2975 connectés
  Processeur
  Question, freeze voltage cpu (résolu)
n°10481258
sulkio
Posté le 04-12-2018 à 21:14:52  profilanswer
Bonjour, j'ai une petite question,
Le voltage, d après msi était trop élevé (de mon cpu)
J'ai donc choisi le voltage via le command center en faisant attention a ne pas aller dans les voltages "warning"
Et au moment ou j ai appliqué, mon écran a freeze, je ne sais pas si c est du à un sur ou sous voltage mais il a feeze et j ai été obligé de faire un arrêt forcé [5 sec sur le bouton d alim].
Est-ce que ça a abîmé mon ordi ou mon proco (l arrêt forcé et le sur ou sous voltage) ? Et si vous savez pas, y a un moyen de savoir ?
Message édité par sulkio le 09-12-2018 à 20:54:26
n°10481265
sulkio
Posté le 04-12-2018 à 21:20:26  profilanswer
Nan parceque j ai trop peur de les avoir abîmé, mon pc est tout neuf ...
n°10481298
sulkio
Posté le 04-12-2018 à 21:55:27  profilanswer
Up
n°10481530
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 10:56:14  profilanswer
Deuxième up
n°10481536
zerist
Posté le 05-12-2018 à 11:01:35  profilanswer
Je pense que tu as simplement mis une tension trop faible, ne permettant plus à ton processeur de fonctionner correctement, donc ton système a freeze.
Tu devrais pouvoir le redémarrer sans problème.
Deuxièmement, à part cas particuliers (overclocking ou optimisation fine), il n'y a pas lieu de toucher à la tension CPU.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10481565
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2018 à 11:21:54  profilanswer
Et donne nous ta config complète plutôt que de upper.
n°10481578
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 11:38:49  profilanswer
Ok i7 8700k et cm msi z370 carbon ac un ami m'a dit que attention était peut-être trop fort et faisait donc trop chauffer le processeur j'ai donc choisi une autre valeur que automatique et il a freez
bon vous pensez que c'est une sous tension est-ce qu'une sous tension abîme qqc ? Et si c était une surtension ? Des risques ?
n°10481594
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2018 à 11:52:05  profilanswer
Et... Ton alim....?
Et... Ton ventirad ?
Les réglages par défaut sont parfois trop hauts en tension : il fait juste vérifier avec un  test de charge CPU (OCCT par exemple) à quelle température monte le CPU.
Poste nous les résultats et la on verra.
n°10481674
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 13:33:26  profilanswer
Alim Alimentation Be Quiet ! Pure Power 10 CM, 600W
Et ventirad be quiet dark rock 4
Ok je vais test occt
n°10481679
zerist
Posté le 05-12-2018 à 13:36:11  profilanswer
Et donc, tu as regardé quelle était la tension par défaut appliquée par ta CM ?
Tu as constaté qu'effectivement, ton proc surchauffe ?
Tu t'es renseigné sur la manière d'undervolt un CPU ?
Ou tu as juste téléchargé l'outil et appliqué une valeur de tension au pif ?  :sweat:
n°10481978
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 18:12:08  profilanswer
Heuuu je me suis contenté de mettre une valeur au pif qui semblait être inférieure  à celle que j avais, apres jsp si j ai undevolt ou survolt mais ça a freez et j ai du faire un arrêt forcé...
n°10481984
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 18:14:32  profilanswer
Undervolt*
n°10482062
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2018 à 19:27:57  profilanswer
C'est sous Windows ça, non ?
n°10482068
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 19:35:18  profilanswer
Bah jsp c est une apply qui va avec ma carte mère de chez msi
n°10482143
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 20:46:52  profilanswer
Mais je crois les logiciels comme hw monitor bug, hw monitor me dit qu un ventilo monte à 19000 rpm alors qu'a 85 % il est à 1300 rpm...
n°10482176
sulkio
Posté le 05-12-2018 à 21:17:24  profilanswer
Mais en général, mes températures sont élevées,
Cpu: 74 en jeu
Gpu: 72
Cm: 60
Ssd: 50
n°10482353
zerist
Posté le 06-12-2018 à 07:21:25  profilanswer
Ce sont des températures tout à fait normales, donc le mieux en l'état c'est que tu laisses tout ça tranquille avec les valeurs par défaut ;)
De manière générale, viens te renseigner ici (ou ailleurs peu importe) avant de faire des trucs "au pif", le hasard et l'informatique font rarement bon ménage (surtout en hardware)
n°10482674
sulkio
Posté le 06-12-2018 à 17:38:55  profilanswer
Dac, je laisse ça comme ça, merci encore mais je tiens a préciser que étrangement, le coeur 3 chauffe plus et est déjà monté à 76 donc voilà quoi
n°10482675
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2018 à 17:40:49  profilanswer
Il y a parfois jusqu'à 6-7 degrés de différence entre les core.
Bref, si ton pc fonctionne bien, je dirais : surtout ne touche plus à rien avant de te documenter un minimum.
n°10482681
zerist
Posté le 06-12-2018 à 17:56:55  profilanswer
Ouais, 76°C c'est un peu élevé mais absolument pas choquant pour un 8700k, et absolument pas gênant, même à long terme.
Et ce ne sont pas des réglages auxquels on touche "au hasard", do'c il vaut mieux laisser comme ça.
n°10482684
sulkio
Posté le 06-12-2018 à 18:02:13  profilanswer
Ok mais donc le sous voltage n a pas abîmé mon pc ? Parce que j'ai aussi fait un arrêt forcé mais tout de suite au redémarrage j'ai vérifier l'état de mes disques durs maiq pour le sous voltage j ai peur d avoir abîmé qqc
n°10482686
sulkio
Posté le 06-12-2018 à 18:03:44  profilanswer
Bon après les valeurs comme 74 degrés package je les atteints pendant qq secondes seulement je crois puisque d après hw info qui me donne la moyenne, mon proco est à 64 mais moi je veux garder mon pc longtemps !
n°10482756
zerist
Posté le 06-12-2018 à 20:24:27  profilanswer
Non le sous-voltage n'a rien pu abimer.
75°C ça n'est rien, de toutes façons les composants contiennent tous des sécurités qui les coupent bien avant qu'ils puissent atteindre des températures capables de les endommager.
n°10482806
sulkio
Posté le 06-12-2018 à 21:11:03  profilanswer
Peut être que ce n'est rien mais est-ce que ça réduit la durée de vie du processeur ? Et comment savez-vous qu'il s'agit d'un sous voltage ? Quand on survolte, l'écran freez pas ?
n°10483276
sulkio
Posté le 07-12-2018 à 18:20:04  profilanswer
? Répondez svp et merci de vous de votre dévouement !
n°10483292
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2018 à 18:54:50  profilanswer
Si tu voyais ce qu'on fait subir au matos en terme de voltage / overclock en mode 'bricoleurs /geek' ;)
Ton pc ne court aucun risque, arrête de stresser :)
n°10483298
maxougreno​ble
Posté le 07-12-2018 à 19:05:11  profilanswer
+1 avec Zonka, je n'ai jamais réussi à cramer un CPU et pourtant je les taquine bien. A part les broches, c'est certainement l'élément le plus costaud d'un PC
n°10483690
sulkio
Posté le 08-12-2018 à 15:24:11  profilanswer
Donc si je résume c est bon niv température et c était un sous voltage qui n a pas abîmé mon pc ?
n°10483717
zonka
x58 forever!
Posté le 08-12-2018 à 16:20:29  profilanswer
Oui on peut résumer pour la 10e fois et te confirmer qu'il n'y a pas de problème et donc pas de solution.
n°10483988
sulkio
Posté le 08-12-2018 à 22:33:13  profilanswer
D'accord, d'accord, c est juste que le pc ma coûté 1900 balles alors....bon dsl du dérangement et merci à tout le monde, je vous aime putain...
n°10483993
zonka
x58 forever!
Posté le 08-12-2018 à 22:36:03  profilanswer
Profite sans te poser de questions, et sans trifouiller n'importe quoi  [:flagadadim]
n°10484163
sulkio
Posté le 09-12-2018 à 11:34:22  profilanswer
D'accord même si 74 degrés ça me fait peur mais ok, on peut mettre le topic en résolu ? Si oui qqn sait comment faire ?
n°10484168
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2018 à 11:38:53  profilanswer
Tu peux éditer le titre de ton sujet:
https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Tu peux revenir vers nous s'il y a un souci (ça plante en jeu etc etc), on ne sait jamais, ce que je ne te souhaite pas, hein, mais pour l'instant, tout est "normal"  :ange:
n°10484560
sulkio
Posté le 09-12-2018 à 20:53:25  profilanswer
Ok merci
  Processeur
Voltage cpu et logiciel gtx 1080tout allait bien mais freeze sur nouveau montage
DDR4 - Réglage "DRAM VPP Voltage"CORE VOLTAGE 1080 EXOC KF2A
PC monté freeze, écran noir puis reprendUpgrade de 1 de mes 2 SSD + Conseil d'achat + question bonus
PC qui freezeProblème PC Freeze
Question niveau compatibilitéFreeze lors de vidéo
Plus de sujets relatifs à : Question, freeze voltage cpu (résolu)
