3909 connectés
  Conseil d'achat
  Questions config ASUS PRIME B660, POP Silent
n°11191840
skystef2
Posté le 29-11-2022 à 17:50:34  profilanswer
Je suis encore perdu pour la création d'une config personnalisée et j'ai grand besoin de votre aide.
Toutes ces années sur Mac m'ont ramolli  :D
J'aimerai utiliser un boitier POP Silent de Fractal Design qui a en standard 4 ventilateurs: 3 devant et un à l'arrière. Si on rajoute celui du ventirad, ça fait 5 (un Dark Rock 4).
La CM: https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Le boitier: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13584.html
Sur le descriptif de la carte mère, j'ai l'impression qu'il manque un connecteur pour mon ventilateur arrière. Le connecteur AIO ça ne va pas n'est-ce pas ? Ou bien je ne pige rien et sur un connecteur on peut relier plusieurs ventilateurs comme le laisse entendre la doc du boitier ?
https://www.fractal-design.com/app/ [...] ual-V1.pdf
Merci d'avance pour votre aide  :)
Message édité par skystef2 le 29-11-2022 à 20:58:22
n°11191843
kabyll
Posté le 29-11-2022 à 17:54:45  profilanswer
Tu peux utiliser les 5 connecteurs, c'est pas un souci.
(Ms le boitier est fourni avec 1x120 +2x120, donc 3 ventilos, pas 4)
Autre possibilité, au cas où, acheter un spliter (un cable en y pour 2 ou 3 ventilos), ou un hub (pour 5 ou 6 ventilos, parfois plus)
Message édité par kabyll le 29-11-2022 à 17:57:19
n°11191952
skystef2
Posté le 29-11-2022 à 21:03:05  profilanswer
Merci pour les infos. Oui je me suis trompé pour le nombre de ventilos...
J'ai une autre question. Cette carte mère n'intègre pas le Bluetooth ni le Wifi. Pour le Wifi, je n'en aurais que très ponctuellement besoin mais par contre j'ai un clavier Bluetooth que j'aimerai réutiliser.
J'aimais bien cette carte mère, du coup je me disais de rajouter une carte PCIe pour le Wifi et le Bluetooth. Vaut-il mieux tout de même partir sur une carte mère avec wifi et bluetooth intégré (parce que c'est forcément mieux) ou bien une carte PCIe ce n'est pas une mauvaise idée ?
Dans tous les cas ça sera Wifi 5 / Bluetooth 5 le PC sera relié quasiment non stop en Ethernet.
Message édité par skystef2 le 29-11-2022 à 21:04:19
n°11192003
kabyll
Posté le 29-11-2022 à 22:14:54  profilanswer
Ton clavier, t'as pas un dongle usb? Ce serait plus simple et moins cher si c juste pour ton clavier
Ms si tu y tiens, tu peux ajouter une carte pcie wifi+bt mais ce sera vite 25/30€
Ou tu peux regarder les cm avec wifi/bt, ca reviendra probablement au mm prix que d'acheter une carte pcie, ms là ce sera du wifi 6/bt 5.2 assurément
B660 tuf wifi c'est 200€ sur rueducommerce
Si du micro atx ca te suffit, une b660m pro vdh wifi c'est 155€ je pense sur topachat
n°11192114
skystef2
Posté le 30-11-2022 à 08:37:37  profilanswer
En fait, le Wifi c'est juste pour faire un partage de connexion si ma box tombe en panne donc je peux utiliser une clef usb pour dépanner 1 fois par an en moyenne, je m'en fiche, c'est juste le Bluetooth.
Je me demande si ça ne vaut pas le cout de passer par une dongle usb bluetooth plutôt que de mettre une carte PCIe qui ne servira qu'au bluetooth ?
J'ai besoin de raccorder une enceinte et un clavier, il faut que ça soit stable surtout. Est-ce que ce genre d'accessoires visiblement très bien noté vallent tout autant qu'une carte PCIe ? : https://www.amazon.fr/TP-Link-Adapt [...] 108&sr=8-5
Message édité par skystef2 le 30-11-2022 à 08:42:36
n°11192129
kabyll
Posté le 30-11-2022 à 09:04:11  profilanswer
Aucune idée, j'ai jamais testé.
Ca se tente pour 10€. Et si ca fonctionne pas bien, retour chez amazon
  Conseil d'achat
BeQuiet Dark Rock 4 et CM ASUS PRIME B660 PLUS...
Choix de boitierConseil compatibilité
[Solved] Quel boitier externe pour 2 HDD 1To 3.5" en USB ?Asus Z690 Prime & i5 13600 a boot pas
Plus de sujets relatifs à : Questions config ASUS PRIME B660, POP Silent
