8167 connectés
Sujet : A7V133 rev 1.05 , bios 1007 et ATHLON XP 1900+
cybermatos a propos les gars,est-ce que les perfs du proc sont-elles bridés,cad est ce que les perfs de l'XP 1900+ et celle de l'XP 1500+ seront identiques??ou bien le proc delivrera t'il sa pleine puissance ?? C'est clair qu'il manque la DDR mais bon,je suppose que c'est pas vitale....Si vous avez des benchs à poster sur des differentes config à base de KT133A n'hesitez pas!!!
Notsukaw Oué je sais je suis carrément trop un winner lol
Pascal THE j'ai également une A7V133c, pas de problème avec un XP1500
10*133, rien n'est OC et j'ai 512Mo de pc133 :)
thekiller
Notsukaw a écrit a écrit :
Tu mets ton XP1900 (266 fsb) sur une carte mère 133 ????
Et ben...
winner   :lol:
coprv aucun problème pour cette config j'ai la même trèe stable :)  :)  :)
popoles oups,   :crazy:  :crazy:  :crazy: po kt7a mais kt133a
popoles
reglisse a écrit a écrit :
ben justement a7v133 c du kt133a
vi vi, je disais po "kt7a obligé" mais "kt7a oblige"
donc ecc po possible    :)
reglisse
popoles a écrit a écrit :
pour l'ecc c non (kt133a oblige)
pour le reste : ossi déja dit dans le post
popoles
yannick_frere a écrit a écrit :
Ouééé !!!! Des gens qui ont l'A7V133 !!! Ouéééé !!!
Est-ce qu'on pourrait me dire si cette carte accepte les mémoires SDRam avec la correction des erreurs (ECC) ?? Si oui, comment l'activer ? C'est automatique ?
Et est-ce que la mise à jour du bios pour la détection de l'Athlon XP pose des problèmes avec les patchs Via 4 in 1 qu'il faut appliquer ?
Merci pour vos réponses !!
PS : c'est ultra urgent !! Svp, répondez-moi vite !!!
popoles
CYBERMATOS a écrit a écrit :
T'aurai pu comme meme faire un autre post pour ta question....
Sinon merci pour les reponses!! ;)
sinon d'autres reponses pour ma question???
kel question ?   je kroa ke tout a déja été dit, ou alors j'ai po tout suivi.
cybermatos
yannick_frere Ouééé !!!! Des gens qui ont l'A7V133 !!! Ouéééé !!!
reglisse par defaut l'a7v133 va reconnaitre ton pro :
soit c un TBird1200 bus 100 ou 200 (c les mêmes ) dans ce cas tu seras en 12*100
 avec FSB=100
      PCI=33 (1/3)
      AGP=66 (2/3)
soit c un TBird1200 bus 133 ou 266 (c tjs les mêmes ) dans ce cas tu seras en 9*133
 avec FSB=133
      PCI=33 (1/4)
      AGP=66 (1/2)
Dans les deux cas rien ne seras OC dans ta machine absolument rien pour OC il faut mettre l'option (dans le bios) du CPU sur "user define" et choisir soit même le reglage du cpu
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
SynE
Je trouve simplement que quand on achète un proc performant comme ça, vaut mieux prendre une carte mère "optimisée" pour.
Voili voilou
ce ke ta pas compris sur tout c ke le bus a 133 c le meme
133 ddr ke ce sois sur un kt133a ou un kt266  :D
SynE
Premierement est-ce que ça passe (à priori oui d'apres la revision de ma carte-mere,mais je voulais des resultats concrets)???
Deuxiemement je voulais savoir si ma carte-mere reconnaitrait le proc automatiquement à sa juste frequence où va falloir le parametrer moi-meme???
Si je dois le parametrer moi-meme,quel reglage me conseillez-vous d'appliquer??
Et derniere question,comme je DETESTE l'overclocking et que je n'ai pas envie de bousiller mon materiel plus rapidement,meme si ça grille pas sur le coup et que j'ai tendance à changer souvent mon matos :D ,je voulais savoir si ces fameux reglages du proc n'overclockeront pas sous une QUELQUONQUE maniere ma machine (que ce soit les ports PCI,DD et meme le lecteur de disquette... ;) )
Je vous remercie beaucoup d'avance pour vos reponses!!! :)
j'ai pas de cm asus mais je dirai ke ca passe
pour l'overclocking de pci dd etc .... non c comme un bus a 133 de tbird  ;)  no pb
SynE
Et ben...
NOOB  :love:  :vomi:
cybermatos
Rien ne serra OC avec un reglage en 133 le pci sera en 1/4 et le port AGP en 1/2
merci pour ta reponse plus precise déjà que les autres... :)
mais maintenant je mets quoi comme reglage en 133 pour obtenir la frequence du proc??? 133*12??? ou y'a t'il quelque chose de meilleur???Et ma carte gère t'elle le 12*133???
Sinon ça n'est pas que je ne fais pas confiance à ta reponse ;) mais je voudrai m'en assurer,en 133 ma machine est-elle overclocké sous une quelquonque maniere??Quelle est la limite de ma carte sans l'overclocker à part *133????
je vous remercie beaucoup pour ces derniers eclaircissements!!! :)
bibouovni moi, je conseille pas un xp avec la 133, j ai eu d enorme blem de stabilité
tu prend un xp avec une a7v266.e
reglisse
revenons aux chose serieuses.... ;) comme c'est urgent j'ai besoin de reponses à mes questions à savoir encore une fois:
-si ma carte-mere reconnaitrait le proc automatiquement à sa juste frequence où va falloir le parametrer moi-meme???sinon quel reglage operer???
-je voulais savoir si ces fameux reglages du proc n'overclockeront pas sous une QUELQUONQUE maniere ma machine (que ce soit les ports PCI,DD et meme le lecteur de disquette... :D )
MERCI encore une fois!!!
cybermatos gros up svp j'ai besoin de vos lumieres urgemment!!!
cybermatos d'autres reponse svp!!
et surtout les reglages que vous avez parametres!!
merci!!!
nono56 Salut, j'ai une asus (rev 1.05 et bios 1007) et un athlon xp 1600: pas de problème, c'est parfaitement compatible.
popoles Comme ke c'est écrit chez asus :   support AMD Athlon XP
A7V133 (4 PCI, 266/200MHz FSB, UltraDMA/100, AMR, multi-USB, ATX)
avu1007.zip A7V133 BIOS Ver. 1007 10/15/2001
 Add support for AMD® Athlon XP CPU.
brolysan2 non, bonne detection du cpu (pour info, mon 1700+ tourne a 11*150) sans o/c bus pci ou autre. Par contre, fais attention, alim 300w minimum!!!
cybermatos revenons aux chose serieuses.... ;) comme c'est urgent j'ai besoin de reponses à mes questions à savoir encore une fois:
[edtdd]--Message édité par CYBERMATOS--[/edtdd]
brolysan2 :lol:
Notsukaw Merde j'me suis fait consumer par ma connerie lol  :D
cybermatos
Tetedeiench a écrit a écrit :
Mouahahahaha :lol:
Tu sais, le FSB 266 est un bus @ 133 Mhz :lol: :lol:
Le KT133A est autant optimisé pour l'athlon XP que le KT266 ...
Y a juste la ram qui change :lol:
c'est bien ce que je pensais...L'espace d'un moment j'ai cru que c'était moi qui avait des grosses lacunes en informatque... :lol:
Tetedeiench
Voili voilou
Mouahahahaha :lol:
brolysan2 ca passe sans probleme.
cybermatos Comme je compte malgres tt m'en acheter un pour ma CM,je voulais svp avoir des reponses ciblées à mes questions,et pas à côté ... :) (reglages à faire,et si ces reglages à faire m'overclokent un quelqonque peripherique...)
merci!!!
Notsukaw Je trouve simplement que quand on achète un proc performant comme ça, vaut mieux prendre une carte mère "optimisée" pour.
Voili voilou
Notsukaw Ouais mais les Xp sont casse-couilles déjà avec des cartes prévues pour eux...alors bon...les perfs entre une carte à base de kt133 et celles avec une kt266a :o/
drakkeng
Et ben...
ptdr :lol:
cybermatos
Et ben...
Ben pourquoi qu'est ce qu'il y'a de si dramatique??? les ATHLON XP sont connus pour passer sur les chipset KT133A donc sur les bus à 133....
JacenX g eu tellement de prob d'irq avec l'A7V133 (sur un tbird 1200) que j'en ia pris une msi 266 je c plus koi
carlito_72 Normalement le bios 1007 devrais reconnaitre ton proc sans probleme.
Mais j'ai pas essaye, j'ai la rev 1.4  :cry:
melchizedek
Et ben...
ce qu'il faut pas lire  :o
Notsukaw Tu mets ton XP1900 (266 fsb) sur une carte mère 133 ????
Et ben...
cybermatos Premierement est-ce que ça passe (à priori oui d'apres la revision de ma carte-mere,mais je voulais des resultats concrets)???
