1832 connectés
  Ralonger un cable USB de scanner ?
n°4639711
azylum
Posté le 12-02-2006 à 02:23:54  profilanswer
J'ai essayé avec deux rallonges différentes et ça ne marche pas.
Je précise que ce scanner (Canon lide 20) n'a pas d'alimentation séparée...
Il existe des produits spécifiques ?
Edit : ce scanner n'a pas d'alimentation séparée, c'est l'USB  qui lui fourni l'alim.
Message édité par azylum le 18-02-2006 à 11:02:38
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°4652863
azylum
Posté le 18-02-2006 à 11:02:45  profilanswer
up
n°4652884
mac77
I'm free ...
Posté le 18-02-2006 à 11:12:17  profilanswer
A quelle longueur de cable arrive tu apres avoir mis ta ralonge car l'USB est limiter au niveau de la longueur :
USB 1.1 : selon type de périphérique (1999).
- Basse vitesse: 1.5 Mbps/s (187 Ko/s) câble non blindé - longueur max.: 3 m et, avec un enchaînement de HUB, la distance peut être portée à 35 m.
- Haute vitesse: 12 Mbps (1.5 Mo/s) câble blindé - longueur max.: 5 m.
USB 2  : 480 Mbps (60 Mo/s) - - longueur max.: 6 m. (2001).
Comme indiqué tu peut mettre un hub USB pour ralonger sans perdre le signal. Dans ce cas se serai le HUB qui fournirait l'alimentation a ton scanner.
n°4652901
kheopsdelt​a
Posté le 18-02-2006 à 11:15:50  profilanswer
 Tu a essayer de voir en qu'a si tu pouvais pas aller au DARTY du coin pour acheter une vraie ralonge?
  Perso, j'en ai deux mais elle doivent faire 1m.
n°4652928
azylum
Posté le 18-02-2006 à 11:28:19  profilanswer
merci pour vos réponses :)
le cable d'origine doit faire 1 m et il me manque environ 30 cm.
n°4653520
azylum
Posté le 18-02-2006 à 16:28:55  profilanswer
j'ai acheté un cable USB2 de 2 m chez Darty et ça marche nickel :D
Où trouver une carte USB PCI ?Existe-t-il un rack amovible pour DD SATA + prise USB sur le tirroir ?
USB connecté : 10 degré de plus !Pb USB 2.0 WinXP SP2 chipset SIS :(
Mes prises USB ....Ports USB capricieux
De L'USB 2 sur une MSI 745 Ultra[USB] Y es tu ? ... USB 2.0 a disparu
A l'aide (lol) : Hub USB 2 sur Port USB 1.x ?Disquette de boot avec prise en charge USB
Plus de sujets relatifs à : Ralonger un cable USB de scanner ?
