9742 connectés
Sujet : Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed
AMG
vachefolle a écrit a écrit :
 :non:
spa ca
le gars a pas brancher de nappes udma66/100
:non: ou il las pas bieng mise .. moi javais une nappe ATA 100 mais ca me mettais ca ..fo la mettre ché plus commen et ca matrche .. c pas un bp grave mais ca limite le dabit du DD :D
AMG
 :non:
spa ca
razorbak83 ben oui tu te trompe, rien avoir avec le RAID, ce probleme
tout simplement, vous avez utilisé une "vieille" nappe ATA33 sur une carte mere recente
il suffit de remplacer les nappes par des ATA 66/100 ( celle sui sont plus fines, avec pleins de fils, et plus raides .... et voila plus de probleme ....
pour repondre à une question posée au dessus ... oui ça ralentit tes transferts, puisque ton dut ne peux pas fonctionner à sa vitesse max ...
bye bye
si j'ai fait une erreur corigez moi ....  :crazy:
vachefolle
Larry a écrit a écrit :
À mon avis, tu as une carte mère ayant des ports IDE RAID et tu as branché ton ou tes disques durs sur les ports standard... étant donné que tes ports IDE RAID sont activé au BIOS et que tu n'as aucun disque dur branché sur ce RAID, il sort ce message d'erreur ..
est-ce que je me trompe ? :)
 :non:
spa ca
Larry À mon avis, tu as une carte mère ayant des ports IDE RAID et tu as branché ton ou tes disques durs sur les ports standard... étant donné que tes ports IDE RAID sont activé au BIOS et que tu n'as aucun disque dur branché sur ce RAID, il sort ce message d'erreur ..
Je viens de tomber sur ce message en faisant une recherche.
En fait, que veut dire le message :
"Primary IDE channel no conductor cable installed" ? J'ai ce message juste après la détection automatique des disques. J'ai aussi ce même message juste après le premier mais avec "Secondary..." J'ai la carte mère Abit KG7 Lite. Mais tout marche bien, je ne me plains pas. Je voulais juste savoir si c'est un problème important ou pas.
C'est un problème de nappe ? Est-ce que ça a une incidence sur la circulation des données ?
Typiak Merci ... je vais essayer ça en espérant de tout mon coeur que ça fonctionne ... :)
CeleronII Met une nappe ATA 66/100 et sa ira mieux.  ;)
Typiak Je suis un peu perdu depuis que j'ai voulu installer un dd de 40Go Western digital en slave sur un rack .
J'ai rebooté et le pc me met :
detecting ide drives ...
ne detecte rien sur l'IDE primaire
et m'affiche soit :"Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed"
soit continue le boot et me dit qu'il y a un problème dans la séquence de boot ( non sans blague si tu détectes rien sur l'IDE primaire ) .
En fait je peux rien faire et je peux plus rentrer dans mon pc . J'ai essayé d'enlever le disque de 40 gig mais rien n'y fait et ça continue .
Quelqu'un connaitrait-il la marche à suivre ?
Merci de me répondre ...
