne toujours pas  :cry:
[edtdd]--Message édité par LEATHERFACE--[/edtdd]
Bibifoc Tu met le scanner en bout de chaine et tu enleve la terminaison sur le graveur. Normalement ca doit marcher.
LeatherFace
mean a écrit a écrit :
C'est un probleme de terminateur
C'est le dernier element de la chaine qui doit etre terminé.
Config OK
PC<-->Graveur/ Terminaison a on
Config KO
PC<-->Graveur/ Terminaison a on <--> Scanner Terminaison a on
Dans le cas ou le scanner est branche tu enleves la terminaison sur le graveur et tu la mets sur le scanner.
Le scanner a bien une terminaison, mais elle est toujours en ON et impossile de la changer.
J'ai achete un bouchon actif, que je mets sur le dernier element de la chaine SCSI.
-> Pas emmerdé.
Ca me tente bien ton idée de bouchon actif,
mais il faudrait pour que celà fonctionne que mon scanneur possède deux prises SCSI,
Donc comme il n'en comporte qu'une, ça ne doit pas être possible :(
mean C'est un probleme de terminateur
Config OK
Config KO
Dans le cas ou le scanner est branche tu enleve la trminaison sur le graveur et tu la mets sur le scanner.
-> Pas emmerdé.
Carbon_14 J'ai un scanner HP SCSI/USB. Je suis obligé de l'utiliser en USB (c'est très rapide quand même (le débit n'est pas celui d'un disque dur !!)) car en SCSI pas reconnu sur ma TEKRAM 390U2W, ni 2940UW du vieux 486/100. Faut (leur acheter) une carte SCSI lente, sinon pb. Quand on en a déja une : idiot ...
Sinon, mettre le scanner en ASYNCHRONE au niveau du BIOS, etc...
Des fois l'USB, ça rend service. De plus, on n'allume le scanner que quand besoin. Il est reconnu de suite (sauf sous Win95, hélas).
LeatherFace
carrera a écrit a écrit :
Usb?
ce scanner a la double interface usb/scsi?
branche le en usb.
Oui il y a bien la double connectique,
mais si je le branche en USB,
je perds la rapidité du SCSI  :cry:
carrera Usb?
branche le en usb.
LEATHERFACE a écrit a écrit :
Non, pas de carte ni de cable externe,
juste un cable USB.
LeatherFace
david42fr a écrit a écrit :
juste une question le scan etait livré avec une carte scsi et son cable non?
juste un cable USB.
david42fr juste une question le scan etait livré avec une carte scsi et son cable non?
LeatherFace Si je débranche le scanner de la prise SCSI se trouvant à l'arrière du graveur,
la gravure fonctionne impec :)
Vos conclusions :??:
carrera et désactive la terminaison sur le scanner (ok avec Melba.) :hello:
met à jour les drivers/firmware/bios (cf mon post du haut)
melba a écrit a écrit :
Pour rentrer sur le bios de l'adaptec ctrl+a ou q selon le clavier juste aprés le boot de la cm au demarrage
au moment de l'initialisation de la carte scsi au demarrage
ensuite regarde la vitesse des "canaux" (ID) scsi, mets les à fond ou si déjà à fond en asynchrome pour le scanner
regarde si la terminaison et en mode Auto
Active la terminaison sur ton scanner
Active la terminaison sur le DVD interne
[edtdd]--Message édité par carrera--[/edtdd]
melba Pour rentrer sur le bios de l'adaptec ctrl+a ou q selon le clavier juste aprés le boot de la cm au demarrage
LeatherFace
pparotte a écrit a écrit :
les ID de tes périphériques ?
les vitesses ?
Il y a un BIOS sur cette carte ? il est chargé ?
Voici les ID des périphériques :
Graveur: YAMAHA CRW2200SX-VK SCSI Externe (ID = 1)
DVD-ROM: PIONEER DVD-303F SCSI CdRom Device (ID = 2)
Scanner: EPSON Perfection 1640SU SCSI (ID = 5)
Carte SCSI: ADAPTEC AHA-2930U2 - Ultra2 SCSI (ID = 7)
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par les vitesses :??:
La carte (ADAPTEC AHA-2930U2) est bootable.
Comment savoir si le BIOS est chargé :??:
houckaye les ID de tes périphériques ?
les vitesses ?
carrera Ta nappe scsi 2 (ou ultra scsi.) :??:
dernier periphérique de la nappe:
Terminaison on :D
(jumper)
Sauf si ta nappe a un terminateur physique. ;)
Un seul périphérique terminé par nappe.
si la carte n as qu un seul canal une seule terminaison.
www.yamaha.com  flash firmware graveur. :ouch:
met à jour les logiciels de gravure (et chez les fabriquants de  ces softs des packs de drivers pour ton graveur ;)
ex: www.roxio.com
as tu essayé une autre nappe? :??:
la carte scsi a elle un bios? :??:
je te recommande www.all-scsi.com trés complet et avec des drivers assez à jour :sol:  :hap:
www.adaptec.com :bounce:  :hap:
pour ASPI scsi & drivers, éventuellement flash bios carte scsi.
LeatherFace Si j'arrete le scanner, le lecteur est trouvé mais pas vraiment identifié :(
Si j'ouvre un dossier sur le CD se trouvant dans le graveur,
il tourne comme un hélicot, arrive à ouvrir l'archive mais ça prend un temps fou :(
Je ne sais plus quoi tenter :(
LeatherFace :hello:
LeatherFace Je suis sous XP Pro et j'ai :
Mon scanner est branché sur le graveur externe et il est très bien reconnu par XP ce qui n'est pas le cas de mon graveur.
Si je veux ouvrir un CD avec celui-ci, il tourne à fond mais ne trouve rien :(
J'ai réglé le terminator du graveur sur ON, ais je bien fait :??:
