3588 connectés
Sujet : gros pb avec mon graveur
alalex Je viens d'avoir exactement le même problème que toi avec mon Plextor 8432, et pas moyen de graver mes 80 mais que des 74, as tu réussi à corriger ce problème ?
matieux up
matieux j arrive plus a graver
quand je veux graver avec nero y il me met
invalid block erreur
fonction writestate invalide
impossible d effectuer la fonction end track
voici le log :
Windows NT 5.0
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.27, size=155715 bytes, created 14/09/2001 15:18:24
Nero Version: 5.5.1.8
Recorder:             <PHILIPS PCRW804>         Version:  1.8 - HA 1 TA 0 - 5.5.1.8
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
CD-ROM:               <GoldStar CD-ROM CRD-8520B>Version: 1.00 - HA 1 TA 1 - 5.5.1.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST320420A                        atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PHILIPS PCRW804                  atapi Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : GoldStar CD-ROM CRD-8520B        atapi Port 1 ID 1  DMA: Off
AutoRun : 1
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 48234496 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 383MB (392688kB)
Free physical memory: 159MB (163204kB)
Memory in use       : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
15.9.2001
12:33:30 #1 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
 Writer PCRW804          running
12:33:33 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1497
 Recorder:  PHILIPS PCRW804;
    CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
12:33:33 #3 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 800
 Prepare recorder PCRW804          for write in TAO
 DAO infos:
 MCN:
 TOCTYPE: 0x0   Close CD
 Tracks 1 to 1:
    TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 734595072
12:33:33 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 828
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
12:33:33 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original CD pos #0 + 358539 (358539) = #358539/79:40.39
     relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358537 blocks [PCRW804         ]
12:33:33 #6 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
 Start of caching files
12:33:33 #7 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
 Caching files completed
12:33:33 #8 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
 Start of simulation at 8x (1200 KB/s)
12:33:37 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1836
 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:34:06 #10 SCSI -1037 File Cdrdrv.cpp, Line 1392
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02AB4094
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x63
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x26 0xAC 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x26 0xAC 0x13
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x63 0x00
12:34:06 #11 mmc -1037 File Writer.cpp, Line 311
 End of user area of this track
12:34:06 #12 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
 all writers idle, stopping conversion
12:34:06 #13 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 212
 conversion idle, stopping reader
12:34:07 #14 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 121
 Invalid writestate
12:34:07 #15 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 121
 Could not perform EndTrack
12:34:11 #16 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
 Simulation failed at 8x (1200 KB/s)
12:34:11 #17 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
 SCSI not using temporary buffers
 20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 11/09/2001 22:55:29
c quoi le pb?
j espere que j ai donne assez d info
