4130 connectés
Sujet : au possesseur de Zalman cnps5001
bat1 oui le ventilo tournait
la seul option dans le bios est de desactiver le controleur du ventilateur du processeur.
cela vient peut être , qu'il soit engorger de poussière car c'est le cas, donc je vais le dépoussiérer , et reessayer cet après midi, hier , il s'était bloquer au démmarrage pourquoi ????
et j'ai l'impression qu'il ya des mouvements de va et vient lorsque je suis sous windows , ya des variations de bruits
vazno75 regarde sil ny a pas une option dans le bios pour desactiver cette alarme ou pour la configurer! reglage de nb de tours mn!
ton ventilo tournait il au demarrage lorsque lalarme c declenchée?
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
bat1 problemo ce matin , en demmarrans le pc le bios sonne une alarme qu'il ne dectecte pas le ventilateur, j'ai remis en mode normal et il a redecter ??????? , le ventilo est il HS
steph_d merci :hello:
Le_poilu c'est en general en facade de la tour k'on mets un ventilo d'aspiration.
et il faut faire en sorte ke l'air aille de l'exterieur vers l'interieur (normal koi pour de l'aspiration)
Le PAL8065 est silancieux si et seulement si tu change le ventilo Delta d'origine pour y mettre kelke chose de plus discret (Sanyo Denki, PAPST par ex).
Mais @ savoir s'il ets moins bruyant le le zalmann en silent mode voir low-noise je sais pas ... ce ki est sur il convient mieux aux hautes frequences ...
le zalman en low-noise ne va pas trop pour un proc depassant le 1.5Ghz
steph_d Ca se trouve ou et ca s'installe comment un ventuilo d'apsiration?
Il parait que l'Alpha pal 8045 est encore moins bruyant..Quelqu'un pour confirmer?
marci
Le_poilu j'asuis aussi etonne de la temp de ton proc là. j'ai un AthlonXP1500+ avec le zalmann en low-noise soit à 2500tr/min je crois et il monte kan meme @ 54°C en pleine charge..
j'ai aussi un ventilo d'aspiration ki tourne @ 2200tr et un en extraction @ 2200tr aussi .. le tout dans un boitier Advance 747XL ... ben c'est l'top niveau reduction d'bruit... discretion assuree.
fourniey Je trouve que 31 est très très peu.  Est-ce que ton ordi est ouvert ?
J'ai installé le 5000 et le bruit est diminué pas mal mais la température du processeur est tout de même à 56 celcius.  Si je laisse le capot enlever, la température se maintient à 52 celcius.  Mon processeur est un 1.2.
Je ne connais pas vraiment ça mais 31, c'Est très peu pour un 1700
xac-kurush moi il est dans un placard
bat1 je vient de mettre le zalman en mode normal silence sur mon atlon XP 1700+, il est donc passé de 5000 tour/minute à 3000 tour/minute soit de 36 db à 25 db , c'est un vrai bonheur, silence et le proc est toujour à 31°c, je precise que j'ai un ventilo qui extrait la chaleur vers l'exterieur qui lui tourne à 3000 tour/minute , je vais commander un ventilo enermax avec potentiometre pour reduire encore les db mais rien que de mettre le zalman en mode silence normal , on l'entend quasi plus.
de même que je vais essayer le gedicoustic pour isoler phonotiquement les parois de mon boitier y parait qu'on 10 à 15 db d'après nockytek
et vous comment vous faites pour reduire le bruit du pc
