3315 connectés
Sujet : I-PANEL ASUS cela fonctionne correctement chez vous ?
MYPMYP ben nan marche pas a7v266-e , le pc ne démarre plus... snif....
Alpha Leader et il marche sous la A7V-266E Raid? :heink:
Yoda_57
sbe a écrit a écrit :
Merci pour l'adresse, le pb c'est que je suis pas bricoleur en electronique = je sais pas faire.
Bref
A mon avis, t'as pour 3F max pour les 2 résistances et le condensateur, tu dois bien connaitre quelqu'un avec un fer à souder qui sache souder un fil, pas besoin de connaissances en electronique. Dans le pire des cas, tu vas voir ton assembleur du coin qui te fera ca pour quelques francs ;)
sbe Merci pour l'adresse, le pb c'est que je suis pas bricoleur en electronique = je sais pas faire.
Bref
Yoda_57 Chez moi ca marche sans pb, mais il y avait un post à ce sujet avec une modif à faire.
Sinon, regarde du côté de cusl2.com, il me semble que la source de la modif provenait de là-bas.
Je l'avais sauvegardée à l'époque au cas où :
http://yoda57.online.fr/partages/ipanel/stuttermod.htm
sbe
maxi17 a écrit a écrit :
je répondais aux micro-coupures en lecture de mp3. et c'est bien lors du refresh que ça se produit.
concernant ton problème, tu as peut être avoir une version 1.1 (qui est buggée).
il est expliqué sur un site comment corriger le problème, mais j'ai plus l'adresse en tête.
Enfin une piste !!
maxi17
pas d'accord j'avais désactivé la fonction dans le bios = idem
sbe
ça le fait quand les données de l'ipanel sont rafraichies :
- soit quand t appuies sur un bouton
- soit toutes les 30s en gros si tu as programmé le refresh au niveau du bios.
maxi17 ça le fait quand les données de l'ipanel sont rafraichies :
sbe
hacker a écrit a écrit :
on dirait que ça couille seuelement sur les a7a  :cry:
t'as matté sur le site d'asus si y a pas un patch ?
j'y suis allé et j'ai rien trouvé ...
sbe je suis d'accord avec toi SIXPACK il ne faut pas appuyer sur un bouton mode pendant l'écoute d'un MP3 = décalage assuré du son mais mois cela le fait même quand je n'appuye pas !!!
Bizarre de chez bizarre !!!!
hacker on dirait que ça couille seuelement sur les a7a  :cry:
sixpack Mon ipalne va tres bien sur ma Cusl2-C sa marche tres bien sauf quand j'appuis sur le bouton mode et je lit un mp3 ya un petit decalage mais bon il suffit de pas appuier sur le boutton
sbe c'est une facade ASUS sur baie 5 1/4 avec 2 prises USB et l'affichage des températures, rotations ventilos, vitesse FSB et vitesse CPU
vachefolleTT c'est quoi donc le i-panel ?
sbe J'ai une A7A266 avec son intégré et cela merdait grave alors j'ai désactivé dans bios et acheté une SB Live 5.1 c'etait  moins violent que le son intégré mais cela continuait quand même !!
Le I-Panel c'est même pas bon pour écouter avec winamp et surfer en même temps !!
C'est un vrai scandale cela ne fonctionne même pas correctement avec winamp tout seul !!!!
hacker moi je l'ai commandé et apres avoir vu des post comme le tiens (j'ai aussi une a7a266) j^'ai annulé ma commande  :D
ta carte son c koi ? integrée `?
sbe Moi sur ma A7A266 le I-PANEL est une catastrophe !!
Le son dérrape avec phénomènes d'écho
La souris de bloque 1/4 de seconde et on la retrouve loin du départ
La carte graphique IDEM pur le blocage (tres dur de jouer dans ses conditions)
Depuis que je l'ai débranché = PLUS DE PROBLEME !!
et chez vous c'est pareil ????
