4940 connectés
Sujet : Un pro de MS DOS se promènerait-il part ici ?
Jubijub -->tete : il a dit faire passer, pas copier...là je fais passer...sinon oui bien sur, xcopy...
md [rep_de_destination]
cd [re_de_depart]
copy *.* [rep_de_destination]
trop dur :D
cd [re_de_depart]
trop dur :D
GrosPied md c + technik deja... :lol:
Tetedeiench mouarf, comme si il fallait etre un pro du dos pour connaitre copy et Xcopy :D
Ce sont les commandes que j'ai apprises quand j'avais dix ans avec CD, deltree et dir :D
Franchement :D
Jubijub > Move, C le déplacer de windows : il supprimera la source en meme temps... pas bieng :non:
Pour renommer, on a aussi ren je crois (si mes souvenirs sont bons) qui marche nickel.
neekeetoun2001 Ok merci les gars, bah je vais aller essayer et puis je vous dirais si ça a été concluant ou pas  :)
Jubijub C:\>move /?
Moves files and renames files and directories.
To move one or more files:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]filename1[,...] destination
To rename a directory:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]dirname1 dirname2
  [drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file
                          or files you want to move.
  destination             Specifies the new location of the file. Destination
                          can consist of a drive letter and colon, a
                          directory name, or a combination. If you are moving
                          only one file, you can also include a filename if
                          you want to rename the file when you move it.
  [drive:][path]dirname1  Specifies the directory you want to rename.
  dirname2                Specifies the new name of the directory.
  /Y                      Suppresses prompting to confirm you want to
                          overwrite an existing destination file.
  /-Y                     Causes prompting to confirm you want to overwrite
The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.  Default is
to prompt on overwrites unless MOVE command is being executed from
within a batch script.
GrosPied copy, voir xcopy
deltree pour virer les repertoire, md "nom" pour en créer un
del pour supprimer un fichier
clockover PS: si t as pas bien compris disle moi car comme je l ai dis fo qd meme avoir un peu de base ;)
Shaffan euh ben j'suis pas un pro du DOS, mais je crois que c'est qqc genre :
copy c:\nom_du_fichier.xxx e:\nom_du_fichier.xxx
tout simplement
clockover ben tu fe:
copy c:\...lenomdufichier e:\...
del c:\...lenomdufichier
par contre un deplacement direct je c pas et plus comment on fe.
neekeetoun2001 Voilà, j'ai un problème avec mon ordi et je voudrais savoir si quelqu'un sait comment passer sous DOS un fichier d'un disque dur à un autre, du C: au E: par exemple, toujours sous DOS!?
Voilà donc si quelqu'un sait comment faire et bien, je lui serait reconaissant de m'expliquer :D
