4706 connectés
  Conseil d'achat
  Recherche cable ...
Recherche cable ...
n°10613366
davidmarli
Posté le 07-08-2019 à 08:46:24  profilanswer
désolé pour le titre très vague.
Il y a quelques temps j'ai monté un ordi pour des copains.
Le Pc est relié à l'écran avec un cable HDMI via la partie graphique intégrée (il n'y a pas de carte graphique).
Bref, sur la carte mère il y a une sortie DVI, une HDMI.
Sur l'écran une HDMI et un DisplayPort.
Maintenant il voudrait connecter leur ordi à leur TV, mais sans avoir à débrancher l'ordi à chaque fois.
Donc j'avais pensé : soit mettre un splitter HDMI (du coup, l'image est accessible sur l'écran et la TV ?)
ou alors brancher l'HDMI du PC sur la tele, et brancher un cordon DVI-->DP du PC vers l'écran, du coup on pourrait avoir un affichage sur la télé et un autre sur l'ordi.
Ma question est : est-ce que la partie graphique intégrée permet de gérer les deux sorties simultanément ?
La CM : Gigabyte GA-B450M-DS3H Carte mère AMD Socket AM4
Pro : ryzen 2200G
Merci pour votre aide.
n°10613369
larrybzh
Posté le 07-08-2019 à 09:00:32  profilanswer
Oui c'est bon tu peux mettre deux écrans sur un 2200G.
Et prends plutôt un DVI > DP
n°10613386
davidmarli
Posté le 07-08-2019 à 09:39:22  profilanswer
ok.
MErci.
J'ai pris dvi vers HDMI, car je n'ai pas trouvé dvi vers DP.
On ne trouve que DP vers DVI ... bizarre.
Message édité par davidmarli le 07-08-2019 à 09:43:24
n°10613438
larrybzh
Posté le 07-08-2019 à 11:50:03  profilanswer
Ça se fait mais sous forme de câble directement. Exact je n'ai pas trouvé sous forme adaptateur.
https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 0212&psc=1
n°10613503
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2019 à 13:44:17  profilanswer
Sauf qu'il n'y aura pas le son sur le DVI DP :(
Un DP HDMI, y'en a plein sur amazon pour moins de 10 euro.
Message édité par zonka le 07-08-2019 à 13:48:25
n°10613713
davidmarli
Posté le 07-08-2019 à 21:27:58  profilanswer
sauf que c'est DP vers DVI et non l'inverse, et c'est bien notifié que le sens inverse ne fonctionne pas ...
Du coup j'ai pris ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le son ne passera pas ?
n°10613752
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2019 à 22:54:11  profilanswer
Il n'y a pas de son par le DVI.....donc ce câble transmet la video en numérique et pas le son.
câble DP vers HDMI : https://www.amazon.fr/Rankie-Câble- [...] B00Z05JMKO
n°10613773
davidmarli
Posté le 07-08-2019 à 23:44:17  profilanswer
Non, mais j ai déjà dit il n'y a pas de sortie dp sur cette carte mère... Donc ce sera dvi+jack vers écran en dp.....
n°10613779
Roovy
Posté le 07-08-2019 à 23:58:35  profilanswer
Du DVI vers DP , ça ne doit pas être très courant comme adaptateur ; Du DVI vers HDMI est sans doute bien plus facilement trouvable et pour moins cher.
Sinon , prendre une carte graphique avec les sorties vidéo nécessaires , même si je suppose que le but à la base était de s'en passer mais il aurait alors été préférable de choisir une carte-mère qui soit mieux dotée en connectique vidéo. :o
Edit : C'est quoi la résolution/fréquence du moniteur en question au fait ?
Parce que si ça ne dépasse pas le 1920x1200@60Hz , ça va , mais au-delà l'adaptateur risque très probablement de limiter à ce niveau.
Message édité par Roovy le 08-08-2019 à 00:23:46
n°10613814
davidmarli
Posté le 08-08-2019 à 07:00:13  profilanswer
C est un écran full HD de base en 60hz.
On a monté une machine à 500euros tout compris, donc évidemment, on ne peut pas tout avoir....
n°10613875
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2019 à 10:42:17  profilanswer
Ah OK exact donc dvi + jack son a l'ancienne si la télé a une entrée son bien sur
n°10613903
davidmarli
Posté le 08-08-2019 à 11:57:01  profilanswer
non ....
DVI+jack vers écran du PC et HDMI vers la télé ....
n°10614021
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2019 à 15:15:43  profilanswer
Oui, bref tu fais comme tu veux.
n°10614026
davidmarli
Posté le 08-08-2019 à 15:26:33  profilanswer
comme je peux surtout ...  :pt1cable:
  Conseil d'achat
  Recherche cable ...
Recherche cable 8 broches mâle mâleRecherche rallonge pour cable jack
Recherche câble SATA IIIRecherche d'un câble USB
Recherche cableRecherche cable pour ancien camescope
je recherche un cable USB 3.0 microBM vers BFrecherche type de cable alimentation sata
recherche de passe câble pour HAF XRecherche cable SATA alim Enermax liberty
Plus de sujets relatifs à : Recherche cable ...
