5857 connectés
   radeon 8500 sur une alim de 145W
n°1302817
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 17:33:02  profilanswer
Bonjour g un paskard bell (on rigole pa javé des prix :D ) et g une alim de merde :145W
G de base un thunderbird 1.4Ghz, une radeon ve 32, 128 de ram un western digital de 20 go , un samsung combo et g rajouté 256 de ram et un maxtor de 30 go 7200 tm.
J'aimerai me prendre une 8500  :love: à la place de ma cg de merde :D  mais je c pa si mon alim va tenir...
NB: pr le moment mon ecran 17" est direct branché sur la tour dc si j'achète un cable pr le brancher sur la prise, yora pa de pb????  :sweat:
merci :hello:
 [:niiiiiiiiiico]
Si tu donnes un poisson à un homme il mangera un jour, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
n°1302827
olitur
Posté le 27-03-2002 à 17:36:50  profilanswer
merci :hello:
 [:niiiiiiiiiico]
Pour l'écran normalement, ca n'a aucune influence, c'est du 230V qui est redirigé c'est tout.
En revanche, j'ai du mal à comprendre comment ta machine avec 145W peut tourner avec un tbird. AMD recommandant l'utilisation de 300W et vu tout ceux qui ont des pb d'alim à 250w... Je doute que ton alim fasse 145W.
n°1302828
mitsumonch​at
Posté le 27-03-2002 à 17:36:53  profilanswer
145W avec un Tbird 1.4...à mon avis c du efficace t 145W, sinon je ne pnse pas que ca existe, du moins pour un Tbird 1.4...regarde encore ton alim
Pourquoi faire simple quand on peut ne rien faire? :D
n°1302848
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 17:43:54  profilanswer
en fait, pr savoir ce quà notre pc, ils y a un cd avec tte la doc et c marké 145W :
CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS iMEDIA
PC Packard Bell imedia hautes performances.
Faible encombrement par rapport aux ordinateurs de bureau standards en raison de sa conception extra-plate.
Slots d'extension situés sur le panneau arrière pour cartes audio et vidéo, ainsi que d'autres cartes d'extension.
Trois baies de lecteurs externes, dont deux baies 5,25" et une baie 3,5" (dont une est intégrée) permettant d'installer des lecteurs optionnels ou tout autre périphérique similaire, et un support interne conçu pour recevoir un disque dur. Par défaut, votre ordinateur est livré avec :
un lecteur de CD-ROM, un graveur de CD ou un lecteur de DVD (standard), certains modèles étant équipés de deux lecteurs ;
un lecteur de disquettes 3,5" (standard).
Ventilateur intégré au bloc d'alimentation favorisant le refroidissement du système.
Alimentation de 145 watts.
Dimensions (approx.) : hauteur de 370 mm, largeur de 180 mm et profondeur de 420 mm.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir l'intégralité des spécifications de votre système, consultez la section Spécifications appropriée figurant dans chaque guide fourni dans Packard Bell ActivDoc.
 [:niiiiiiiiiico]
n°1302942
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 18:12:33  profilanswer
 [:niiiiiiiiiico]
n°1303009
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 18:34:12  profilanswer
uppp !!
 [:niiiiiiiiiico]
n°1303026
leto
Posté le 27-03-2002 à 18:37:58  profilanswer
Si un TB 1400 marche avec une 145W , ca doit etre une super alim 145W :D
Si ca marche avec TB1400, elle est plus a une R8500 près ;)
n°1303028
leto
Posté le 27-03-2002 à 18:38:27  profilanswer
Mais une seule facon de le savoir : tester (avec une 8500 ou avec une carte qui consomme a peu près autant)
n°1303035
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 18:40:52  profilanswer
c qd même bizarre tt ça... ya moyen de vérifier si ce ki é mis sur la doc c du baratin ou pas??
sinon, je v sur Paris ds 2 semaines, c koi les bonnes addresses, montgallet?? c tt??
 [:niiiiiiiiiico]
n°1303038
marvellous​_fr
Posté le 27-03-2002 à 18:41:33  profilanswer
je confirme, j ai un ami qui a achete cette config (via edf, 3000 frs je crois) et il a bien une alim 145 w avec tb 1.4, radeon ve.
n°1303045
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 18:44:36  profilanswer
oué c bien ça, et si je met une 8500 à la place de ma ve, ça va tenir le chok??
brancher l'ecran sur une prise plutôt ke la tour, ça change rien?
 [:niiiiiiiiiico]
n°1303048
patrick1
Posté le 27-03-2002 à 18:46:06  profilanswer
si, c'est normal, ca depend de ce qu'ils entendent par 145w, moi j'en est une de 120  :D
bon ok, je m' explique car tu dois pas me suivre,  une alim de 250w, c'est ce qu'elle consomme mais tu sait bien qu'une alim chauffe, donc il y as des pertes.
en fait sur une alim classique de 250w, tu dois tirer dans les 115 a 125w environ (d'ailleur, regarde bien sur les alims, moi sur la mienne, je vois 300w mais il y as aussi, 165w max   ce qui est + que raisonnable car j'ais dejas vu des alim de 300 restituer 130w
n°1303077
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 18:55:03  profilanswer
ah okayyy....mais je px savoir ça coment, y a rien au dos de la tour.... :(
Sinon, apré le rajout de mon maxtor 7200tour/mn, une 8500 à la place de ma ve, ça va tjrs tenir?
 [:niiiiiiiiiico]
n°1303091
patrick1
Posté le 27-03-2002 à 18:58:51  profilanswer
tu le vois sur l' etiquette de l' alim, pour ca, faut ouvrir la tour
tu peus pas changer l' alim en adaptant un peu ?
si il faut juse rajouter une fiche pour les enceintes (car chez plackard ils aiment bien en mettre comme ca dans leurs alim, tu paye entre 3 et 4 fois le prix d'une alim chez eux  :D
n°1303147
niiiiiiiii​ico
Posté le 27-03-2002 à 19:12:56  profilanswer
comprends pô pr les enceintes :D  :D
 [:niiiiiiiiiico]
n°1311655
niiiiiiiii​ico
Posté le 31-03-2002 à 12:34:25  profilanswer
padam pam pschiiiii
 [:niiiiiiiiiico]
n°1311936
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-03-2002 à 15:37:42  profilanswer
moi jme demande comment ca peut marcher ca.....
sinon la puissance des alims indiquée c'est la puissance fournie, pas la puissance consommee
moi je me demande comment ca peut marcher sur une alim si faible....
n°1312111
niiiiiiiii​ico
Posté le 31-03-2002 à 16:56:06  profilanswer
bah j'en c rien mais c clair que sur ma doc, c une 145 W, ce qui me ferait chier,c d'acheter une 8500 et que mon alim ne tienne pa le coup....
Sinon, brancher l'ecran sur la prise plutôt que sur la tour, ça libere rien?
 [:niiiiiiiiiico]
n°1312137
bulfire
Posté le 31-03-2002 à 17:06:36  profilanswer
patrick 1 t'est un champion comment tu fait pour que ton alim dissipe 140w dans son espace tout riquiqui non mais arrête de déconner.
pour ton alim nnnniiiiiiicooooo a mon avis elle passera car packard vends des alims costaud à mon avis la ou il ton dis 145W tu peut compter presque 300w par rapport à une alim normale car leurs conditions de test ne sont pas les mêmes et surtout nettement plus dure.
de plus la RAD8500 ne consomme pas tant que celà et je crois qu'elle consomme moins qu'une GF3 de l'ordre de 5W de toute manière le fait de rajouter des DD devrait te permettre de le voir.
Je m'explique tu branches le Max de DD que tu peut et tu sollicite un maximum ton pc pendant 10 à 15 mn en sachant que un DD sollicite fait des pointes jusqu'a 30W de conso avec 2 DD blindés tu fait 60W.
ensuite tu mets ta main derrière le ventilo de l'alim et tu regardes si l'air qui sort est chaud tiède ou froid si c'est froid aucun problème sinon elle risque d'être juste .
n°1312308
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-03-2002 à 18:06:06  profilanswer
sinon le branchement de l'ecran ne change rien non
c'est juste un repiquage du 230v d'alim
n°1312326
niiiiiiiii​ico
Posté le 31-03-2002 à 18:10:28  profilanswer
merci à vous !!!  :jap:
 [:niiiiiiiiiico]
ATI RADEON 8500 128La nouvelle AIW 8500 275/275 elle sort ? qd ?
ATI Radeon 8500 vs GeForce 3 ti 200 (sorry for multi topic)que pensez de l'ati 8500 en vente sur rueducommerce.fr: vrai ATI ?
Conseil pour choix d'alimRadeon 8500 limitée à 75 hz sous 98
ATI Radeon 8500 64 mo ou 128 mo ? + Gforce 2 ?
Plus de sujets relatifs à : radeon 8500 sur une alim de 145W
