3424 connectés
  Question Shuttle sx58j3 core i7 920
n°8216607
mrchoulle
Posté le 13-02-2012 à 19:53:40  profilanswer
J'ai fait il a y peu un nouveau Pc
Shuttle sx58j3
Core i7 920
Carte graphique nvidia 430 fanless sparkle
Mémoire corsair xms3   9.9.9.9.24
Alim 500what
Il tourne bien aucun plantage
J'ai remplacer le ventilo origine par deux noctua nf  b9 un dedans et un dehors reste juste les ventilo de l alim a trouver
résulta 43' en vidéo et 64' en mode stres avec aida
J'ai un doute sur les voltages , et pourtant il tourne !
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
   Version                                           AIDA64 v2.20.1800/fr
    Module de test                                    2.7.398-x64
    Site web                                          http://www.aida64.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        FOO-PC
    Générateur                                        foo
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 (Win7 RTM)
    Date                                              2012-02-08
    Heure                                             23:34
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8721F  (ISA A10h)
      Type de sonde GPU                                 Diode  (NV-Diode)
      Intrusion dans le châssis détectée                Non
   Températures:
      Carte mère                                        66 °C  (151 °F)
      Processeur                                        36 °C  (97 °F)
      CPU 1 / cœur 1                                    44 °C  (111 °F)
      CPU 1 / cœur 2                                    45 °C  (113 °F)
      CPU 1 / cœur 3                                    46 °C  (115 °F)
      CPU 1 / cœur 4                                    44 °C  (111 °F)
      Aux                                               38 °C  (100 °F)
      Diode GPU                                         62 °C  (144 °F)
      ST32000542AS                                      [ TRIAL VERSION ]
      WDC WD5000BPVT-00HXZT1                            [ TRIAL VERSION ]
   Ventilateurs:
      Processeur                                        1334 RPM
      Châssis                                           1369 RPM
      GPU                                               1%
   Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         2.220 V
      +3.3 V                                            3.048 V
      +5 V                                              2.625 V
      Noyau du GPU                                      0.990 V
      Debug Info F                                      01FA 01ED 0000 0000 0000
      Debug Info T                                      38 66 36
      Debug Info V                                      FF 7D B9 7F 60 5C 5C 89 8A
Voilà les questions
C quoi le vcch 5v ?
J'ai laissé le Pc faire les réglage en auto pour le processeur
et la mémoire en mode xmp
Bonne ou mauvaise solution ?
Si un de vous a des infos pour moi !
Pour la question alim le test à été fait avec un testeur xilence LCD power supplit tester
Ras elle donne les bons voltages
Si un de vous a un Shuttle comme le mien  :hello:
Message édité par mrchoulle le 13-02-2012 à 22:22:06
n°8216812
mrchoulle
Posté le 13-02-2012 à 22:22:54  profilanswer
Qui peu donner des réglage pour un core i7 920 ?
carte graphique pour mon shuttle??carte mere shuttle mv 43 vn
Shuttle sh67h3 qui planteProblème carte mère Shuttle
alim shuttle q6600+ 5870Fermer
pb setup shuttle sb95p10écran noir, shuttle SB87G5
Carte AGP pour vieux shuttleShuttle SH67 et GTX580 : ça marche
Plus de sujets relatifs à : Question Shuttle sx58j3 core i7 920
