5618 connectés
  Rafraichissement bloqué à 60 Hz ? Valable aussi sous W2000 ?
n°1240963
The Vavoun​et
Posté le 04-03-2002 à 18:17:29  profilanswer
J' envisage de passer sous W2000, mais vu comme c'est chaint sous XP avec GeForce 2 Pro, je me pose des questions. Est-ce que le bug des 60Hz est aussi valable pour W2000 ou est-il "réservé" aux utilisateurs d'XP ?
PS : j'ai fiat une recherche (succinte) sur le forum mais j'ai pas trouvé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The Vavounet--[/jfdsdjhfuetppo]
> feed <
n°1240969
frg
Posté le 04-03-2002 à 18:18:41  profilanswer
c le meme pour 2000
Xp a hérité du prob
mais bon y'a un patch pour rétablir la situation
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frg--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1240976
frg
Posté le 04-03-2002 à 18:20:28  profilanswer
n°1241012
The Vavoun​et
Posté le 04-03-2002 à 18:28:44  profilanswer
Merci.  :jap:
Le hic c'est que j'ai jamais pu le configurer correctement ce truc. Il m'affiche 60Hz pour les valeurs par défaut dans toutes les résolutions, mais pas moyen de rentrer les rafraichissements indépendants que j'aimerais utiliser pour chaque résolution.
Ex :
1280x1024 32b 85Hz
1024x768 32b 100Hz
Les options à la con sont du type si résolution inférieure à 1024x768 alors 100Mhz. Cool, mais dans ce cas, je reste à 60 Hz pour mes jeux en 1280x1024...
Bref, je merde lamentablement. Sauvez-moi ! [:wouatouwouatou]
> feed <
n°1241021
Kouye
Posté le 04-03-2002 à 18:30:29  profilanswer
ouou les gens .. c'est pas des Mhz mais des Hz
il s'agit de la fréquence de balayage verticale.
quand a la fréquence de balayage horizontale elle est exprimée en Khz ..
voilou.
n°1241042
The Vavoun​et
Posté le 04-03-2002 à 18:35:32  profilanswer
Ouais je m'affole, 100 balayages/seconde ça suffit ! Mais ça change rien au problème.  :D
J'édite mon post pour ne pas choquer les oreilles des puristes qui sont juste là pour me rappeler que je ne suis qu'une daube, au lieu de répondre à mes questions de touriste !  :ange:
> feed <
n°1241079
xplo
Posté le 04-03-2002 à 18:43:53  profilanswer
j ai un prob sous win2k : impossible d aller a une frequence supérieur a 120hz :/
par exemple en 640x480 sous win98 je tourne en 160hz bah sous win2k le max c 120hz
hum pour ton prob y ake nvrefix ki est censé marché sinon bah passe a win98SE :)
n°1241113
The Vavoun​et
Posté le 04-03-2002 à 18:52:33  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait !
 :jap:  Merci à tous pour votre aide.  :jap:
> feed <
n°1241280
Kouye
Posté le 04-03-2002 à 19:37:00  profilanswer
méheuuu :D
bon ok j'ai pas lu .. je regarde si a totu hasard je pourais t'aider :)
a priori ce n'est pas forcé que tu ai ce bug sous widnows 2000. au pire si rien n'y fait tu met powerstrip .. et tu force la Tx de rafraichissement. (c'est ce que je fait sous 2k avec ma Kyro2 pour la passer en 85Hz en 1600)
par contre [BN]Exploser faut qu'il mexplike .. je vois pas l'intéret d'etre a 160Hz en 640 masi bon .. ptetre pour que la taille de l'image soit constante .. mais bon les écrna mémorisent pleins de parametes now..
ou alors c'est le descendant de Mr FLy :D
n°1241327
xplo
Posté le 04-03-2002 à 19:45:48  profilanswer
bah ma souris est en 200hz et ca ma "l'air" plus fluide en 160hz k en 120hz
en tout cas je prefere la qualité d affichage en 160hz
pis en general quand tu achete quelquechose tu aime bien qu il soit a 100% utilisé (y a qu a voir les millions de benchmark et compagnie)
Bref que tu me comprenne ou po j aimerai bien savoir comment je peux passer les 120hz sous win2k :)
n°1242257
The Vavoun​et
Posté le 04-03-2002 à 23:56:21  profilanswer
Merci Kouye ... de te donner la peine de lire mon post !  :jap:
Toi gentil forumeur qui aide  [:wouatouwouatou]  Vavounet  [:wouatouwouatou]  en perdition  :
n°1242347
xplo
Posté le 05-03-2002 à 00:37:43  profilanswer
sisi c oblige k il est LE bug des 60hz dans win 2000 tout le monde y passe autant les ati ke les nvidia ou autre 3dfx :)
n°1242351
kyo54
Posté le 05-03-2002 à 00:40:29  profilanswer
Bah moi ça marche très bien sans le patch: j'ai accès aux bonnes résolutions. Et qd je mets le patch, ça fait chutter un peu les perfs. Donc regarde si tu peux mettre + que 60Hz et seuleument si ça marche pas, met le patch.
HP vectral vl (serie 6) bloqué en lockedHD Maxtor qui claque et qui bloque..... HELP!
grosse merde pc bloquéau demarrage mon pc bloque et affiche : floppy disk failed (40)
W2000 - Partition [ sans partition magic ]partition HD 80Go reste bloque a 27% ?!
[HELP] bécane se bloque et lignes verticalesrafraichissement du moniteur
Un point ultime SVP sur les RADEON 8500 ? Probs de rafraichissement.rafraichissement non stable avec geforce 3!!!help!
Plus de sujets relatifs à : Rafraichissement bloqué à 60 Hz ? Valable aussi sous W2000 ?
