6368 connectés
Sujet : Comment régler le CAS sous le BIOS pour votre RAM : DDR et SDRAM
Ireldanier :bounce: alles encore une fois
Ireldanier :bounce:
Ireldanier Salut  :)
je viens de tester MBM5 et voilà se que j'ai que je demande les info sur la puce "FLOATING POINT DIVISION BY ZERO" cliquer sur ok puis plus rien page blanche :heink:
quelqu'un peut m'aidé??? :D
Ah oui dans le bios le cas latency est sur SPD :??:
BMOTheKiller outch !!!! essaye d'échanger contre de la 2/2.5
ca va peut etre arranger tes problèmes  :bounce:  :bounce:
franchement, les constructeurs de RAM :  :fuck:  :non:  :fou:  :pt1cable:
Tueur de pixels ok ,moi aussi je viens de faire le teste du CAS avec MBM 5, et le resultat m'inquiette : 3 4
j'ai deux fois 128 DDR SDRAM de marque Micron ,et ce qui est louche ,c'est que sur les 2 barrettes, il indique le CAS 2.5
SPD dump of Dimm in socket                         :2
SPD - Number of bytes available                    :128 bytes
SPD - Total bytes of memory device                 :256 bytes
SPD - Revision                                     :0
SPD - Checksum                                     :OK
Manufacturer - Name                                :Micron Technology
Manufacturer - Location                            :8 ($08)
Manufacturer - Part Number                         :8VDDT1664AG-265A1
Manufacturer - Revision code                       :10 ($0100)
Manufacturer - Manufacturing date                  :$010F
Manufacturer - Assembly Serial Number              :99075194
Manufacturer - Manufacturer Specific Data          :
Memory - Type                                      :DDR SDRAM
Memory - Row Addresses                             :12
Memory - Column Addresses                          :10
Memory - Module Banks                              :1
Memory - Data Width                                :64
Memory - Voltage interface standard                :SSTL 2.5
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS          :7.5 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at                :7.5 ns.
Memory - DIMM Configuration type                   :None
Memory - Refresh Rate/Type                         :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay                       :1
Memory - Burst Lengths Supported                   :2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device                :4
Memory - CAS Latencies Supported                   :3 4
Memory - CS Latencies Supported                    :0
Memory - WE Latencies Supported                    :1
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1            :10.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :7.5 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2            :0.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0.0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time                :80 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay    :60 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay                  :80 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width                   :45 ns.
Memory - Module Bank Density                       :128 MB.
Memory - Module Total Density                      :128 MB.
Memory - Speed                                     :133 Mhz
SPD dump of Dimm in socket                         :3
SPD - Revision                                     :0
SPD - Checksum                                     :OK
Manufacturer - Assembly Serial Number              :99075172
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
BMOTheKiller cf réponse sur le topic de la KG7... bon allez je suis cool :
c/c : "ok, car KG7 : 2 et 2.5 (c pas dit que ca vienne que de là, mais ca aide pas non-plus, puis pour régler un problème, autant supprimer solution/solution comme j'ai fait pour ma KT7A...)"
Anndra Bon je vient de faire le test et il s'avere que pour mes deux barettes de 256 Mo de ddr (donc deux ligne cas latency supported) j'ai le resultat 3, 4.
Cela impliquerait-il que mes problemes viennent de la ?
BMOTheKiller je reup mes sujets, ça peut servir  :bounce:
BMOTheKiller Pour les problèmes de CAS, bah essayez Mother Board Monitor 5.101, je viens de voir qu'il donnait les modes de compatiblité de la RAM et dans mon cas ca à l'air d'être tout à fait bon...
Une fois dans MBM5, GENERAL > SYSTEM INFO > en bas 2 icônes (un pc et une puce), vous cliquez sur la puce, attendez le test, une fois terminé, cherchez la ligne "Memory - CAS Latencies Supported", en face de celle-ci vous trouverez les modes compatibles (si vous avez plusieurs bank, cherchez toutes les lignes portant le même nom et réglez en fonction de chaque barette), donc plus qu'à régler ça dans le bios...
bon fo pas avoir le cas :
Dimm 1 : 2
Dimm 2 : 3
Carte-mère : 2, 2.5, 3
là vous allez avoir des ch'tits problèmes... instable....
tout bon :
Dimm 1 : 2, 3
Dimm 2 : 2
ben là c bon, vous mettez sur CAS 2
Un autre problème :
Dimm 1 : 3
Dimm 2 : 3
Carte-mère : 2, 2.5 (cas de l'Abit KG7)
-> marchera pas, ce sera instable !
Je pense pas que ce soit de la rigolade ce truc, donc si vous devez faire confiance à quelque chose après avoir fixer un bon CAS, c bien à ca !
voilà, un p'tit sujet qui pourra peut-être régler des problèmes de RAM incompatible....
Motherboard Monitor 5.101 : http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
