3609 connectés
Sujet : je comprend rien
luberlu non pas de doc
c'est une becane que l'on ma donner
qui marchais et ou j'ais puiser des pieces pour d'autre
et la je voulais la remonter pour l'offrir a un pot qui debute
sans trop de sous  :crazy:
Nede T'as la doc ?
y'a pas moyens de réinitialiser les réglages par défaut du BIOS ? p-ê en laissant appuyé Suppr au démarrage ou Fqqch ?
luberlu c'est une carte mere vraiment specifique
les suel jumper sont pour le proco
et il y a paas de ventilo sur la cm c'est celui de l'alim qui sert pour le proco
Nede Y'a un jumper clear CMOS sur la CM ? ça donne quoi ?
C un peu bizarre qu'il y ait pas de bips...les ventilos tournent ?
luberlu j'ais essayer mais il faut desactiver l'autre avant d'avoir qqchose et cela na pas l'air d'etre prevu ala base  :sweat: encore un qui vas finir en piece  :sarcastic:
Nede Carte graphique intégrée HS ? t'as une PCI/ISA pour tester si ça vient de là ?
luberlu :cry: vla autre chose avec mon autre ecrans c'est tout noir
et plus de jolie ptit bip
mais le prosseseur chauffe quand meme
C'EST QUOI SE BORDEL   :cry:
[edtdd]--Message édité par luberlu--[/edtdd]
Nede T'as essayé avec 2 barrettes seulement ? p'têt que la CM est instable avec tous les slots occupés ? (enfin j'pense pas mais bon on sait jamais ;) )
luberlu 6x4mo edo
Nede Houlà ! :ouch: ;)
T'as mis combien de ram ?
luberlu visser mais c'est un vieux TATUNG
et la carte bip normal
ila deja fallu que je change un composant de l'alim qui avait cramer  :D
donc ça continue bien  :lol:
Nede T'as vissé le câble VGA ou juste enfiché (il a tendance à se barrer quand on bouge la tour...un rien suffit ça m'arrive souvent)
La CM elle BIP ?
luberlu la carte graphique est integrer  dans la cm  :(
pas penser a essayer un autre ecrans je vais voir ça  ;)
Nede essaye avec un autre câble VGA ? c un carré blanc gris ? dans ce cas c que l'écran reçoit pas de signal ou que le câble a du jeu
T'as une autre carte graphique pour essayer ?
luberlu je vien tde remonter mon vieux HP vectra P133 etquand je le met en route j'ais un ecrans blanc
,le dur tourne tout est bien alimanter
 ya juste la ram qui n'est pas d'origine
 :( ça peut venir de la ??????????
bref  :cry: a l'aide  :cry:
