4983 connectés
  Question d'interêt general....
n°1581978
s-tt
Posté le 03-07-2002 à 20:20:26  profilanswer
Voilà, lorsqu'on veut connecter la carte mère à l'alim il existe le gros connecteur ATX 20 pin...Mais j'ai aussi remarqué qu'il pouvait exister un petit connecteur 12V avec seulement 4 pin...
Dans la doc carte mère ils disent: "This 12V power connector is used to provide power to the CPU"
Donc ce connecteur est utilisé pour fournir de la puissance au CPU...Si je ne me trompe pas...
Le problème c'est que sans que ce connecteur soit branché le système fonctionne très bien...
Ma question est donc: "A quoi sert ce petit connecteur 12V?"
Est il utile, necessaire ou vital?
Merci d'avance...
n°1581983
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 03-07-2002 à 20:22:52  profilanswer
certaine cm pour P4 peuvent très bien s'en passé, par contre sur d'autre t obliger de le connecter pour que ca fonctionne
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1581987
s-tt
Posté le 03-07-2002 à 20:24:03  profilanswer
Faut brancher les deux (le gros et le petit) pour toi?
n°1581994
burgergold
Posté le 03-07-2002 à 20:25:43  profilanswer
moi jai un systeme amd alors pas besoin de ca
par contre mon alim je l'ai le fils car sur les prochain amd il le faudra (les hammer)
alors c une nouvelle norme qui fera gaspiller de l'argent  :D
n°1582002
s-tt
Posté le 03-07-2002 à 20:29:59  profilanswer
Mouais mais en fait je me demande si y a quelque interet que ce soit a brancher les deux...Ou alors quand ça marche sans c'est juste pour faire jolie...
n°1582003
burgergold
Posté le 03-07-2002 à 20:31:15  profilanswer
p-e coté stabilité ca peut aider dans ton cas, fadrais savoir c quoi ta cm
jpense que c les asus qui n'en n'ont pas réelement de besoin mais fadrait que quelqu'un confirme
n°1582008
s-tt
Posté le 03-07-2002 à 20:33:44  profilanswer
Ma carte c'est une MSI i845e max...
En tout cas merci pour tes éclaircecements...
n°1582010
gt2i
Posté le 03-07-2002 à 20:35:39  profilanswer
Si tu regardes sur ton connecteur ATX il n'y a que un fil jaune (12v) donc c'est ce petit fil jaune qui doit fournir tout les ampères à la carte mère !!! le pauvre !
Pour les carte mère récentes PIV et AMD XP le 12v est assez important et très sucité, c'est pourquoi les concepteurs ont rajouté un connecteur supplémentaire avec d'autre lignes 12v pour avoir suffisament de jus !!!
L'utilité de se connecteur additionnel dépends du type de carte mère et de l'alim que vous utilisez.
Message édité par gt2i le 03-07-2002 à 20:35:57
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°1582017
s-tt
Posté le 03-07-2002 à 20:38:06  profilanswer
A oui OK!!!Ben je met l'autre alors!Merci du tuyau,tout seul j'aurais jamais su ça!
n°1582044
s-tt
Posté le 03-07-2002 à 20:53:08  profilanswer
Je viens de faire le branchement et ça a bien entrainé des changements au niveau du +12V:
Avant: +12V = 11.3V
Après +12V = 11.8V...Ce qui est plus normal...
garantie ldlc: questionquestion dual cpu ...
p'tite question AMD 1.2 Go avec SDRAM 133MSI Geforce 4 TI 4600 question
plusieur question sur mon durJuste une petite question sur la KR7a Raid (ABIT)
question sur une config à base de P4Geforce 4 Ti4200 + mon processeur : question !
Ptite question rapide... Merci d'y répondre:)Question CM + Athlon XP 1800
Plus de sujets relatifs à : Question d'interêt general....
