8623 connectés
Sujet : Erreur au detectage IDE...
nrv_from_cnr Heu rectification : de ne pas toucher au BIOS (cf post précédent).
Moria et sa sert à koa ?? Mon lecteur va marcher ou pas ??
Kernel-Panic page 74
sinon c par ici: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] 66-104.pdf
Moria je vais tester merci de ton conseil...
nrv_from_cnr Vérifie bien qu'entre le branchement sur le lecteur et la CM, y'a bien inversion de quelques brins de la nappe, sans quoi aucune chance que ça marche ...
Nrv ;-)
nrv_from_cnr Diode allumée en continu = mauvais branchement.
Si la nappe est pourtant "bien branchée", elle peut être inversée : coté lecteur à brancher sur la CM, et coté de la CM à brancher sur le lecteur de D7. Y'a pas mal de combinaisons possibles (aucune ne pouvant être fatal bien sûr), fait les toutes et dès que ça marche c'est cool.
A+, Nrv ;-)
PS : Je te déconseille pour ma part de toucher au BIOS, tu ne fera alors que contourner le Pb (ignorer le lecteur plutôt que de le restaurer).
Kernel-Panic je regarde...
Moria nan A7A266, pardon je ne l'es pas preciser...
Kernel-Panic hmm jai le manuel de l'a7a133...c pas ton board ?
Moria je suis désole mais il n'y a rien sur les floppy p70 ??
Kernel-Panic ds le bios.. onglet Boot... met "Boot Up Floppy Seek" a disable
ref: page 70 du manuel
Moria J'ai une Asus A7A ! Mais je n'avais pas de pb avant...
Moria Bon ba il y a pas d'erreur dans le sens de branchement, il y a un sens avec une mark...
Kernel-Panic si tu réeussi pas.. donne le model de ton board
ma essayer de de faire sauter par dessu le floppy check
hben vi bah comme dise les autres, essaye avec un autre lecteur, si pas d'autre alors y'a 3 options ds le bios que tu peux disabled.
Ca reseemble a : boot up floppy seek pour l'un, un autre c'est pour désactiver le boot floppy essaye pour voir et le 3eme sais plus  ;)
popoles
Moria a écrit a écrit :
C bon, j'ai rebooter...
Oui elle reste allumé et s'eteint au moment de l'erreur !
donc c la nappe, vérifie pas de pins tordus
Moria C bon, j'ai rebooter...
Moria Pas fait le test attend je reboot...
hben est ce que le voyant du floppy s'allume en continue au boot?
Moria Mais sera-t-il activer ??
En tous cas je viens de verifier c pas l'alim...
[edtdd]--Message édité par Moria--[/edtdd]
lightman rebranche ton floppy dans le bon sens:
fil coloré rouge coté pin n°1 marqué sur le circuit imprimé
de ton floppy sur le connecteur de nappe
sinon verif aussi celui d'alim s'il est bien mis..
Kernel-Panic désactiver l'option et/ou vérifier le floppy
Moria Mais alors que dois-je faire svp ??
Kernel-Panic c surment pcq ta activer loption ds le bios
si jme souvien bien c floppy sanaty check ou de koi ds se genre la... évidament ya un prob avec ton floppy sinon sa booterais normalment
Moria J'ai mon lecteur disket ki marche pas !
Tu pense k je l'es monté à l'envers ? Serais-je aussi fatig des fête ??   :D  :D
matos666 lecteur pas branché a l'envers?
Mais c vrai que c zarb car d'habitude les carte meres ne signalent pas de pb avec le lecteur de d7, tu as bien un disque branché j'espere.
Moria Slt,
J'ai cette erreur au démarage du PC, au moment du detectage des ide :
  FLOPPY DISK(S) FAIL (40)
Que faire ?? IL faut que je fasse F1 à tous les démarages...
Merci bcp
