3411 connectés
  Conseil d'achat
  Y a-t-il une réelle différence entre AMD RYZEN 5 3600 et 3600X ?
n°10707057
kamelkamas​s
Posté le 29-02-2020 à 16:11:24  profilanswer
Salut à tous,
Je vous écris car d'après l'expert qui a effectué un diagnostic sur mon pc,il s'agit du processeur qui a sauté.Je précise que le processeur est un AMD Ryzen 5 3600.
Du coup,vaut mieux que je passe sur un AMD Ryzen 5 3600X ou que je reste sur un AMD Ryzen 5 3600.Je parle pour les performances bien évidemment étant donné que les prix ont un peu baissés depuis ;)
Et aussi,vu que le ventirad fourni avec l'AMD Ryzen 5 3600 est nul,vous me conseillerez d'acheter quel nouveau ventilateur s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°10707059
zonka
x58 forever!
Posté le 29-02-2020 à 16:13:29  profilanswer
Un processeur 'saute' rarement....... Et tu es normalement sous garantie....
Un 'expert' donc hein ? :(
Quelle carte mère et quelle alim ? Ça compte.....si tu as une A320M pourrie et une alim Advance, là oui, le processeur peut cramer, la carte-mère aussi etc.
Message édité par zonka le 29-02-2020 à 16:17:23
n°10707064
kamelkamas​s
Posté le 29-02-2020 à 16:23:02  profilanswer
Il a fait un diagnostic total de la machine en changeant les composants(carte graphique,carte mère et j'en passe).
Et tout fonctionnait sauf le processeur amd ryzen 5 3600 présent dans ma machine qui ne fonctionnait pas.
C'est improbable quasi que ça soit le processeur qui tombe en panne mais au final ça arrive également.Je suis juste tomber sur un processeur défectueux^^
Sachant que je l'avais que depuis 2-3 jours :p
n°10707067
zonka
x58 forever!
Posté le 29-02-2020 à 16:26:03  profilanswer
Certes.
On peut quand même avoir les refs de matériel demandées ou c'est tenu secret ?
n°10707209
kamelkamas​s
Posté le 29-02-2020 à 21:47:48  profilanswer
La carte mère est une MSI B450 TOMAHAWK MAX.
L'alimentation est une Seasonic Focus Plus 850W.
n°10707235
kamelkamas​s
Posté le 01-03-2020 à 00:14:09  profilanswer
Et s'il vous plaît ? Vous auriez un lien pour le ventirad que je devrais commander sur Amazon car y a tellement de références que je ne m'y retrouve plus et pas envie de commander un mauvais ventirad.Be Quiet revient assez souvent mais y en a tellement que je ne sais pas lequel choisir.
Merci d'avance :)
n°10707281
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2020 à 09:43:31  profilanswer
Plop.
1) excellente alim, n'est pas en cause normalement
2) carte-mère correcte qui peut "tenir" la consommation d'un 3xxx (pas le cas de toutes les B450...)
3) il n'y a pas grande différence entre un 3600 et 3600X : tu comptes overclocker?
4) pourquoi le CPU est mort? ça peut arriver même si rarissime ; cependant bien faire attention : ces CPU modernes sont fournis avec un tas de boosts de fréquence, la carte-mère gère ça automatiquement, et on peut avoir des surprises notamment avec des tension "infernales" : mon 2700X tournait à plus de 1.5v en "auto" ce qui est absurde (et peut à terme flinguer le CPU, ça oui) : j'ai fait le choix de couper tous les boosts manuellement (ça le limite à 3.6 ghz sur tous les core, sans les boosts à 4-4.2 ghz sur 1-2 core etc mais au prix d'une tension inacceptable) et ça tourne à .... 1.2v (manuellement) ! C'est à titre d'exemple, ce sera du même ordre sur un 3600/X. Tout ça pour dire que "brancher et utiliser" n'est pas forcément une bonne chose sur ce genre de processeurs modernes : l'utilisateur "de base" peut être forcé de "valider" un "undervolt" comme un overlock ; en tout cas je t'engage à vérifier tes tensions en charge avec OCCT par exemple pour voir : si tu es à 1.35-1.4 ok ok, si c'est plus, il faudra mettre les mains dans le cambouis :(
=> ventirad: le ventirad AMD est insuffisant, tu ne peux pas te tromper avec un Bequiet : je partirais sur un Dark Rock 4 (vérifier la hauteur de boitier, des RAM etc etc)
  Conseil d'achat
Carte mère pour Ryzen 5 3600XPassage de Intel à AMD, et question sur le aRGB
Mise à jour config grâce à un Ryzen 3600Ventirad pour Ryzen 5 3600
3600 ou 3600x[Update config] CM + Proc + RAM pour photo/vidéo/jeu
Plus de sujets relatifs à : Y a-t-il une réelle différence entre AMD RYZEN 5 3600 et 3600X ?
