2662 connectés
  Mémoire
  Replacer mes 1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
n°9950474
Midship1
Posté le 22-09-2016 à 16:28:41  profilanswer
4 Go devient sacrément juste pour W10.
J'aurais voulu savoir par quoi remplacer mes anciennes barrettes ,e 2X2 par des 4X2.Est ce suffisant sachant que je changerai de machine d'ici un à deux ans.
Ma config a 6 ans et tourne avec un I7 870.
Je ne vois pas de mémoire CAS 7 est ce important si je prends le la 9?
Merci pour votre aide.
n°9950507
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2016 à 17:01:14  profilanswer
Aucun souci avec de la CAS 9, typiquement de la PC12800/1600 Mhz.
2x4Go devraient suffire.
Tu pourrais mixer les barrettes mais il faut trifouiller un peu les réglages du BIOS pour qu'elles s'entendent bien (si bien sûr ta RAM actuelle est de la PC12800) ; bien sûr, connaitre la carte-mère pourrait nous aider aussi....
n°9950530
Midship1
Posté le 22-09-2016 à 17:23:23  profilanswer
C'est une ASUS P7P55D-E.
Mais deux ports sont bloqués par un noctua 2X90 mm.C'est pour ça, que je n'ai pas le choix.
Une référence à privilégier?
n°9950532
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2016 à 17:26:49  profilanswer
Ta RAM actuelle est low-profile et ne passe pas, ou ce sont des barrettes "alakon" avec des dissipateur de 2 cm qui gênent.
Perso j'utilise de la Crucial, c'est passe-partout, fiable etc....
https://www.amazon.fr/Ballistix-PC3 [...] B006YG94Y2
n°9962932
Midship1
Posté le 09-10-2016 à 19:43:03  profilanswer
Pas de chance, j'ai suivi vos conseils mais les barrettes bloquent
 le PC au démarrage.
Y a t 'il un réglage à faire?
Merci ;)
n°9962939
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2016 à 19:48:05  profilanswer
Hello.
Tu as fait un CLEAR CMOS avant de démarrer après avoir changé la RAM?
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Message édité par zonka le 09-10-2016 à 19:48:22
n°9962993
Midship1
Posté le 09-10-2016 à 20:42:23  profilanswer
Non, je vais voir.
Je n'arrive pas à voir les compatibilité de RAM avec ma CM, avez vous un lien?
n°9963055
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2016 à 22:47:57  profilanswer
Certains ne jurent que par la QVL (liste de compatibilité), perso je trouve que c'est trop restrictif (surtout dans la mesure où on parle d'une carte-mère >5 ans et de RAM récente)
Le CLEAR CMOS devrait permettre de remettre les paramètres du BIOS a zero pour accepter la nouvelle RAM.
n°9963317
Midship1
Posté le 10-10-2016 à 11:47:41  profilanswer
Merci pour ton aide.
J'ai préféré les rendre.
Maintenant il me faut en choisir d'autre, sans doute des Gskil, mais qu'elle référence?
J'abuse, mais comment savoir si c'est compatible?
n°9963449
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2016 à 12:44:06  profilanswer
Tu peux aller voir sur le site du constructeur de le carte-mère, mais tu risques de ne trouver que des références de RAM de l'époque = généralement introuvables en neuf actuellement.
J'ai des barrettes 'actuelles' qui tournent dans souci sur des configurations comparables à la tienne.
n°9963680
Midship1
Posté le 10-10-2016 à 15:51:47  profilanswer
Bien vu , c'est exactement mon problème celles préconisées sont "épuisées"!! ;)
n°9963700
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2016 à 16:03:24  profilanswer
Je n'ai pas de solution certaine, je suis à peu près convaincu que les Crucial seraient passées après un CLEAR CMOS, c'est dommage de ne pas avoir essayé :(
En l'état, ce n'est pas le problème de CAS 7 ou pas on est d'accord.
Tu peux essayer toute marque (Kingston, Gskill etc) en PC12800, généralement CAS 9
  Mémoire
Asus GeForce GTX 580 DirectCU II, 1.5 Go HS, quoi prendre?Problème FPS / CS GO
Proc ou Carte G.Carte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go
Carte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 GoEstimation Kit PC
Changement carte graphique HIS Radeon HD 7870 --> KFA2 GTX 970 4 GoConseil d'achat pour casque gamer et C.G GTX 1080
Pour le jeu - 16 GoSamsung 850 EVO 500 Go et Asus P8P7-M Pro 3.0 ?
Plus de sujets relatifs à : Replacer mes 1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
