1706 connectés
  Processeur
  Ralentissements en multi tâches
n°9612371
souris-bzh
Posté le 19-09-2015 à 04:28:29  profilanswer
Bonjour, je m'inscris aujourd'hui sur ce forum et je poste dans la catégorie hardware pour m'adresser directement aux connaisseurs du sujet.
Ma configuration complète est inscrite dans ma signature. C'est un PC acheté et monté fin 2011. La carte graphique a été changée il y a environ 2 ans, et cette année l'alimentation et la carte-mère ont été échangées par du neuf après des soucis techniques.
Actuelleemnt je joue à un jeu (il s'agit de Farming Simulator 15, désolé à ceux à qui le genre ne plaît pas), je n'y ai pas joué depuis plus de 6 mois, et depuis quelques jours je me suis mis à y jouer à nouveau régulièrement, et accessoirement je viens de passer 1 mois à faire du modding en améliorant 200 mods, j'aimerais mainenant pouvoir jouer un peu avec. Pendant que je joue à ce jeu, en général je mets le son du jeu pas fort du tout, et je regarde sur mon écran secondaire soit un article, une vidéo Youtube, voire une série, un spectacle, des sketchs, ou de la musique, ma TL Twitter, etc. bref je m'occupe l'esprit tout en jouant, et je fais donc beaucoup de multi tâches.
Dernièrement j'ai fait un benchmark en jeu, dans lequel j'ai laissé mes paramètres par défaut, c'est-à-dire toute la qualité à fond, et j'obtiens un très correct scrore de 63 fps. Et en jeu je joue également dans des conditions idéales de 60fps continus, donc un jeu parfaitement fluide.
Le problème est que quand je switche avec Alt + Tab pour revenir sur mon navigateur, ou l'explorateur Windows, un fichiuer zip, etc. puis que je reviens sur en jeu, là j'ai souvent une très grosse baisse de fps. En quelques secondes je passe de 60 fps à 10-15 fps. C'est arrivé qu'en jeu après quelques instants les fps remontent seuls à 60fps, mais généralement ça reste ainsi, c'est injouable et peu maniable ce qui m'oblige à quitter et relancer le jeu.
Donc je voudrais avoir votre avis sur ces gros ralentissements, car j'aurais besoin de cerner le composant qui ralentit tant mon jeu pour peut-être envisager un remplacement de composant.
Je précise que le jeu de base est installé sur un SSD, et que les 4Go de mods supplémentaires sont eux installés sur un autre disque dur à 7200 tr/mn.
Mon PC fonctionne très bien il est globalement bien entretenu, il n'y a que des programmes que je connais et dont je me sers.
En règle générale j'ai mon navigateur chrome ouvert, avec les nombrezuses extentions qu'il comporte il prend en tout 1,3 Go de RAM. Le jeu, lui, prend entre 1,3 et 1,8 Go de RAM et 40-45% de charge processeur selon le gestionnaire des tâches. Le reste n'est pas notable.
Et on m'a rétoruqué cette semaine qu'il y avait une incompatibilité entre ma carte graphique, PCIe 3, et mon processeur, PCIe 2, faisant que le processeur bride de moitié ma carte graphique l'empêchant de fonctionner parfaitement. J'ai fait des petites recherches à ce sujet, et j'ai vu de mon côté qu'entre une CM en PCIe2 et une CG en PCIe 3, l'argument ne tenait pas, la baisse étant d'à peine 1% et le PCIe3 devant alors une argument plus commercial qu'autre chose. Par contre entre un processeur et une carte graphique je n'ai pas su trouver de tableau de performances.
J'ai donc besoin d'avoir votre avis à ce sujet pour savoir quoi faire, est-ce que d'après-vous mon processeur i5-2500K bride de moitié ma carte graphique MSI GTX 770 ?
Ou en tout cas est-ce la faute de mon processeur qui ne permet pas de gére correctement le multi-tâche ? est-ce de la faute du jeu, mal optimisé, ou de windows 10, qui redistribue mal les ressources sur le jeu après un passage sur le bureau ?
Et dans ce cas je vais envisager un changement...
Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Config : Boîtier NZXT Phantom USB3 - CM Asus P8P67 Pro Rev 3.1 (Révision B3) - Proc. Intel Core i5 2500K - CG MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr 2 Gb (OC usine) - RAM G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper - SSD Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0 - DD Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 1To -64 Mo - Be quite Powerzone 650W - Refroidissement Noctua NH-U12P SE2 - Win 10 Pro x64 -
Message édité par souris-bzh le 19-09-2015 à 05:03:59
n°9612407
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-09-2015 à 09:19:47  profilanswer
Salut
1) le PCI-E 2.0 ne bride absolument pas ta carte, encore un pseudo informaticien qui t'a dit n'importe quoi. Tu as très bien fait de te renseigner de ton côté, de quoi clouer le bec à ton "pote".
2) ta config est parfaitement capable de faire du multitache (ton jeu de fermier et navigateur à côté), il n'y a pas le moindre soucis là dessus.
3) Conséquence : c'est à coup sûr un problème software, soit de pilotes, soit de windows, soit du jeu en lui même (peut-être le fait d'avoir les mods sur un autre disque, c'est une piste).
Peux-tu faire un test du HDD sur lequel tes mods sont installés ?
Cygné : Zozo
n°9612465
souris-bzh
Posté le 19-09-2015 à 10:47:25  profilanswer
Salut artouillassse.
Je vais pouvoir envisager un transfert de mes mods sur le SSD pour gagner un peu en performances et voir ce que ça donne, mais c'est bien un problème software comme je le pensais, ça me rassure pour le hardware.
Merci pour la réponse rapide.
n°9612741
artouillas​sse
Posté le 19-09-2015 à 18:41:40  profilanswer
L'indice qui me met sur la piste d'un problème software c'est que tes problèmes apparaissent quand tu fais un alt+tab, j'en ai conclu que tant que tu fais pas ce alt+tabs, tes FPS restent constant, j'me trompe ?
Cygné : Zozo
n°9612763
souris-bzh
Posté le 19-09-2015 à 18:56:51  profilanswer
C'est bien ça, tant que je reste en jeu il est bien fluide à 58-60 fps (de toute façon fluide au delà de 30 fps) et ça peut être le cas pendant plusieurs heures.
Après, c'est un peu plus compliqué, j'ai eu droit à tout et il n'est pas évident pour moi d'établir un diagnostic hyper précis...
En effet  le problème de grosse baisse de fps se pose souvent après être repassé sur le bureau puis être retourné en jeu.
Je dirais que si mon retour sur le bureau est succinct, pour agrandir ou déplacer une fenêtre, ouvrir un fichier texte (le log du jeu) ou paramétrer mon broadcaster, généralement 10 secondes à peine, après le jeu n'a pas perdu en fluidité, mais parfois si.
Généralement, je retourne sur mon navigateur, je cherche des trucs, je fais mes petits trucs sur internet quelques minutes, mais là quasiment tout le temps après, le jeu est arrivé à 10-15 fps, et seulement de très rares fois c'est remonté tout seul, mais généralement ça reste ainsi jusqu'au redémarrage du jeu.
J'ai du mal à être plus clair car les situations ne sont pas toujours systématiques mais voilà en général comment ça se passe.
Je vais voir pour déplacer mon dossier Mods sur le SSD, situation que j'évitais jusqu'ici vu le nombre de modifications que je fais dessus et que je sais que le nombre de cylces d'écritures sur les SSD n'est pas illimité, mais là tout de suite j'ai un doute sur la méthode à suivre pour indiquer au jeu où se trouve le nouveau répertoire, je vais poser la question et je te dirai s'il y a une amélioration.
Merci encore.
n°9612798
artouillas​sse
Posté le 19-09-2015 à 20:11:22  profilanswer
Après c'est ptet aussi un problème lié à la carte graphique, j'suis pas très calé à ce sujet non plus, j'ignore ce qu'il se passe au niveau de la carte quand tu réduis le jeu dans la barre des taches (effet d'un alt+tab).
Mais si ça se trouve, la carte réduit ses fréquences GPU et vram, et elle n'arrive pas à les faire revenir à une valeur correcte pour assurer les FPS.
C'est ptet une piste aussi, pour l'instant on ne peut rien écarter.
Cygné : Zozo
n°9613236
Xantar_Eoz​enn
Posté le 20-09-2015 à 15:52:25  profilanswer
A mon avis, quand tu fais ALT-TAB, ta carte 3d passe aux fréquences 2D (idle) et quand tu reprends ton jeu, parfois elle ne reprend pas les fréquences 3d. Du coup, tu dois relancer le jeu.
Cela peut éventuellement venir de Chrome et de l’accélération matérielle, (a voir)
n°9613850
souris-bzh
Posté le 21-09-2015 à 12:15:39  profilanswer
J'ai réussi à transférer mes mods sur mon disque SSD, mais le problème est retsé inchangé.
Et ce matin j'ai trouvé ta réponse, Xantar_eozenn :
et c'est tout-à-fait ça, si mon navigateur est fermé, ce qui est rarement le cas, je n'ai plus le problème de fps.
Merci beaucoup
Message édité par souris-bzh le 21-09-2015 à 12:16:45
n°9613867
artouillas​sse
Posté le 21-09-2015 à 12:31:03  profilanswer
Désactive l'accélération matérielle (clic droit sur une vidéo youtube, paramètres et tu décoches la case), ça apporte plus de problème que ça en résoud.
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 12:31:31
Cygné : Zozo
  Processeur
Mini PC VESA multi usages (Conseil)Nouveau Pc Fixe Multi-tâches
6700K, HD Graphics 530 intégré et multi-écranEuro truck ralentissements du jour au lendemain
Conseil sur un mini PC multi usageConseils pour Config multi écran ou UWQHD 34"
problème avec: processus hôte pour tâches windowsRalentissements en dual screen
Icone de ma barre de taches rollback
Plus de sujets relatifs à : Ralentissements en multi tâches
