10602 connectés
Sujet : Prob avec mon Trust Compact Scan USB et Win XP !!!
swedish chef oups sorry, sur le site ils mettent bien qu'il est compatible dans certaines conditions:
For which scanner can the XP driver be used? There are more Compact Scan USB 19200 scanners available, but the XP driver can ONLY BE USED on item no. 12386.This item no. is mention on the bottom of the scanner. Check it well before installing and testing the driver.Otherwise you will not be able to install the driver / to get it running.
Drivers available for Windows XP? yes, new XP driver v1.2 available for download at the Trust site (12386_05.EXE)Note: make sure all previous installed drivers and software are removed and the scanner is disconnected1) download and extract the file and run "web.exe" to install the driver and panel software.2) after driver installation connect scanner to USB port and select option to automatically find the driver3) at the message "not passed Windows Logo testing" click "Continue Anyway"4) install the included application software as specified in the user's manualThe scanner is now ready to use.NOTE: The "Help" function is not available in Windows XP. For more information see the user's manual included with the scanner
swedish chef il semble que ce scanner n'est pas encore compatible avec win XP.
http://www.trust.com/products/default.htm?artnr=12836
ce qui est un problème récurent avec XP. Donc patience, ou installe un autre OS en // à ton XP.
VW Seb :bounce:  :bounce:
MERCI
VW Seb Put1 po moyen de le faire marché. G fé exactement ce kil on di de fr sur leur site de merde. Ds le panneau de config il me di k il é installé ms dés ke je ve l utilisé il me dit k il é occuper.
Je voulais savoir aussi kel twain utilisé car celui livré avec marche plus avec XP. Tout les twain marche avec tout les Scanner  .???
[edtdd]--Message édité par VW Seb--[/edtdd]
