5088 connectés
Sujet : P2B + Celeron 1.1Ghz -> CA NE MARCHE PAS
Fenris [:belgarion_cer]
Fenris >hotmen
Merci pour ton lien, il confirme ce que j'ai testé:
"CPUs über 1,0 GHz werden generell nicht unterstützt."
Anandtech raconte donc des conneries :o
Fenris Je sais pour l'adaptateur Asus (je me suis fait avoir par le vendeur  :sarcastic: ), mais il se trouve que de toutes facons mon proc ne fonctionnait pas (je l'ai testé sur 2 autres cartes-mères) alors ça n'a pas arrangé les choses :o
Avec l'autre, j'ai utilisé un adaptateur Epox (avec un PIII, donc FC-PGA Coppermine qui fonctionne parfaitement sur ma P2B) et ça ne marche pas mieux...
[edtdd]--Message édité par Fenris--[/edtdd]
hotmen Bonjour,
S370 - D= PPGA
va sur ce lien:http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq089_S370_SLOT_I.htm
Donc celron 1,1 s'il est core coppermind sa prend un adapteur slot socket fcpga
Fenris C'est sans doute un problème de BIOS mais ça ne fonctionne pas...
Au moins j'aurais essayé  :sarcastic:
lancelot75 sur le site d'Asus...ils disent qu'il faut avoir une revision sup a 1.06 inclus....
j'ai une P2B-D et si la revision est 1.05..je ne pourrais pas mettre d'adaptateur...(en principe)
Voila.
Maintenant si tu dis que le CPU est grille, l faut vois s'il l'etait avant ou si c'est l'adpatateur qui l'a grille....
moi , je veux bien essaye en tout cas.... si c'est un adaptateur pour FCPGA (PIII)
pom2ping j'ai essayer celeron 800, 900 et PIII 900 sur mon adaptateur noname sans jumper pour le voltage (donc obilger de relier les pin avec du fil en cuivre  :pt1cable: ) et ca marche impec
donc je sais pas si ca viens du celeron 1.1Ghz qui a un multiplicateur trop haut ou si c votre adapatateur voir un probleme de jumper  :sweat:
[edtdd]--Message édité par pom2ping--[/edtdd]
glorb Arrêtez, c'est angoissant là. C'est de la merde ces adaptateurs.
Fenris J'ai aussi l'impression qu'il est mort...
J'aurais dû essayer avec l'Epox d'abord [:sisicaivrai]
Par contre, il chauffe quand même lorsque je le laisse tourner (le proc est chaud mais pas brulant hein ;)), le courant a l'air de passer mais sinon...
glorb allez. up !
nono56 Salut, j'ai eu le même problème avec cet adaptateur Asus SL370-D et ABIT BF6 et un celeron 1.1 Ghz. J'ai testé ensuite le celeron sur une carte mère s370 (i815): resultat le proc semble hs. L'adaptateur asus sl370-D a certienement grillé le processeur.
saif question peut etre bete mais j'ais une carte mere 440ZX avec un celeron 366 peut on bidouiller pour y mettre un celeron 1GH? :ange:
glorb Up ! Ca m'intéresse aussi. J'ai acheté un Céléron 1 Ghz plus un adaptateur Asus SL370-133 pour mon frère (mis sur une Abit BX6). Mais, ça fait pareil que pour Fenris. Tous se lance (alim, ventilo), mais le processeur n'est pas reconnu et l'écran reste noir.
Fenris Ben non :(
J'ai flashé mon BIOS.
Et j'ai testé avec un autre adaptateur (un Epox haut de gamme) et aussi sur une BH6 (avec le dernier BIOS), et rien, c'est comme si il n'y avait pas de proc...
Il faudrait que je l'essaye sur une carte-mère avec un "vrai" Slot 370, mais je commence à la sentir mal cette histoire :sweat:
pom2ping
Fenris a écrit a écrit :
[:belgarion_cer]
alors fenris ton celeron y marche ?  :sweat:
Fenris Il change quoi :??:
Les Coppermine sont supportés depuis le 1011 et un 1012 suffit pour faire tourner un 900Mhz d'après ce que j'ai vu...
Il rajoute les microcodes du 1.1Ghz ??
nicolas prend déjà le dernie bios : 1014 beta 1...
Fenris >altus
C'est un adaptateur qui ne gère que les Coppermine, on ne peut pas le faire passer en PPGA de toutes facons ;)
>oldfi
Mon PII 350 était en Slot 1 donc pas besoin d'adaptateur...
J'ai pris un adaptateur Asus pour aller sur une carte Asus, j'espérais que ça fonctionnerait :o
oldfi c'est un problème d'adaptateur surement,
 si tu faisait tourner ton PII 350 avec,il faut que tu le change
 ooups,c'est un slot one,désolé :)
[edtdd]--Message édité par oldfi--[/edtdd]
altus je vais peut être dire une connerie, mais est ce que l'addaptateur est bien compatible FCPGA ? si oui il est bien en position FSPGA (coppermine) ?
Biff Tannen ta le dernier bios ?
perso la derniere fois que g eu ce genre de pb (ecran noir alors que tout se lance correctement) , un ptit clear du CMOS et hop ct reparti , now ct pas avec le meme matos :/ donc essaye si ce n'est deja fait
[edtdd]--Message édité par Biff Tannen--[/edtdd]
Fenris Normalement oui, vu que les 1Ghz fonctionnent avec la même carte-mère que la mienne, et que les 1.1Ghz sont basés sur la même technologie...
Peut-être mon adaptateur :??:
Biff Tannen essaye tout d'abord un clear du CMOS pour voir , ensuite je v pas trop pouvoir t'aider p2b , adaptateur , g jamais trop touché a ça ,
es tu sur que l'on puisse faire tourner un celeron d'une telle fréquence sur une p2b au moins ?
Fenris Quelqu'un a-t-il déjà réussi à faire tourner un Celeron 1.1Ghz sur une P2B rev 1.02 (BIOS 1012) ?
J'ai un adaptateur Asus SL370-D, et même en faisant un pont entre les pins pour changer la tension du vcore (j'ai essayé à 1.85 et 1.95), l'ordi refuse de booter [:sisicaivrai]
Tout le reste (ventilo, disques) s'allume, l'écran reste noir...
EDIT: avec un nouveau Celeron 1.1Ghz, la version 1014 du BIOS pour la P2B et un adaptateur Epox EP-S1C (qui fonctionne parfaitement avec un PIII 650), ça ne fonctionne pas non plus.
