4262 connectés
  réduire la fréquence d'un athlon à 66 MHZ ?
n°1275309
ayachi
Posté le 16-03-2002 à 23:16:46  profilanswer
c'est possible ou pas, juste par curiosité pour faire des comparaisons avec un 486 dx2 sous dos.
n°1275311
Prems
Just a lie
Posté le 16-03-2002 à 23:17:27  profilanswer
Dur, car bcp de bios ne descendent pas en dessous de 100 MHz.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prems--[/jfdsdjhfuetppo]
Ratures - Cuisine
n°1275312
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 16-03-2002 à 23:17:43  profilanswer
y'a un soft qui permet de faire sa oui mais je ne me rappel plus du nom :(
fais des recherches...
edit: sa ne mets pas le proco à 66mhz mais sa simule la fréquence (inférieure" que l'on ve).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1275313
ayachi
Posté le 16-03-2002 à 23:18:06  profilanswer
pas de prog qui le font ?
n°1275318
ayachi
Posté le 16-03-2002 à 23:18:36  profilanswer
ouais si j'ai un peu de temps j'essaierai
n°1275372
tilateur
Posté le 16-03-2002 à 23:41:41  profilanswer
si je ne m'abuse les 486 sont des proco 16 bits contre 32 pour les athlon, de plus la carte mere, la frequence de la ram (sdram-ddram/EDO) et pleins d'autres parametres qui font que tes tests ne seront pas objectifs....
Ma passion : [:sunny delight]
n°1275380
ayachi
Posté le 16-03-2002 à 23:45:27  profilanswer
non 32, depuis le 386. de plus c'est juste pour rire, genre faire tourner des routines toutes petites pour ne tester que l'archi du proc.
n°1275381
toto_67
Posté le 16-03-2002 à 23:45:45  profilanswer
n importe quoi ca... depuis le 386 ce sont des 32 bits mrs...
et le 386SX c est un 32bits sur bus ram 16bits comme un 286...
n°1275383
blazkowicz
Posté le 16-03-2002 à 23:46:40  profilanswer
qu'est ce qu'il faut pas entendre... les 486 comme les 386 sont des processeurs 32bits!
n°1275391
blazkowicz
Posté le 16-03-2002 à 23:52:31  profilanswer
la RAM EDO est rare sur les 486 (je ne sais même pas s'ils supportent réellement la mémoire EDO. j'en ai jamais vu tourner sur un 486)
Par ailleurs, le bus VLB des 486 qui ont un FSB de 40 ou 50 mhz est plus rapide que le bus PCI! ce qui peut jouer en faveur du 486 :ange:
il existe des progs comme slowdown ou mo'slo qui ralentissent de manière logicielle la vitesse du PC (mais c'est pas au point: essayez un vieux jeu comme Epic ,injouable avec un PC trop rapide , au lieu que le jeu soit globalement ralenti, il est ultra-fluide avec des saccades de la mort toutes les demi-secondes > injouable!)
n°1275392
jp_b
Posté le 16-03-2002 à 23:53:13  profilanswer
si qqn sais ou trouver ce soft ça m'interesse beaucoups
parce que dans certain cas en remplaçant des vieux PC sur des ligne de production les soft pose problème avec les fréquances actuel des CPU
n°1275395
toto_67
Posté le 16-03-2002 à 23:55:45  profilanswer
ben oui... 486 = 386+387+gestionnaire de memoire
n°1275400
violito
Posté le 16-03-2002 à 23:57:42  profilanswer
uoaip, j'en connais un prog pour ralentir la vitesse d'une bécane et qui s'appel MOSLOW un truc d'en l'genre.
si ça peut t'aider...
a ton service...
n°1275403
blazkowicz
Posté le 16-03-2002 à 23:59:21  profilanswer
il ya mo'slo et slowdown, dont j'ai parlé, qui fonctionnent sous DOS et sont merdiques (à trouver sur www.simtel.net ou ailleurs)
En plus ces progs peuvent diminuer par 50 la vitesse des accès au disque dur (ça dépend du coefficient de ralentissement)
ça doit être utile pour faire marcher des jeux pour XT trop rapides sur un AT mais sur un PC moderne, pour jouer à robocop3, le star wars de 1987 ou autres vieilles daubes c'est inutilisable :sweat: . heureusement j'ai un 486SX25 sous DOS dans mon réseau et il fait également tourner des jeux qui ne marchent pas sous win98 même en mode DOS pur
mais un soft "ralentisseur" efficace ça m'intéresse!  (rien que pour le scroll trop rapide sous Warcraft 2. C'est chiant, surtout quand on joue en LAN)
n°1275415
tilateur
Posté le 17-03-2002 à 00:02:59  profilanswer
oh, calme, j'ai bien précisé "si je ne m'abuse", il me semblait que c'etait des 32bits.....parce qu'en archi pour faire de l'assembleur 16 bits il me SEMBLAIT qu'on bossait sur des 386.....mais ca ne doit pas etre le cas
toujours est-il que je m'excuse de voir avoir troublé :D avec mes fausses affirmations, par contre Blazkowicz l'edo tourne tres bien sur un 486....meme sur un P4 (si tu trouves un carte mere qui le supporte :D) et meme sur les pentium, d'ailleurs je me rappelle qu'a l'epoque ou j'ai acheté mon pII233 j'avais eu le choix entre mettre de l'edo et de la sdram (donc l'edo existait tjrs)....
n°1275425
blazkowicz
Posté le 17-03-2002 à 00:07:03  profilanswer
avec moslo la baisse des performance, bien que réelle, n'est pas homogène, elle est hachée, saccadée, donc c'est la merde avec les vieux jeux pourris (que j'aime bien) sur un PC ultra-puissant (200 mhz ou plus ;) )
n°1275427
toto_67
Posté le 17-03-2002 à 00:07:51  profilanswer
merci... :jap:
matsonic fabriquais des cartes 486 + edo... mais une carte pentium txpro ca se trouve a oeil...
n°1275429
tilateur
Posté le 17-03-2002 à 00:08:19  profilanswer
monkey island powaaaaaa :D (bon ok ca tourne sur un pc puissant, mais c'est bon qd meme)
n°1275512
jp_b
Posté le 17-03-2002 à 00:39:08  profilanswer
pas d'autre logiciel dans le genre pour ralentir un CPU (voir même émuler un CPU)
ou un lien pour mosoft ?
Renseignement pour CM avec athlon xp 1700+Athlon fsb blocké a 120 mghz ???
Duron Morgan reconnu comme Athlon... quels inconvénients?ATHLON XP 2500+
OC ATHLON XP 1700+[CM] rech conseil: quelle carte-mère pour Athlon xp ou p4
ATHLON XP sur MSI K7T PRO 2A ?A quelle frequence règler l'athlon Xp 1900+ ??
Athlon thoroughbred 2800+ (2,2 ghz) ???
Plus de sujets relatifs à : réduire la fréquence d'un athlon à 66 MHZ ?
