3457 connectés
  Mémoire
  questions au sujet de RAM pour un upgrade d'une vieille machine
n°10745521
SANDSTOREK​EEPER
J'ai toasté mon PC !!!!!
Posté le 02-04-2020 à 18:34:50  profilanswer
J'ai mon beau-frère qui a un PC assez vieillissant et il m'a demandé si je pouvait lui faire un upgrade histoire de lui augmenter la durée de vie dans les jeux principalement (a défaut d'avoir assez d'argent pour tout changer)
Actuellement voila ce qu'il a comme matos :
MB : ASUS P8Z77-V LX
PROCO : I5-3570 + ventirad d'origine
RAM : 1x 8GB DDR3 KINGSTON 99U5471-040.A00LF
         2x 4GB DDR3 CORSAIR CMY8GX3M2A2400C11
CG : ASUS GTX 660  2GB
niveau upgrade que je vais lui faire (pieces en stock)
PROCO : ventirad cooler master TX3
CG : MSI GTX 970 GAMING
Parcontre niveau RAM j'ai de grosses lacunes. j'ai essayé de me remettre a jour mais j'y comprend plus rien donc je fait appelle a vous
je sais que 1x8 + 2x4 ne doit pas etre le top car le dual channel doit etre au fraise donc mes différentes questions sont :
1) il y a t'il une grosse différence entre avec et sans dual channel ?
j'ai pas mal de barettes en stock (et je peut negocier avec des potes) donc :
2) il vaut mieux que je trouve 2x8gb en 1600MHZ ou si je rajoute 2x4gb en 1600MHz en plus des 2 CORSAIR ça revient au même( me doute que les corsair vont etre downclocker) ??
3) il y a t'il une grosse différence entre 1600MHz et 2400MHz (j'ai de gros doute d'avoir de la 2400 mais on ne sais jamais)
4) si je trouve que 2x4Go est ce que les barettes + les corsair activeront le dual channel où faut-il que je trouve exactement les même que les corsair (ou 4x4 identiques) ?
Merci d'avance du coup de main et désolé pour les questions à la con mais la je suis vraiment dans le brouillard
n°10745525
kabyll
Posté le 02-04-2020 à 18:50:43  profilanswer
1) oui qd mm, ca depend aussi des jeux
https://youtu.be/kCg7eVN6N9w
2) peu importe, mais la frequence s'aligne tjs sur la plus faible presente
> si tu mets des 1600 avec des 2400, tout le monde sera a 1600 (ce qui est dejà le cas puisqu'il a une barrette de 8go en 1600)
tu peux aussi juste chercher une barrette de 8go, comme la kingston, et il aura 2x8 + 2x4 = 24Go le tout a 1600
3) probablement pas, peut-etre 1 ou 2 fps par ci par là
4) du moment qu'il y a des paires sur les slots pairés (de mm couleur), le dual channel est activé.
donc tu peux aussi chercher 2x4 en 2400 pour avoir 16go au total
Pas forcément a chaque fois les mm, mais le plus proche possible, vu que tout se synchronisera sur la plus lente présente (frequence, cas, etc.) > si tu as de la 2400 C11, cherche de la 2400 C11 (ou cas inferieure).
Message édité par kabyll le 02-04-2020 à 18:52:18
n°10745593
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 02-04-2020 à 21:05:32  profilanswer
merci beaucoup pour tes réponses ça me remet pas mal a niveau
si tu as d'autre info et erreur que je peut faire n'hésite pas
n°10745615
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2020 à 22:44:52  profilanswer
pas grande différence entre la 1600 Mhz et la 2400 Mhz sinon que ça va être en pratique je pense difficile de tenir 4 barrettes de 2400 Mhz sur cette CM assez basique et un CPU "non K" (c'est de l'overclock de RAM au-dessus de 1600 voir 1333 Mhz....)
Actuellement sa 2400 fonctionne en 1600 à cause de la barrette de 8 Go en 1600.
Bon, si tu as 2x4 Go en 2400 Mhz, ça se tente, ceci dit.
Message édité par zonka le 02-04-2020 à 22:46:43
n°10745642
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 03-04-2020 à 00:13:55  profilanswer
vais déjà voir si j'ai 2 barrette de 4Go en stock ça l'aidera et on pourra activer le dual channel
n°10745649
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2020 à 00:26:57  profilanswer
En l'état le dual channel est activé sur les 2x4, la 8bgo est en single , oui.
  Mémoire
Alimentation pour upgrade configAchats pour Upgrade
upgrade 2600 k ou pas :)Fréquences RAM bloqués?
Quelle carte graphique pour upgrade 7600k / 16 Go RAM ?Capacité RAM
Upgrade de ma vieille config pour 1000-1500 eurosUpgrade CG
Plus de sujets relatifs à : questions au sujet de RAM pour un upgrade d'une vieille machine
