2332 connectés
  ATI Radeon HD 6790 Dead on arrival?
n°7867988
nkn
Posté le 16-04-2011 à 22:15:22  profilanswer
Bonjour à tous,
En remplacement de mon ancienne 8800 Ultra (cf. Autre post) j'ai acquis une ATI HD 6790. Une fois installée dans le PC (asus maximus formula se, 2cables 6pin branchés sur l'alimentation thermaltake de 700W):
-l'ordinateur démarre
- aucun signal vidéo, même au BIOS
- aucun signal sonore inhabituel indiquant un manque de courant sur la carte vidéo
- le ventilateur tourne
Je me demande si ma carte n'est pas Dead on the arrival... Est-ce possible?
Merci d'avance
Nkn
Message édité par nkn le 17-04-2011 à 00:27:44
n°7867994
El_diablo
Posté le 16-04-2011 à 22:26:22  profilanswer
tu as la possibilité de l'essayer dans un autre pc?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7868013
nkn
Posté le 16-04-2011 à 22:52:53  profilanswer
Malheureusement pas, mon ancien PC étant encore en AGP... Serait-ce une incompatibilité totale avec ma carte mère ou plutôt un défaut de la carte?
n°7868033
gea2402
Posté le 16-04-2011 à 23:08:22  profilanswer
nkn a écrit :
Serait-ce une incompatibilité totale avec ma carte mère?
Ce n'est pas impossible si la CM est un peu ancienne, le dernier bios dispo est dessus?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7868035
nkn
Posté le 16-04-2011 à 23:09:58  profilanswer
La carte mère date de fin 2007 (Chipset X38)... Qu'en pensez-vous?
n°7868037
gea2402
Posté le 16-04-2011 à 23:17:01  profilanswer
Perso: installation d'1 hd5850 sur ma CM P5N32-E Sli Plus (date de 2007) -> pas de boot
-> obligé d'installer le dernier bios de fin 2009 qui corrige justement un bug sur les hd58xx alors que j'avais downgradé exprès mon bios avec une des premières versions pour un meilleur OC de mon Q6700
tant pis, j'ai dû baisser mon OC du cpu pour faire fonctionner la carte graph
ceci n'est qu'une expérience personnelle...
n°7868052
nkn
Posté le 16-04-2011 à 23:29:35  profilanswer
Pour le BIOS je suis bien en version (1403) la dernière disponible...
n°7868054
gea2402
Posté le 16-04-2011 à 23:32:15  profilanswer
qui date de ???
n°7868060
nkn
Posté le 16-04-2011 à 23:34:35  profilanswer
Septembre 2009...
n°7868064
gea2402
Posté le 16-04-2011 à 23:38:46  profilanswer
une question?
les drivers Nvidia ont bien été désinstallés au préalable, la 8800 ultra démontée, la 6790 installée puis install des drivers AMD?
dans cet ordre?
sinon, peux-tu la tester dans un autre PC (ami, collègue, famille, voisin)?
n°7868070
nkn
Posté le 16-04-2011 à 23:50:25  profilanswer
Ma 8800 Ultra a commencé à rendre l'âme (artéfacts au bios, puis erreur récurrente au démarrage nvlddmkm.sys juste après le chargement de Windows, j'ai dû désinstaller le pilote NVidia et fonctionner sous pilote VGA Windows (avec quelques artéfacts) pour pouvoir redémarrer). Il n'y a plus aucune trace de driver NVidia sur mon PC. Je n'ai pas pu installer les Drivers AMD étant donné que je n'ai même pas d'image BIOS avec la HD 6790...
Je vais voir mais mes connaissances sont tous sur des portables; comme je dois renvoyer la carte assez rapidement (garantie pour les défauts) je pense la renvoyer lundi et ils la testeront eux-mêmes je pense...
n°7868167
hyksos_sow​o
Posté le 17-04-2011 à 04:34:45  profilanswer
Dans le fond, ta 8800 ultra à peut -être jamais rendu l'âme, c'est peut être un autre composante de ton PC qui est brisé.
Carte mère ou power supply.
Il faudrait que tu fasse des test dans un autre PC ou avec une autre carte graphique.
n°7868223
nkn
Posté le 17-04-2011 à 09:46:44  profilanswer
Effectivement... Ce qui me faisait pencher pour la carte graphique c'était la présence d'artefacts au BIOS, l'erreur nvlddmkm.sys dès la présence d'un pilote nVidia, les lignes rouges verticales sous Windows et pilote générique, et le fait qu'avec ce pilote générique, la machine tourne sans encombres.
Au niveau de l'alimentation, j'ai bien les tensions nécessaires, et le ventilateur tourne immédiatement... Comment tester l'alimentation plus précisément?
Nkn
Message édité par nkn le 17-04-2011 à 10:15:48
n°7868974
hyksos_sow​o
Posté le 17-04-2011 à 20:28:33  profilanswer
Pour le powersupply c'est assez difficile à tester, le plus simple étant d'en tester une provenant d'un autre machine pour tester si ça passe.
Pour la carte mère, le plus facile est de faire une inspection visuel des condensateur et regarde le dessus, ils doivent tous être plat, si tu en a qui sont bombé c'est l'étage d'alimentation de la carte mère qui est défectueuse.
Le plus simple reste de tester la 6790 dans le PC d'un ami pour voir si c'est la carte qui est défectueuse ou non.
Impossible d'installer les pilote 11.3 d'ATI (HD5850 WIN7 x64))ATI HD 6870 ou Nvidia GTX 560 TI ?
video HD sous linux + jeux : quelle carte moyenne gamme ?Ligne jaune HD tune
Radeon HD6950 1Go et compatibilité 27"/surround gamingHD 5870 sur vieille config...
1280 mo suffisant full HD ?Plantage Intel HD
Probleme sortie HDMI ATI bizarre
Plus de sujets relatifs à : ATI Radeon HD 6790 Dead on arrival?
