5135 connectés
Sujet : Prob avec Celeron 1,10 Ghz...
Rick J'ai essaye avec une geforce3 qu'on m'a prete a la place de ma gforce1 DDR et là ça fonctionne nickel...
Rick Mais pourquoi tout fonctionne bien sous Win98 et pas sous 2K et XP??
Je resterais assis là par-terre tant que personne m'expliquera!!
slyde a écrit a écrit :
Le Vi/o n'est pas le même que l'AGP. La tension sur l'AGP est régulée indépendemment.
Ben j'apprends alors.
Rick UP
Rick a écrit a écrit :
J'ai déja essayer, cela change rien
Rick
DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit :
Essaye d'augmenter le VIO (la GeForce pompe pas mal sur l'AGP).
Rick 3 mois Apres je viens de me rendre compte que sous Win98 ça tourne nickel, aucun probleme alors que sous Win2K et WinXP ça plante lamentablement...
Quequ'un saurait m'expliquer pourquoi???
Rick Non tout est ok au niveau bus AGP, PCI avec un FSB 100Mhz
nrv_from_cnr Curiosité à 2 francs : qd tu passes à 1.1 GHz, le AGP est à combien ?
1/2 ? 1/3 ?
J'ai connu des CG qui passaient à 100 MHz (Xentor32 => TNT2 Ultra, GF2Mx), et d'autres qui refusaient (GFDDR WinFast) ; si en passant à 1.1 GHz, tu montes le FSB de l'AGP de 66 à 100, ...
Enfin, j'en doute tout de même, tu dois choisir la fréq du proç en auto ... mais bon, j'avoue que j'ai tilté sur la resemblance troublante ...
A+, Nrv ;-)
Rick
120 a écrit a écrit :
c'est surement la CG puisque tu as teste l'alim et qu'avec une autre carte graphique ça fonctionne
Il y a de grande chance...
Je pense aussi a la carte mère qui n'arrive pas a tout réguler...
Je vais essayer mon cpu et ma CG sur une autre mobo...
PalmDuke
thecoin a écrit a écrit :
tiens je croyais que intel ne plantait jamais :ange:
T'es sur que ton nom c'est pas "thecon" au lieu de "thecoin"
120
Suite de l'histoire,
J'ai donc essayé avec une alim enermax 350 Watts, et cela ne fonctionne toujours pas a 1,1Ghz...
Rick Suite de l'histoire,
Rick Bon suite de l'histoire,
J'ai essaye ma config avec une geforce 2MX : avec mon alim 250W, ça plante, et avec mon alim 300W ça plante pas...
Je vais donc essayer une alim 350W ENERMAX avec ma geforce1 DDR
(la 2MX n'est pas à moi)...
ZIPPY J'avais un P2 333@500 sur une p2B  , TOUT les ports PCI et ISA etait occupé(6 cartes), et en plus le P2 etait refroidi par un pelletier (ça consomme cette petite bete ) , le tout etait alimenté par une ALIM 230W et ça fonctionné NICKEL , donc les histoire d'alim pas assez puissante ... franchement je doute ..
Rick Je croyais aussi mais avec une tnt2 comme CG, cela fonctionne bien...
Neurone Moi aussi je penche plutot pour le proc
machistador essaye de tester le proco ailleur. c peu etre lui qui a un probleme de fabrication.
Rick Bon j'ai achete une alim 300Watts noname et c'est la meme chose:HARDWARE FAILURE...
Avant sur la meme config j'avais un celeron 400 et j'ai jamais eu de problemes.
Je passe au celeron 1,10Ghz (toujours sur la carte mere CUV4X) et plantage...
A votre avis, est ce que la carte mere devient limite avec la geforce1 DDR et le celeron 1,10Ghz?
Rick Pas de probleme du cote de l'agp (66mhz)
A 100Mhz le bus pci est a 33 mhz...
Sinon une alim 300Watts ferait-elle l'affaire a votre avis?
bjbebert
J'ai changé la CG par une TNT2 et la c'est "presque" stable : plantage apres 30mn de burnmmx)
Avec la gforce DDR, il veut rien savoir, ça plante en rentrant sous win2k)
Le coef de l'AGP est bien sur 2/3 et pas sur 1/1 ??
Cocovitsch lecoin "tiens je croyais que intel ne plantait jamais "
Faut toujours des connards pro-AMD qui viennent la ramener... :sarcastic: Ils ont tellement de difficulté à se persuader qu'ils ont le top du top...
Sinon pour ton problème : c'est peut-etre l'alimentation,ce qui expliquerait que ça plante avec la Geforce DDR et pas la TNT2
Par ailleurs,mets ton bios à jour...et fais un reset CMOS
Rick Lequel, celui de la CG, de la carte mere, du proc ou du boitier (alim)?
Neurone Et pourquoi ne fais tu pas ce qu'il te dit?
Cad contacter ton revendeur.
thecoin tiens je croyais que intel ne plantait jamais :ange:
Rick Il plante en m'affichant l'ecran bleu et dans le coin superieur gauche :
HARDWARE FAILURE
CONTACT YOUR VENDOR...
Et je sais plus quoi d'autre exactement.
Je fait donc un reset...
altus Il plante comment ?
Je crois qu'avec une alim trop faible il devrait rebooter.
maxi17 probablement l'alim.
Rick La memoire : 128Mo PC133
Le proc au repos est a 24°(a 733Mhz), et 26° a 1100Mhz le peu de temps qu'il tourne sans planter.
J'ai reussi une seule fois a faire un 3dmark2001 a 1100mhz et la temp était d'environ 38°(boitier ouvert avec l'alpha 6063 en extraction d'air)
altus
La memoire fonctionne correctement,
J'ai essaye de monter le voltage du proc a 1.80v, 1.85, 1.90
cela change rien (voir c'est pire)...
Je pensais a l'alim (c'est une 250W), mais je me demandais si cela pouvait etre la carte mere (peut-etre a cause de la CG)??
quelle température le processeur ?
la RAM tient-elle bien les 100 Mhz ?
Rick La memoire fonctionne correctement,
jeroenlhollandais alim pas assez puissante(la geforce ddr pompe un max de courant), memoire defectueuse?? bref y 'a l'embarras du choix
Rick le passer a combien?
tgrx p-e augmenter le vio :??:
Rick Voilà ma config
alim 250 Watts max
carte mere Asus cuv4x(avec dernier bios 1009)
cel 1,10Ghz Box (avec pal 6063)
128 sdram
Geforce 1 DDR-DVI (driver 23.11)
sb pci128
modem
carte PCTV
1 disque dur 13Go
1 graveur philips 4x4x32
1 cd rom 52x
Mon probleme est que mon proc ne veut par tourner a sa freq d'origine (il tourne stable a 733Mhz)
A votre avis c'est l'alim, la carte mere...?
