3604 connectés
Sujet : VIA IDE Miniport ???
zealot1337 VIA IDE Driver Guide
The VIA IDE Filter Driver is installed by default under every Microsoft operating system except Windows NT (where it is not needed), when the 4in1 drivers are installed. It should not be necessary to install the IDE Filter driver alone and therefore this driver is located in the Tweaking section of VIA Arena.
The VIA IDE Miniport driver does not install with the VIA 4in1 drivers. It should only be installed on systems with a VIA chipset and:
IDE Zip drive, under all Microsoft operating systems, with a 686b southbridge chip
ATA100 hard drives with Windows 2000 prior to Service pack 1
ATA133 hard drives under Windows 2000 and Windows XP
IDE Zip drives under Win2K - install the driver and then set the Zip-Drive to DMA disabled and PIO-Mode 1 in BIOS. Open the IDE Tool provided with Bus master Driver and set the Zip-Drive to PIO-Mode 3.
Donc dans la plupart des cas faut pas l'installer. Sauf dans les cas citez ci-dessus.
Ren' remonte petit topic :D
ggregg http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Clarkent fgenial leur site a amd:
si vous avez des pb avec l ide alors intallez les miniports ide
si vous avez des pb avec la gp installez les pilotes agp ...
ca c est du SAV :sarcastic:.
lovingbenji merci jherek
jherek j'ai mis les 3.14 et ça améliore clairement les perf disques ! je comprend pas pourquoi VIA les intègre pas dans des... 5in1 :p
par contre pour les jeux 3d, nada. du moins c négligeable.
lovingbenji :bounce:
lovingbenji je suis prêt à les installer les miniport mais je sais pas ... pleaeaeaeaeaeaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze  :(
lovingbenji je viens de télécharger les 2 (4.36 + miniport) et en analysant les fichiers IDE qui sont dedans j'ai bien l'impression que, contrairement à ce que l'on peut lire sur le site de VIA, les miniports IDE ne sont ABSOLUMENT PAS dans les 4-in-1, du moins je ne retrouve pas les noms de fichier !
lovingbenji peut-etre mais par exemple, le plus récent des pilotes IDE c'est le miniport 3.14 ou le IDE 1.20 des 4-in-1 ????
blackjack suivant qu'on est sous 9x ou XP, les pilotes ne s'intallent pas de la même façon, je crois... A peu de chose près...
lovingbenji hein ??
blackjack c'est pour ça que tu ne vois pas les pilotes IDE je pense...
jherek joli chanson oui mais je crois pas qu'il le dit vraiment dans la chanson...
je suis sous XP pro
lovingbenji putain je comprends RIEN  :pt1cable:
sur le site de VIA ils disent que les drivers AGP et Miniport IDE sont compris dans les 4-in-1 (sauf que pour les 4.36 ils parlent des IDE 1.20 or le miniport "à part" est le 3.14 ...) et les AGP drivers 4.10 devaient, normalement, être inclus aux 4.36, or d'après VIAARENA ils faudrait les installer aussi en plus !!!  :crazy:  :crazy:  :pt1cable:
Là je suis complètement paumé ...  :(
Cpu Toaster Ben je sais pas moi avec les 4in 1 ils s'installent jamais en m^eme temps donc je reinstalle les miniport a la main...
mais ca ralenti notemment mon chargement windows
blackjack Haaaaaaaaaaaa... SI SI !!
IDE machin truc est dans la liste des pilotes installés. T'es pas sous win2K des fois ? Moi je suis sous ME. Je pense que ça peut être dû à ça. A moins que tu ne fasses le quick install...
Au fait jherek, t'as aimé ma p'tite chanson ?
jherek ha non ils le sont pas... ou alors il ne s'installent pas avec le setup.exe fournit ! :non:
blackjack mais si ils y sont !!!
lovingbenji mais pourquoi les miniports ne sont'ils pas intégrés aux 4-in-1 ??
lovingbenji OK c'est cool, thanks !
blackjack :pt1cable:
blackjack Pour aller danser le Jherek
          [/i]Pour aller danser le Jherek
Sur de la music poooop
          [/i]Sur de la musique poooop
jherek ok merci moi j'ai mis 4.35 + miniport IDE 3.14
mais je pense que les 4.33 par défaut de XP + le miniport IDE suffise. :na:
blackjack biensûr qu'il faut les installer !!!
sinon tu utilise le driver de windows qui est un vrai daube !
tu vas deux fois plus vite avec le driver dédié VIA !
jherek up ça m'interresse... :jap:
lovingbenji Ils sont dans les 4.36v ??? passque j'ai l'impression que c'est vraiment un driver à part qu'on est pas obligé d'installer (source viaarena.com) ?? Ca vaut le coup sinon sous XP ?? sérieusement je n'en sais rien alors si qqun a fait le test ...
