10792 connectés
Sujet : Ai-je interet à passer à l'Athlon XP ?????????????????????????
Nede A noter il faut éviter de mettre 3 barrettes dans une CM Nforce...j'insiste sur le fait que pour l'exploiter à fond il est préférable d'opter pour 2x256 de même marque par exemple (je ne sais pas si la marque influe ou pas par contre il faut que les spécifications de la mémoire soient les même c-à-d 2 barrettes CAS 2 ou 2 à CAS 2,5...par sécurité cependant je prendrais plutôt 2 micron ou 2 Dane-Elec avec la même marque de chips mémoire...)
esheep prend se dont tu a envi moi g via chuis sattisfait maintenant c ton pc et tu t en sert (le nforce a l air bien mais c trops nouveau a mon gout)
shongailzegway
Nede a écrit a écrit :
En fait il faut utiliser 2 barrettes de ram identiques pour que le Twinbank des Nforce se mette en route (controlleur mémoire séparé pour chaque barrette)
Dans ce cas-là à FSB égal le Nforce enfonce littéralement le KT266A (sauf p-ê la KR7a avec timings agressifs)
il faut mettre ces barrettes de ram dans les Slots 1 et 2 avec le dernier BIOS MSI ou ASUS (avant ct 1&3 avec le BIOS MSI initial)
Merci de conseil :)
HOP! Le nforce reprend le devant :)
esheep
Faut en vouloir pour cramer un chip rézeau ou une carte son..et puis ensuite on peut toujours en rajouter en PCI :D
Par ailleurs les Asus sont garanties 3ans constructeur et les MSI 2...
si tu avais vu ce que g vu (une mobo qui a exploser sans dec et qui a etait ressuciter a l etein je suis encore sur le cul)tu serait de mon avis
Nede
ShonGailZeGway a écrit a écrit :
rahhh ....
tu m'ouvres de nouveaux horizons :D
je crois que les perfs du nforce sont en-deça du kt266a
mais si c'est stable ca m'interesse ! c'est vrai que le chip audio est parait-il tres bien et la chip reseau permet de se passer de carte ou de se faire un petit reseau chez soi ...
Nede
esheep a écrit a écrit :
ca fais un ^pint pour le nforce mais je prefere avoir quarante mille truc different que un tout en un y en a un qui crame ben tu peu le changer au moins :p  :na:
shongailzegway
Y'a un CD de drivers Nvidia
Dans tous les tests online ils disent que l'install se passe sans problèmes
En gros y'a pas besoin de se prendre la tête avec un patch pour le Southbridge puis un autre pour l'USB etc
rahhh ....
Nede Maintenant je dis ça...j'en ai pas encore de Nforce...donc c à prendre avec des pincettes (enfin euh...a-t'on vraiment le choix ? AMD / SiS / Via / Nforce...et quand on sait que 2/4 ont des southbridges Via :sarcastic: )
esheep ca fais un ^pint pour le nforce mais je prefere avoir quarante mille truc different que un tout en un y en a un qui crame ben tu peu le changer au moins :p  :na:
Nede Y'a un CD de drivers Nvidia
Pas mal de sites ont souligné l'excellente stabilité des cartes Nforce aussi (aucun pb si ce n'est lorsqu'on pousse le FSB dans ses derniers retranchements lors d'un O/C...ce qui est normal)
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
shongailzegway Hum ...
et l'install du nforce est simple ??
pas 36 patchs et autre 4en1 comme pour le via ??
esheep
Tu peux aussi virer la carte rézo si tu en a une ;)
en gros ça permet de récupérer pas mal de pièces de ton ancienne config pour les mettre dans une autre ou si tu gardes l'Intel à les mettre en réseau ;)
et ça libère pas mal de ports PCI pour mettre des cartes d'acquisition ou SCSI miam :D
kler
 [:esheep]
Nede
ouais virer la sblive ne me ferait pas trop de peine !!
1 pci en plus. Des IRQ libérés.
hum ... c'est une bonne perspective ...
esheep
les irq seront toujours attribuer mais par le bios de base ptit clein d oeil a xp pro qui gere bien les irq par rapport aux anciens os crosoft c tt ce que j avais a dire lut all
esheep
en fait avec le kt266a, j'ai peur pour ma sblive!  :cry:
pas de souci g une sblive platinium 5.1 et jamais eu de merde sauf a cause d xp pro mais ca n a rien a voir avec la mobo je suis sur de ce que j avance la kr7a est une des meilleure carte qu ai fais abit !!! pour les athlon xp :hello:
shongailzegway
Prends du Nforce et vire la Sblive :D
J'ai une SBLive 5.1 et pas trop de pbs avec ma CM Via (ça crachoute de temps en temps mais rien de grave...enfin ça c plutot lié à la SBlive)
Par ailleurs je rappelle que le Nforce utilise l'Hyper transport d'amd (800mb/s entre le southbridge et le northbridge donc les périphs se battent moins pour la BP) et la carte son intégrée (sauf dans l'A7N266) permet de décoder le Dolby Digital 5.1 (il me semble qu'elle peut le décoder en temps réel et p-ê aussi l'encoder mais ça c à vérifier)
Nede
Nede G une Soltek en KT133A
C bien mais pas une bête en O/C..Pour le reste j'en suis très satisfait elle dans la moyenne (perfs équivalentes à du MSI ou Asus,un brin en dessous d'Abit et leurs super timings mémoire),super stable avec monitoring itoo
La soltek est pas chère donc cela peut être intéressant...autant d'argent économisé qui peut être investi dans la ram ou autre chose ;)
shongailzegway
perso g fais toutes les cartes abit mais aucune autre marque si tu dois prendre une abit prend la kr7a elle est vraiment tres stable ca fais un mois(env) que je tourne avec et jamais planter(touche du bois) :D
shongailzegway
jette un coup d'oeil sur http://www.ocworkbench.com et http://www.tomshardware.com
sur tomshardware.fr ils consillent la soltek SL-75DRV2
encore un nouveau nom :(
esheep perso g fais toutes les cartes abit mais aucune autre marque si tu dois prendre une abit prend la kr7a elle est vraiment tres stable ca fais un mois(env) que je tourne avec et jamais planter(touche du bois) :D
Nede
Y'a meme pas de test de CM kt266a sur HFR :ouch:
Merci Nede mais je vais à Paris cet aprem et je ne sais pas si je vais résister ...
Nede
stef57 a écrit a écrit :
Ta pas lu ma réponse ?
Tu t'achète un northwood 2.2 et tu l'overclock à 3 Ghz !!!
Comme ça, ça te fait 3000 mhz
ça devrait sufire non ?
Il a dit qu'il O/Cait pas
La course aux Mhz :sarcastic:
Aux prix où sont les athlons XP on peut faire un upgrade à mojndre coût en revendant son ancien matos ou en le refourguant à qqun de sa famille ou à un ami
Ca dépend de l'utilisation qu'on fait du pc...ce qui est suffisant pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres :hello:
shongailzegway Y'a meme pas de test de CM kt266a sur HFR :ouch:
AztechXX Kyp Durron & Nede : Merci pour la definition , oki je sais now ce que ça fait du raid .. ;)) je retiens le nom de la CM ..
ShonGailZeGway: ouai putain , trop de choix , tue le choix :)
bah de toute façon je vais attendre la fin de janvier car le temp que les Athlon Xp 2g+ soit dispo partout , j'éspère que d'ici là , on verra des avis de quelque un ou des reviews.
stef57 & Kyp Durron : Oui je choisis un 2Gigaherz car je prefere achter une machine avec le truc le plus puissant now et changer de config le plus tard possible .... Les process de mes 3 dernières config  :
- 486
- Pentium 90
- Pentium II 450
donc vous voyez je change pas souvent... donc j'essaye tjr de prendre le process le + puissant (pour le communs des mortels) à chaque fois
