3382 connectés
Sujet : CRC error , je c pas si c le HD ou le CD help plize!!
Nahalbeuk je viens de faire une recherche et je tombe sur ce message.
Il se trouve que moi aussi j'ai CONSTAMENT des crc error pour les gros fichiers
Il faut dire que mon pc et les crc, c'est une longue histoire... quand je l'ai acheter, il trouvait des CRC error à chaque decompression( meme des fichiers de 3Mo ) J'ai changer ma memoire vive et là, aucun probleme pour les petits fichiers.
Plus d'un an apres ( il  y 3 mois ) je remarque que mon pc fait des bugs trop bizarre aux transfert et à l'extraction. Je change la nappe ( elle etait bien triturée.. ) pour une nappe en ATA33 ( 40fils ) et me voilà penard... pour quelques mois...
Voilà que maintenant que je telecharge des iso, à chaque extraction, j'ai droit aux CRC error !
J'extrait pourtant dans la meme partition du fichier source.
je comptais m'acheter un nouveau Disque dur de toutes facons, car mon 8,4Go est bien trop petit..
La raison ? Bah le chipset VIA des mes dsqjdqdjsqdkqsd et sa facheuse manie de corrompre à tout va les fichiers de +100Mo lors de transferts et en particulier d'un canal IDE à l'autre.
J'ai aussi un chipset VIA, qui pourrait detailler d'ou pourrait venir le probleme ?
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Chew1e 1-C'est pas en installant RTCW que l'I/O error est apparue ? Petit sacripan va =)
2-Il s'agit certainement d'une mauvaise décompression pour obtenir l'ISO. Ton IBM est innocent je pense.
La solution ? Tester un peut tout ce que propose viahardware.com à ce sujet.
Si rien n'y fait et bien je te conseille quand tu décompresses de le faire sur la même partition que le fichier source et que le répertoire temp de winace/winrar/whatever soit aussi sur la dîte partition.
Bonne chance.
gadgetix je sais que ça ne va pas résoudre ton problème mais il y a 5% de retour sur les IBM, c'est à peine au dessus de la moyenne pour des performances qui sont excellentes. Bon, je sais c'est râlant, tu as utilisé l'utilitaire de IBM pour vérifier l'intégrité de ton disque dur?
TdbSpidey bon en fait c bien le HD qui merde, g teste la decompression sur mon autre disque dur et pas de prob....
en fait, des que je gere des gros fichiers sur mon HD de 40Go, g des CRC errors presque a chaque fois donc c bien le HD...
fait chier...ca fait 2mois que je l'ai il est deja nicke, ya plus qu'a le rammener au SAV :(
putain d'ibm, si j'avais su avant qu'il yavait des IBM de mauvaise qualite j'aurai pris en quantum ou seagate :(
Ooook A mon avis, c'est le bin qui chie.
C'est pas parce que vous êtes deux à l'avoir récupéré au même endroit que la récupération c'est bien passé dans les deux cas.
Je pense que y'a eu une couille chez toi pendant ou après la récupération, et maintenant ton bin est niqué.
TdbSpidey DOnc voila mon probleme, g grave un fichier BIN normalement, mais lorsque j'install le soft en question il me dit "I/O error,patati patata CRC error"
je pensais que cela venait d'une muavaise gravure (bien que j'ai eu une "gravure terminee avec succes" ) mais apres coup g test d'install le soft directement a partir de mon HD (sans le regraver) juste pour tester.
G donc utilise ISOBUSTER pour tout decompresser sur le HD, tout se passe nickel, j'install alors le soft et paf! erreur au meme endroit.
cela peut il venir de mon HD (je precise que c un IBM 40Go, et comme g vu que ya parfois des problemes avec les HD ibm...) ou alors d'autre chose? (g une Asus A7V133+Tbird 1.2GHz)
j'ajouterai qu'on pote a recup le MEME fichier BIN (au meme endroit que moi) et que chez lui nickel (donc c pas le BIN qui merde en principe)
je vous remercie d'avance de vos reponses
