6681 connectés
Sujet : elite k7s5a + xp 1700 ... j'en peux plus.............!!!!!!!!!!
waloof effectivement il y a bien un probleme de memoire sur ce tte carte mere........ j'ai un barette de 128 ki fonctionne tres bien. j'ai ete changer ma memoire et ca va bcp mieux
 cpdt je trouve que cette carte n'est pas aussi stable qu'une kt266 et ceci meme avec les derniers pilote sis
brolysan2 mémoire, mémoire, mémoire, essayes de changer de marque de mémoire, s'il faut, tu as acheté les deux ou memes mêmes, et avec peu de change, elles deconnent sur ta mobo.
waloof bon fo qu'jarrive a tester la cg et pour ca faut qu'je puisse installer un jeux!!!!!! :sleep:  :jap:
minos2001 alors, ça donne rien ?
PTDR ! dézoled, mais c + de 3h du mat, et moi,  :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:
waloof ouai le chien va finir la queue coincée dans le ventilo de l'alim
c'est un truc de dingue!! j'arrive meme pas a savoir de koa ca vient!!!
minos2001 euh ... t'as pas un chien ? t'as essayé de changer le chien pour voir ?  :sarcastic:
waloof bah c'est une alim de 400w neuve!!
le seul truc que j'ai pas testé c'est la carte graphique!
c simple, tu met alim + carte mère + UNE seule barette de ram + le processeur et la carte vidéo avec le disque dur, et tu lances! logiquement ça devrait etre facile à trouver le problème...
neosushi Question conne....t'as pené a mettre TOUS tes drivers a jour ??(geforce , carte mere , carte son , windows Update flasher le bios,...)??passke j'ai a peu prés la meme config (voir profil) et maintenant ca merche nikel! :hello:  :jap:  :jap:  :gun:  :bounce:  :pt1cable:
minos2001
waloof a écrit a écrit :
oups j'aurai mieux fais de me taire!!!! il m'accordais juste un peu de repos!!!!
c'est pas une ancienne alim d'y a 3 ou 4 ans ?
waloof j'ai jamais vu un truc pareil!! il est marabouté !!
argh ça remerde???
waloof oups j'aurai mieux fais de me taire!!!! il m'accordais juste un peu de repos!!!!
waloof comprend plus rien moi!!!! la ca marche nickel
bah tavé dit que tavé tester sans la carte son et que ça merdé qd meme... rhoo  :o
waloof ca y est pb trouvé!!! c'est la carte son qui merde!!!! la sblive n'est pas compatible avec mon matos!!!!
fais retester mon gars...
bozo le clown fais gaffe a la t° du proco, pas au dessus de 55° :o
waloof a prioris il n'y a pas de problemes de compatibilité entre le matos, j'ai deja essayé de faire un load (meme avec le cavalier)
en + j'ai acheté le matos a montagallet et j'avais fais tester la cm et le proc!!!! là je sais vraiment plus comment faire....j'ai qd meme reussi a installer le systeme (je sais pas comment mais j'ai reussi) cpdt j'ai des gros blocages qd j'installe des logiciels (pas sous les application!!!)
le disque dur n'a pas l'air merdique...
bah tu fais tester ta carte mère o magazin... et ta ram...
minos2001 fais déjà un load setup default et ressaie.
waloof j'ai deja essayé de changer de barette ansi que d'installer sans aucun periph!! j'ai meme remplacé le dvd par un cdrom classique!! rien a faire!! il se bloque pendant les installations de prog....... et par rapport au disque dur vous pensez qu'il peut avir un bleme? (seagate barracuda 40go)
tu retires tout les périphériques inutile au lancement de windows... et tu vois si c stable ou non...
tu vires carte son, dvd, etc... si c stable sans rien (carte video + ram + processeur + disque dur), eh bien tu recommences à mettre périphérique juska voir d'ou vient le blème...
tout ce que g à te dire...
waloof ca se bloque souvent dans les installations de programmes
waloof :??:  :??:  :??:
waloof C'est l'horreur, j'ai tout essayé!!! c'est carrément instable!!
quelqun a des problemes avec?
des conseils de reglages?
j'ai une sblive 5.1, une geforce2 ti, 256mo sdr, un dvd actima...et un xp1700... j'ai des gros freeze sous xp ou 98 genre probleme de memoire vive....
@ l'aide!!
