1644 connectés
  Renseignement température
n°10026185
Posté le 29-12-2016 à 22:57:41  answer
Bonsoir,
J'aimerais avoir quelque renseignement concernant les températures de différents composants.
En plein jeu le CPU monte à 65° ( Parfois 70°), mes deux cartes graphiques entre 65°/75° selon les jeux, et la température de la carte-mère entre 45°/50°. Les températures sont afficher avec le moniteur de performance d'IObit ( de quoi rire d'un coter.. ) , mais les mêmes températures ressortent avec MSI afterburner pour les cartes graphiques , et MSI commande center pour le CPU.
Je trouve cela un peu beaucoup et ça m'inquiète...
Voici ma configuration complète :
boitier : NZXT S340
Carte-mère : Z97 Gaming 5
Proc' : i7-4790k @4.4 Ghz ( 1.22V le Vcore)
AIO : Cooler Master Seidon 120 V
Carte graphique : MSI GTX970 en SLI. ( Non OC)
RAM : Corsaire vengeance pro 16 Go @1883 mhz
2 HDD  1To / 1.3To
J'ai deux ventilo' à l'avant pour l'air frais , un ventilo' en haut pour l'extraction, et un autre a l’arrière aussi pour l'extraction de l'AIO.
Mes deux questions :
est-ce que je doit m’inquiéter niveau température ?
Si oui, comment faire pour améliorer tout ça ? Sachant que pour le moment je ne peux faire aucun achat de nouveau ventilo' ou autres pièces...
Merci d'avance. :)
Posté le 29-12-2016 à 22:57:41  profilanswer
n°10026197
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2016 à 23:22:43  profilanswer
Hello, avec un refroidissement air classique, je dirai température normal, full in game ;)
n°10026205
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 29-12-2016 à 23:40:37  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Ce sont des température normale avec un AIO, de plus ton CPU est OC.
Si par contre elles atteignent 90-95°C pour la même charge à ce moment tu peut t’inquiéter.
Pareil pour ta CG, température normal, si ça va à 90-95°C pour la même charge là tu peut t’inquiéter.
Enfin bref pas de quoi s'alarmer.
Problème température i7 6700kRenseignement Vieille CM LGA771
Renseignement achat SSDPC reboot, température haute
demande renseignement telechargementGros probleme temperature Gtx 760
Besoin de renseignement (GTX 980ti Strix)PWM Temperature Moyen controller phase
Renseignement sur tour d'occasionRenseignement Température E8400 C0 et E0
Plus de sujets relatifs à : Renseignement température
