2831 connectés
  raccordement câble PCI E à la carte graphique
n°10084047
dj ess
Posté le 02-03-2017 à 10:26:31  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je suis actuellement en train de monter un nouveau PC et je ne comprends pas comment raccorder les câble PCI E à la carte graphique.
j'ai acheté cette carte graphique : Sapphire Radeon RX 460 OC (UEFI), 2 Go chez Topachat : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01561.html
J'ai des câbles PCIE E1, mais je ne trouve aucun connecteur sur la carte graphique,  :??:
Pouvez-vous m'aider ?
Si vous voulez des photos de la carte pas de problème.
Merci  :)
Message édité par dj ess le 02-03-2017 à 10:27:28
n°10084065
zonka
x58 forever!
Posté le 02-03-2017 à 10:34:02  profilanswer
Hello :)
Euh.... il me semble que cette version en 2 Go n'a pas besoin de connecteur PCI-E et tire tout le courant nécessaire du slot PCI-E ;)
En clair, si tu n'as pas de connecteur PCI-E 6 pins sur la carte graphique, c'est qu'elle n'en a pas besoin.
n°10084066
newcat
Posté le 02-03-2017 à 10:35:15  profilanswer
C'est tout simplement  parce que la RX  460 ne consomme pas beaucoup et donc  certaine cartes n'ont pas de port  alimentation PCI E
 Bonne journee  :hello:
 edit  >> grilled  :p
Message édité par newcat le 02-03-2017 à 10:35:41
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10084074
TotalRecal​l
Posté le 02-03-2017 à 10:37:54  profilanswer
C'est ça. Le connecteur d'alim est un gros machin noir à 6 ou 8 pins (selon le cas) sur la tranche supérieure de la carte, si tu ne le vois pas c'est qu'il n'y en a pas.
Le TDP des RX460 est petit, si c'est 75W max alors c'est tout à fait possible qu'elles n'aient pas ce connecteur.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10084180
dj ess
Posté le 02-03-2017 à 11:53:07  profilanswer
Merci à vous tous,
Ça doit être le cas effectivement, car j'ai démarré le PC et le ventilateur de la carte graphique tourne, j'ai branché mon écran en DisplayPort et ça marche j'ai le logo de la carte mère qui apparait et je peux rentrer dans la BIOS donc tout semble OK.
Merci  :)
Changement Carte GraphiqueCarte graphique HS ou Alimentation ?
Problème GraphiqueCarte mère à double BIOS
[Résolu] Choix carte contrôleur SATAAide pour les carte graphique
Plus de sujets relatifs à : raccordement câble PCI E à la carte graphique
