4366 connectés
Sujet : Pb Upgrade Celeron 466 => 900 ....
ZIPPY une petite astuce pour passer d'un PPGA EN FCPGA ? ici :http://www4.tomshardware.com/cpu/00q1/000229/index.html (ça fonctionne chez moi en tout cas sur une mobo soyo!!!)
Modano Pour le probleme original du topic de Tabarnak
cherches pas c un Adaptateur SlotOne -> FCPGA 370 quil te faut
jai exactement la meme config et ca roule
TabarnaK Essayer "Insert" pendant le boot ?!?! ... mais le BIOS se lance même pas apparemment .............. T sûr ?  ;)
Sinon je cherche une "bonne" config à 6000 FF maximum sans écran, ni enceintes (G déjà ça en réserve ...) et avec un proc Athlon, mobo (MSI K7T266 Pro2 bien ?), carte graphique (Geforce ou Radeon ?), Carte son SB 128 PCI, DD 40 Go 7200 (il parait ke les derniers IBM rencontrent des Pb ?), 256 Mo DDR, graveur CD, lecteur DVD et sûrement un lecteur CD-ROm en plus. Vous avez des conseils à me donner ?  :pt1cable:
Merci d'avance  :jap:
pom2ping
TabarnaK a écrit a écrit :
Merci ma Caille  ;)
Bon imaginons, imaginons seulement que ma mobo soir morte
 :gun: , que me conseillerais tu d'acheter en remplacement pour mon Celeron 900 ? l'Abit VH6 est-elle correK ?  :??:  Merci  :jap:
tu as essayer en restant appuyer sur "insert" pendant le boot? :)
TabarnaK Merci ma Caille  ;)
McCaille ben par déduction ou la CM est morte ou c'est l'adaptateur
mais je penche plus pour la CM désolé
TabarnaK Ben encore merci ... mais bon ca marche toujours pÔ ...  :non:
Pour le clear CMOS : G essayé de la remettre à Zéro avec le cavalier : Résultat : OH!!!! ... heu non finalement ... pas de miracle  :cry:
Pour ce ki est du type d'adaptateur, merci du renseignement, je ne savais pas que l'on pouvait installer un Celeron 900 sur ma carte avec un nouvel adaptateur FCPGA ... par contre pour pouvoir tester tout ça, encore faudrait-il ke la mobo remarche correctement ... C ki n'est pas le encore la cas ... [:ben84]
Si la mobo est morte, à koi peut on le voir pour en être sûr ?  :crazy:
bjbebert Le celeron 466 est en PPGA. Le 900 utilise un FCPGA. Donc faut que tu changes ton adaptateur.
Sinon, la BE6 prend tres bien le celeron 900 (et meme les 1.0 et 1.1 Ghz).
karrox clear CMOS, a tous les coups
regarde dans ton manuel
t'as un cavalier à enlever, puis à remettre
et la miracle
ca s'affiche
TabarnaK Merci à tous,
Je crois avoir eu la solution à mon problème ... C tout simplement que l'Abit BE6 ne supporte pas les Celerons 2e génération > 700Mhz ... (la BE6-II oui apparemment avec upgrade du Bios ...  :fou: ) ... voilà ce ke C que de pas bien se renseigner avant ... honte à moi  :(
Je suis bon pour remballer mon Celeron 900 ... par contre j'aimerais kan même revenir à mon ancienne config ... mais ça C pas encore gagné ... je n'arrive toujours pas à accéder au bios au lancement ...  :non: écran noir toujours et encore ....
Est-il possible que j'ai crashé ma mobo en installant ce foutu proc ou non ? Si oui, comment puis-je être sûr quelle est irrécupérable ? si non, comment relancé la bête ?  :crazy:
gosein ne faut-il pas changer d'adaptateur?
j'en ai changer pour passer d'un cel366 a un p3600e.
RAV_THE_KILLER question au juste? a tu updater ton Bios pour quil accepte les Coppermine "new P3 et celeri??
sinon si le bios détecte pas corectement le cpu  sa marchera pas
gommer t'as tout bien branché ?
g des pbs de boot aussi a cause de ma carte graphique, meme bien vissée, elle est pas comme il faut dans le slot agp :/
c'est ptet un truc comme ca chez toi aussi
[edtdd]--Message édité par gommer--[/edtdd]
Boba_Fett T'as essayé de faire un Clear CMOS ???
TabarnaK Salut, juste pour demander un peu d'aide pour un pauvre chtit mauvais bidouilleur de matos info ...
Voilà g voulu "upgrader" mon PC avec le Celeron 466 et mettre un super nouveau Celeron 900  à la place  :D
Bon bref jusk'ici tout va bien ... J'démonte tout en essayant de pas tout casser (Ce ki est déjà un mircale pour moi :lol: ) puis je monte le tout nouveau tou Bo Celeron 900 ... Youppppiiii me dis-je ... j'vais épater tous mes amis (enfin ceux ki restent ...  :hap: ) ... pi pouf pouf je rebranche le tout, pouf pouf je démarre et là ... ben ... heu rien ... rien de rien ... pu rien sur mon écran (ventilo tourne, lecteurs CD et DVD s'allument ... mais C tout) .... le bide :
 :eek2:
Bon ben j'mets un autre écran (he he he C ke je suis malin ... mais non j'rigole) ... pi là pouf pouf c'est pareil .... la même punition ... rien ... nada ... kedal ... walou .... black out, là ca commence à m'énerver un chtit peu (voir plus  :fou: ) ...
Ayant une énergie débordante cette nuit (ouais bon, vous me direz que j'ai pas trop de mérite m'étant réveillé à 18H cette aprem ...), je décide de remonter l'ancien Proc (Celeron 466 pour ceux ki seraient perdus  :benetton: ) ... ben là kif kif ... pareil ...
J'en implore donc à votre bon coeur et à votre oeil aiguisé de bidouilleurs surdoués pour me venir en aide ... en espérant que cela ne soit pas sans espoir ...  :heink:
Voilà ... pour info ma config est la suivante :
CM : Abit BE6
Proc : Celeron 466
Mem : 128 Mo PC 133
CG : Asus Geforce256 32Mo DDR
DD : IBM 20 Go 7200T
CS (C pas Counter Strike [:alisson] ) : SB Live 128 PCI
Puis un graveur, un lecteur DVD etc ...
TabarnaK !!!
PS : j'espère que j'ai pas fais une connerie  [:banzai]
PS 2 : ah ouais j'ai aussi rajouté de la 128 Mo PC133, mais bon je pense que ça vient pas de là car même en la virant ça marche toujours pas ...
