3199 connectés
  Conseil d'achat
  Questions par rapport au SLI
n°9558701
xliike59
Posté le 19-07-2015 à 16:39:11  profilanswer
Salut à tous, j'ai quelques questions a vous poser par rapport au SLI.
Je serais intérressé d'en faire un car j'ai déjà une GTX970 de chez MSI et j'aimerais en commandé une deuxième
-Les performances seront-elles vraiment supérieur ( question bête mais bon on m'a dit qu'un SLI était useless si on jouait que sur un seul écrant donc bon..)
-Un SLI est-il compatible avec une carte mère MSI Z97 PC Mate ?
-Une Alimentation de 600W sera-t-elle suffisante ? ( j'ai une Proc Intel i-5 4690K non OC )
-Est-il plus rentable de faire un SLI ou plutôt de revendre ma carte actuelle pour en acheter une plus puissante ?
Voilà, j'ai un budget de 400euros donc de quoi reprendre la même carte graphique, j'espère que j'ai été clair dans mes explications  :)
merci d'avance !  ;)
n°9558721
naluu
Le SSD les amis, le SSD !
Posté le 19-07-2015 à 17:04:16  profilanswer
La 970 ne te suffit pas ? Tu ressens des limites ?
n°9558723
xliike59
Posté le 19-07-2015 à 17:06:11  profilanswer
Je ressens des limites dans des jeux comme ARK, pas moyen de le mettre en Ultra, the witcher 30 fps en full ultra, j'aimerais monter entre 50 et 60 sur les dernières sorties.
n°9558734
chouettes
Couettes
Posté le 19-07-2015 à 17:18:58  profilanswer
La PC Mate n'est pas compatible SLI selon les normes imposées par nVidia qui demande des ports PCI-E en au moins 8x.
La CM ne propose que du 4x sur le second port.
Message édité par chouettes le 19-07-2015 à 17:19:36
n°9558809
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2015 à 18:14:11  profilanswer
Tu parles de deux jeux qui mettent à genoux toute config.
Même avec un SLI de 980Ti il est probable que tu ne puisses pas jouer en Ultra.
- The Witcher : comme répété sur nombre de posts, mets en High et pas en Ultra, désactive l'option "cheveux aux vents", tu ne verras aucune différence, et tu passeras à 50-60 fps (même si en ton for intérieur tu SAURAS que tu n'es pas en ultra, je comprends que ce soit inconfortable)
- ARK: jeu pas encore finalisé, ne tourne en Ultra pour l'instant que sur une machine à 10000 euro ... qui n'existe pas.
Bref, optimise tes réglages, lis les forums, et tu verras qu'être raisonnable n'est pas forcément un défaut.
n°9558822
naluu
Posté le 19-07-2015 à 18:24:42  profilanswer
Heureux de trouver quelqu'un ne conseillant pas des 980ti trolololol et qui privilégie l'adaptation des réglages
n°9558861
xliike59
Posté le 19-07-2015 à 19:04:54  profilanswer
Merci, va pour les réglages je m'y met dès ce soir ! merci du conseil :)
n°9558883
mrdoug
Posté le 19-07-2015 à 19:38:19  profilanswer
The Witcher 3 faut virer le NVIDIA Hairworks et mettre la distance d'affichage du feuillage sur moyen et tu verras que tu auras 2x plus d'ips. Le jeu restera magnifique. :)
Bref sert à rien de mettre en ultra, les jeux sont suffisamment beaux actuellement. L'ultra n'apporte que des details minimes trop gourmands.
Ark est encore en alpha donc bon. Il tourne à 10 ips sur une 980Ti :o
Edit : à non 20 ips quand même https://www.youtube.com/watch?v=9ppwjRMBiT8 :O
Graphiquement il casse pas des briques au vue de sa gourmandise extrême.
Message édité par mrdoug le 19-07-2015 à 19:41:33
n°9559084
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2015 à 23:12:39  profilanswer
messieurs, la messe est dite :whistle:
  Conseil d'achat
Aide sur choix CM 3 way SLISLI GTX 680
Problème SLI GTX 970jouer en 4K en HDMI 2.0 avec un SLI, mission impossible ?
Problème SLI GTX 770Sli 970
Impossible de décocher "afficher les indicateurs visuels SLI"980 SLI alim.
Pont SLI et CrossfireSujet à supprimer, Merci.
Plus de sujets relatifs à : Questions par rapport au SLI
