4183 connectés
Sujet : mes écrans font des vagues : solution = onduleur ????????
specialguest bha moi g mis un onduleur mais g tjs le meme probleme de tremblement avec 2 ecrans différents.
Je pense que c plutot du a des perturbation magnetiques (enceinte, tv, etc...)
obiwan44 au fait si c'etait un champ magnetique pourquoi ca ne le fait pas sur la télé ???
tophy Si tu trouves appels nous ... MAis bizarrement le cas se reproduit toujours dans un immeuble chauffage au sol quel que soit la piece en hivers de 22h a 7h et par intermitence de 5 mins quel que soit le moniteur ...
obiwan44 disons que ca chauffe par intermittence mais concretement, l'eau dans les tuyaux, elle devient pas chaude en un millième de seconde et inversement pourtant le tremblement lui, il commence bien d'un coup comme un appareil qui se met en route et il s'arrete pareil
je ne dis pas que c'est pas lié au chauffage, mais au champ magnetique créé par les tuyaux dans le sol, ca m'etonne
Ataru euh,
en general un chauffage est en position "reduit" pour la nuit ( 22h -> 6h ) et l'eau dans les conduite oui, si c un chauffage general au Sous-sol ( Mazout/gaz/bois ).
si c de l'electrique, je sais pas comment cela fonctionne mais je doute fortement que ce sois avec de l'eau.
tophy PAr intermitence car ca ne chauffe pas en continu mais par vague de 5 minutes ... Et le chauffage au sol ne fonctionne pas la nuit pour limiter la conso, çà ne marche qu entre 22h et 7 8 h suivant les immeuble vu que le courant est moins cher de nuit ...
Pour les marques heuuu j ai fais un LAN à la maison et les 10 PC tremblaient à 22h par intermitence, dés que revient l'été plus de problème. Donc 6 mois par an çà tremble et çà fait des années que çà dure. Chauffage au sol sux
[edtdd]--Message édité par Tophy--[/edtdd]
obiwan44 un truc m'echappe :
si ca vient du chauffage par le sol, pourquoi ca le fait par intermittence ?
en effet, le chauffage par le sol, c'est bien de l'eau qui passe dans des tuyaux ?
en plus pourquoi ca le ferai de 22h à 7h ?
je trouve pas qu'il fasse plus chaud a partir de 22h
a mon avis, le chauffage par le sol se met pas en route a 22h mais il est tout le temps en route de maniere a maintenir la temperature a un niveau acceptable
donc je penserais plus sur le coup de l'edf...et du courant qui a des distortions de 22h a 7h
obiwan44 effectivement ca se voit pas enormement quand ce sont desjeux
mon pb c'est que les jeux, moi a part max payne (que j'ai fini 3 fois donc...)
et pour le reste je suis plus productif la nuit
Je vais voir du coté de la cage de faraday...
rene pierre c'est marrant ça j'ai une marque d'ecran pas top et ça n'arrive qu'au mien et aux iiyama donc c'est peut etre un iiyama deguisé le mien!!!!  ;)  le mec qui cherche a se rassurer !!
realnext salut a tous ...........
desole mais j'apporte des mauvaises news.
meme probleme ecran inutilisable de 22 h a 6h00
deja changer mon ecran par iiyama qui au passage m'avait prevenu
que cela pouvair provenir du chauffage .
donc nouvelle ecran et boommm
pareil a 22 h je cesse d'utiliser mon pc par contre je peux jouer le ,phenomene n'est pas visible dans les jeux
ut, quake3, max payne ,nolf etc etc...
obiwan44 vous avez bon c'est bien du chauffage au sol chez moi
mais juste au sol car je suis au dernier etage donc a priori, il n'y en a pas au plafond
mais le seul endroit ou il marche pas, c'est dans la cuisine --> il fait 13 degrés en hivers donc c'est moyen quand meme
Le problème c'est que je l'utilise plutot beaucoup la nuit mon ordinateur et c'est vrai que ca doit pas arranger mes yeux
les sceances d'orthoptie, je connais, j'en ai fait pas mal pour mon aptitude de boulot.
donc en gros si je comprends bien, la SEULE solution serait de foute mon ecran dans une cage de faraday ? ou de demenager...
Cello Je confirme les propos de Tophy:
Tous les symptomes d'un chauffage électrique au sol (et au plafond) sont là: pb de 22h à 7h, périodes régulières, en hiver.
Quand un écran se met à onduler, cela est très rarement du au courant d'alimentation.
Par contre, champs electro-magnétiques et veillissement de certains transistors du moniteur (dont les caractéristiques se mettent à dépendre très fortement de leur température, ce qui provoque une évolution cyclique de la base de temps) sont les 2 sources principales de ce problème.
Dans ton cas, si tu trouves, et je te comprends, que la cage de Faraday n'est pas très pratique, essaie de déplacer ton moniteur: le champ provoqué par le chauffage au sol est souvent très local (généralement plus fort au centre de la pièce)
Dernière chose: ne travaille (ou ne joue) pas trop sur ton ordinateur dans ces conditions: tes yeux pourraient le regretter (pertes de convergence et fréquentation d'un orthoptiste), surtout si tu es fatigué.
Gigathlon
Tophy a écrit a écrit :
Ca vient du chauffage central ... Ya 4 ans yavait deja ce genre de topic. Tout chauffage au sol dans un immeuble crée un champs magnetique entre 2 etages et dans un immeuble on est toujours entre 2 étages d'ou l'ecran qui tremble. Des ke le chauffage va s arreter t'auras plus ce blem à 22h.
Seul solution mettre ton moniteur dans un caisson de 40 cm de plomb ... Et cela n'a rien à voir avec le matos ...
Si il a pas de terre ailleurs que dans sa salle de bain le chauffage au sol... :lol:
tophy Ca vient du chauffage central ... Ya 4 ans yavait deja ce genre de topic. Tout chauffage au sol dans un immeuble crée un champs magnetique entre 2 etages et dans un immeuble on est toujours entre 2 étages d'ou l'ecran qui tremble. Des ke le chauffage va s arreter t'auras plus ce blem à 22h.
Gigathlon
obiwan44 a écrit a écrit :
ca ne vient pas de l'eclairage ou d'un autre appareil electrique :
j'ai tout debranché un a un et en plus, j'ai le meme pb sur mon 2 eme ordi dans la chambre.
Pour ce qui est du rafraichissement par la carte graphique, j'arrive plus a trouver ou c'est sous XP (j'ai XP depuis 1 mois) mais sous windows 98, j'avais essayer de la modifier et quand je l'augmentait, le tremblement etait plus rapide. Et meme a la frequence max (je me rappelle plus laquelle), ca se voyait encore : c'etait flou
Quand a la resolution d'ecran, ca ne change rien, a part la taille des caracteres :-)
j'etais en 1024*768, je suis maintenant en 1152*864.
Au fait, c'est ou le rafraichissement de la carte sous XP ? j'ai trouvé que celui du moniteur (j'ai le choix entre 60Hz, 70hz, 72hz et 75hz et je suis en 60hz)
 :sarcastic: ...
Les écrans Iiyama ont assez peu de persistance, donc en 60Hz... :lol:
Comme qqn a essayé de le dire, si tu vois des vagues quand la lumière est allummée la solution c'est de l'éteindre (éclairage halogène ou pas, c'est du 50Hz dans tous les cas, et il m'est déjà arrivé de voir directement les oscillations de la lumière...)
Edit: oula pas bô l'erreur
[edtdd]--Message édité par Gigathlon--[/edtdd]
ritchi92 Bon, l'alimentation électrique de ton immeuble a un blême.
Un bon voltmètre...et hop, voir l'EDF pour faire part du pb.
Un onduleur devrait résoudre le pb et t'apporter la sécurité pour le matos et les données.
aspegic500mg si ton pc fait des vagues,enleve ton phone portable d'a coté de l'ecran !!! :hap:
obiwan44 ca ne vient pas de l'eclairage ou d'un autre appareil electrique :
ritchi92 c'est le ralentissement de l'horloge interne de ton cerveau qui te permet de remarquer le rafraichissement de ton écran. :D
Je rigoles.... :sarcastic:
+ sérieusement:
Utilises tu toujours le même type d'éclairage ( halogène ) dans la pièce?
Des appareils d'éclairage sensibles à des perturbations électriques locales (chute de tension) peuvent créer ce phénomène visuel.
Le réglage du rafraîchissement de l'image par la carte graphique est de combien?
Quelle résolution d'écran choisis-tu?
Diminues celles-ci pour test.
obiwan44 Merci de vos réponses
je vais essayer de trouver un voltmetre
et de toute facon, j'appelle l'edf demain
la j'en ai marre : avoir un bel iyama 19 pouces pour ca, j'prefere encore mon vieux 15 pouces en 1024*768 (le problème, c'est que lui aussi il tremble :-) )
nrv_from_cnr Pour moi c'est l'EDF, ça me parait assez logique ; un onduleur réglerai ce Pb c'est clair.
Si tu veux en être sûr, fout un voltmetre dans une prise aux heures fatidiques ; y'a de fortes chances pour que la tension oscille (redressement de tension de merde dans le chauffage ? Utilisation d'alim à découpage ? de toutes facon en forte puissance une merde de rien du tout fout le réseau en l'air alors ...)
Clair c'est EDF.
Voilà ;-)
Onduleur = Solution.
A+, Nrv ;-)
maxi17 il n'y a pas longtemps il y a eu un post similaire.
le gars avait des parasites sur l'écran lorsque son chauffage se mettait en marche.
Hooola ça ressemble à une régulation d'un chauffage par train d'onde...quoique non, ça ne commencerait pas à l'heure que tu dis... les heures creuses commencent + tard (à vérifier par chez toi, ça pourrait être une bonne piste d'investigation)...sinon, on pense bien sûr à un phénomène électromagnétique (dû à quoi ???). Peux tu visualiser sur un oscilloscope l'allure de ta sinusoïde du secteur ...
Eclairage extérieur publicitaire ?
C'est intéressant ton truc...tiens nous au courant...je n'ai émis que des causes possibles (il y en a sûrement d'autres) ... les déclenchements de thyristors provoquent des phénomènes électriques important...
Si tu trouve pourquoi ça se déclenche seulement à l'heure que tu dis tu auras presque trouvé (téléphone à ton EDF locale pour connaître les déclenchement des divers tarifs préférentiels).
Jai Je suis aussi pour la cause 'environnementale'.
Dans mon logement précédent, j'ai toujours eu des soucis d'écran qui gondole. Et ce sur plusieurs confs (PC différents, écrans différents).
Dans mon appart' actuel, les écrans ne sont pas perturbés.
Désolé, ça ne fait pas avancer les choses, je sais.
Jai
Space ce ke tu indike semble etre ce kon appelle des rolling lines.
pb kon rencontre parfois avec certaine cg de mauvaise klite (leadtek par ex).
rene pierre alors zorro est arrivé
rene pierre voila un post qui m'aide car j'ai le meme pb !!au depart je pensais a ma gforceDDR ensuite j'ai eu une gf3ti200 sans reinstal de drivers ,mm pb !!alors j'ai reinstallé win98se et avant d'installer les pilotes pas de "vagues" azlors j'installe les 23.11 et ça recommence a deconner !!il fo savoir que je passe par la real magic et je me demande dans quelle mesure elle n'est pas concernée!!!tiens j'ai pas verifié apres l'install de la real magic si ça venait de ses drivers !!si qq'un a une idée !!merci pour ce post detaillé !!
alien2k
depuis le début de l'hiver, mes écrans tremblent !
Au début (l'année dernière) je croyais que c'était l'écran mais comme j'ai acheté un nouvel ordi cette année, je vois bien que ca ne venait pas de l'écran.
alors j'ai pensé que ca venait de l'halogene branché sur la meme prise : ben non (idem pour tous les appareils electriques de la piece)
Donc je me suis dit, ca vient de l'alim --> la fréquence du courant ou quelquechose de ce style non ?
 mais ca fait ca sur les 2 ordis qui sont dans des pièces différentes
Donc je me suis dit, ca vient du fait qu'ils ne sont pas branchés a la terre : j'ai donc pris une ralonge terre jusqu'a la salle de bain (seul endroit ou il y a de la terre dans mon appart)
Mais ca continuait.
Alors j'ai remarqué que ca s'arretait de temps en temps, de manière reguliere. Ca commence tous les soirs à 22h00mn05s, s'arrete 4mn10s plus tard puis reprend à 22h10mn05s puis s'arrete 4mn10s plus tard etc.. etc.. jusqu' a 7h00 du mat
et cela seulement en hiver (apparemment)
Donc j'en deduis que ca vient du chauffage central ou kekchose comme ca
mais il me semble qu'il n'est pas electrique le chauffage central dans mon immeuble
alors peut etre que ca vient d'un appareil electrique d'un voisin (style chauffage)parce que moi chez moi il n'y a rien d'autre
enfin, je sais pas mais ca fatigue vachement les yeux et j'en ai marre.
QUESTION 1 :
Avant de demander a tout l'immeuble (de vieux) d'ou ca peux venir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait des idées.
est ce que ca peut venir de l'edf ?
QUESTION 2 :
Est ce qu'un onduleur pourrait corriger ce genre de defaut ?
Je suis desemparé et j'ai mal aux yeux !!!
MERCI DE VOTRE AIDE ET BONNE ANNéE !!!
beh ils ont froids c normal! :lol: bon je sors
Alpha Leader Est il possible que ta ligne de courant soit en phases de tests a lhiver pendant ces heures? Bell fait des tests de téléphones chaque soirs, donc pk pas pas Hydro ou je sais pas c ki en france...
MiyamotoMusashi alors désolé mon petit mais moi je n'ai franchement aucune solution a t'apporter désolé mais je tenais a te féliciter de la précision des détails que tu as pu apporter a ton post quel travail technique ;^), ca a vraiment l'air de te prendre la tete...c galère
j'espère que qq1 arrivera a te dépanner!!!
ciao Good Luck
yannick_frere Je te raconte un truc similaire :
Dans un camping car, une TV qui tourne sur groupe électrogène ou sur batterie a des espèces d'ondes qui traversent verticalement l'écran ...
Le phénomème proviendrait d'une mauvaise alimentation en courant de l'appareil ...
Le fait que ton problème apparaisse toutes les 4 minutes et apparemment en hiver semble indiquer que ça vient effectivement du chauffage ...
Lorsque celui-ci se met en route, ton ampérage chute (ou ta tension, ch'sais po ...) et tu en vois les conséquences sur ton écran de PC ...
Parles-en à ton électricien ;o)
obiwan44 depuis le début de l'hiver, mes écrans tremblent !
Mais ca continuait.
QUESTION 1 :
QUESTION 2 :
