9465 connectés
Sujet : Boitier 1030B ANTEC: froid, silencieux?
niknolt
patibulaire a écrit a écrit :
Que pensez-vous du boitier 1030B Antec question temperature et silence de fonctionnement?
Est-ce un bon choix?
J'ai acheté hier la tour antec sx1030 et 2 ventilos enermax UF8 FAB dont on peut regler la vitesse de rotation que j'ai mis à l'arriere en extraction.
Avant j'avais un boitier noname ouvert sans ventilos de boitier.
Si je mets les ventilo au minimum, boitier fermé = autant de bruit qu'avant, temperature du pross pareil qu'avant
Si je debranche les ventilos de boitier : + 6° par rapport à avant, un tout petit peu moins de bruit.
Si je mets les ventilos à fond = cacophonie insuportable, - 2° par raport à avant
Bilan = j'aurais dû garder mon acien boitier et mon argent
Que le boitier soit plus beau et plus pratique : je m'en bas les couil***
niknolt
Le_Feu_Follet avec le boitier ANTEC, j'ai une pastille en plastique "antec". C un autocollant (si oui j'arrive pas à le décoller) ou faut le coller avec de la glue?
qqun l'a fait?  :D
cvince
FabienG a écrit a écrit :
A propos de la norme P4, dans un boitier 1030 acheté au Surcouf il y a 2 semaines, il y avait bien les deux connecteurs supplémentaires.
MAIS, a quoi servent donc ces deux connecteurs mystérieux ??
Bye
Fabien
Quels sont donc ces deux connecteurs mystérieux ?
Cap'tain Kaverne
Vicking a écrit a écrit :
J'en ai un.
Perso je trouve qu'il est pas terrible niveau bruit
(il fait caisse de raisonnance)
A part ca super Qualité
cai bien vrai qu'il fait caisse de raisonnance, un vrai caisson de basse car c'est  bien les graves qu'il amplifie.
J'en ai un et un autre Lian-Li. Le Lian li est aussi froid, un peu plus silencieux (les graves) sauf qu'on entends un poil plus les aigus  du disque dur
Le_Feu_Follet là g pigé  :D
t'énerves pas ouf; si on peut plus rigoler  :hello:
ouf t'as pas compris ou koi ?
c pourtant tout bête...
dans un PC, tu as plusieurs cables qui sortent de l'alim...
y'en a 1 gros pour la carte mère, 2 ou 3 pour des périfs genre lecteurs disquette,
et 4 ou 5 qu'on appelle "molex" pour les disques durs, cdrom, etc...
ensuite, sur le boitier antec, les deux ventilos on aussi ce genre de prise (prise blanche molex), sauf que ces dernières s'emboitent dans un HDD par exemple, et tu mets l'alim dedans...
comme ça le jus qui va dans le HDD passe par le ventilo
putain c pas facile d'expliquer ça...
c pour ça que tu comprends pas...
Le_Feu_Follet vous êtes déjà bourrés avant le réveillon ou quoi?  :D
bon je vais me débrouiller...
ouf pour être + précis, il s'agit de raccords...
en fait, tu branches la prise du ventilo au cul du HDD, et le câble venant de l'alim dans le raccord (molex) du ventilo...
nan c pas clair...  heu...
arf de toutes façon, t'inquiète pas feu follet, ta mobo se plaira parfaitement dans ce boitier !!  ;)
cvince
Le_Feu_Follet a écrit a écrit :
ok mais où je les fixe sur ma CM ?
Bah... c'est à dire que...
Pourquoi pas essayer sur les prises de l'alim justement ? Tu sais, celle que tu branches au cul de tes HD... bah, c'est les même que tu branches sur les ventilos du 1030 ! Vala :D  ;)
Le_Feu_Follet ok mais où je les fixe sur ma CM ?
warmastercs
c quoi des molex ??
c les grosses prises blanches de l'alim par exemple
Le_Feu_Follet up!
cvince
Bye
Fabien
Et bah voui, c'est quoi ? Hein  :??:
Le_Feu_Follet
ouf a écrit a écrit :
les ventilos se branchent sur des molex normaux...
c quoi des molex ??
FabienG A propos de la norme P4, dans un boitier 1030 acheté au Surcouf il y a 2 semaines, il y avait bien les deux connecteurs supplémentaires.
Bye
Fabien
ouf
qqun peut me dire où se trouvent les pins sur la CUSL2 pour brancher les ventilos arrière de l'ANTEC?
trouve pas dans le manuel  :??:
Le_Feu_Follet qqun peut me dire où se trouvent les pins sur la CUSL2 pour brancher les ventilos arrière de l'ANTEC?
Le_Feu_Follet merci  :hello:
PjC
en attendant un upgrade, je peux brancher l'antec sur ma cusl2 -PIII?
Oui... pas de problème.
J'ai une Carte AOpen AX6BC, IntelBX avec un PIII600 sur un boitier chieftec identique à l'Antec, avec une alim 340w, v2.03/PIV
Il y a seulement un connecteur supplémentaire qui ne sert à rien, voilà tout. :-)
Le_Feu_Follet en attendant un upgrade, je peux brancher l'antec sur ma cusl2 -PIII?
KrisCool Niveau température, j'ai pris -10° direct avec la ventilation arrière. Le bruit est supportable, et si on n'a pas besoin d'une super ventilation il suffit de débrancher un ventilo.
TheGlandoMan
groux a écrit a écrit :
Euh, là je suis pas sur, à moins qu'ils aient changé leurs alims. Parce que au départ l'Alim 300W qui est dans le 1030 n'était pas compatible P4, pour cela il fallait l'alim 400W, et le nom du boitier devient 1040, c'est celui que j'ai.
Coté bruit je ne le trouve pas bruyant, pourtant j'ai les deux ventilos d'origine à l'arrière et 2 Titans 80mm à l'avant + un alpha sur le proc et les deux ventilos de ma Voodoo5.
sisi ca passe
THE preuve http://www.materiel.net/details_SX1030BEC.html
groux
TheGlandoMan a écrit a écrit :
oui no problemo !!
TheGlandoMan
qqun pourrait me répondre? svp...
oui no problemo !!
Le_Feu_Follet
est-ce que l'alim est une atx 2.03 (pour P4)? c pour quand je mettrai un northwood par ex...  :D
sinon je peux la brancher sur ma config actuelle? pas de blem avec mon pIII?
Merci  :hello:
Arcapt ben oui mais tu trouves pas forcément ce que tu veux en ventilos 8cm dans le commerce non plus!
sinon c vrai que moi aussi le poids m'a surpris mais je n'ai pas le probleme posé par ces horribles meubles pc ikea ki sont tout sauf ergonomiques (au contraire dudit boitier d'ailleurs :))
yoda999
ya pas mieux sur le marché en rapport qualité-prix-bruit-refroidissement.
mais c'est certainement pas le plus silencieux (meme si il est plutot silencieux je trouve)
Moriaben pour le bruit, c'est des conneries, le bruit dépend certes un peu du boitier (surtout en vibration) mais aussi des ventilos utilisés non ??  :D
sérieux si tu choisis bien tes composants, ton ordi ne fera pas de bruit ds cette tour (enfin pas bcp de bruit)
moi le seul truc qui me gène, c'est sa taille et son poids
car j'aime bien traffiquer mon ordi et qd la tour se trouve ds le meuble, pour l'enlever de là merci la colonne vertebrale  :pt1cable:
mais bon, pour la taille, j etais au courant  :lol:
Arcapt j'ai pris le boitier sans alim, donc j'ai mis une alim 300w que j'avais sur mon ancien boitier.
ahoui j'ai oublié de dire que les systemes de mise en place des peripheriques en baie 3 1/2 et 5 1/4 sont vraiment ultimes
[edtdd]--Message édité par Arcapt--[/edtdd]
Le_Feu_Follet Arcapt > l'alim est une 2.03 ou non?
Arcapt j'en ai acheté un recemment, et c clair ke les ventilos a l'arriere sont diablement efficaces!
en fait je prends 0.5° sur le proc quand je ferme mon boitier, ca donne une idée :Dsinon oui c bruyant, mais franchement c trop bien. j'hésitais a en acheter un, mais je regrette rien du tout
Le_Feu_Follet est-ce que l'alim est une atx 2.03 (pour P4)? c pour quand je mettrai un northwood par ex...  :D
Merci  :hello:
Zeux42 Trés bon boitier, bonne alim, super qualité facile d'accés, trés spacieux, trés bien refroidi même un peu bruyant malheureusement.
Je te le conseille vivement.
m16 tu t'emmerde pas pour le rangement ,y a de la place,tu peux le fermer a cle,tu as acces a la cm en pivotant un seul panneau qui se clips,meme pas besoin de le visser.
le disque se met en clin d'oeil,comme un lego,le cd le graveur,on ne peut plus facile.
les bords ne sont coupant.
Patibulaire Bien Merci
Sinon, question bruit, c'est quoi le mieux (au meme niveau de prix)?
Leg9 Qualité top.
Température top.
Bruit pas top. :/
Si le bruit te gonfle, change les 2 ventilos de 80 a l'arrière, et zou....
vicking J'en ai un.
Fire J'en ai un perso,n'hésites pas une seconde c'est le top.
Les 2 ventilos a l'arriére sont si efficaces que t'as meme pas besoin de rajouter un ventilo a l'avant.
Niveau bruit c'est parfaitement supportable.
Pour atteindre le nirvana,tu associes une alim ENERMAX!! :hap:
Patibulaire Bonjour,
