3109 connectés
  Question un peu bizarre à propos d'un câble GPU argb
n°11171652
introcrate
Philosophe, Libre Penseur
Posté le 26-10-2022 à 22:00:16  profilanswer
Bonjour
Je suis en train de monter un ordinateur de gamer sans en être un, parce que j'ai besoin d'un ordinateur puissant (sans GPU) pour compresser a grande vitesse des vidéo 24 heure sur 24. Je ne me prive pas de rgb et argb par la même occasion.
Voila la question : j'aimerais savoir si j'achète un cable GPU argb comme celui-ci par exemple :
https://www.amazon.ca/-/fr/Strimer- [...] F985&psc=1
et que je le branche au power supply mais sans le brancher a un GPU (absent) est ce que les lumière led argb vont tout de même fonctionner ? pour un usage uniquement décoratif ?
Message édité par introcrate le 27-10-2022 à 23:25:38
n°11171662
introcrate
Posté le 26-10-2022 à 22:07:36  profilanswer
Peut-être que quelqu'un pourrait débrancher pendant quelques secondes son câble gpu de la carte graphique pour vérifier  :whistle:
n°11171663
lesabreur
Posté le 26-10-2022 à 22:09:07  profilanswer
Salut, à mon avis non. Sans GPU le seul que tu peux utilisé est celui-ci : https://www.amazon.ca/-/fr/Lian-Str [...] B09ZPJDFJ2 pour le connecteur 24 pins de la carte-mère....
n°11171665
introcrate
Posté le 26-10-2022 à 22:13:08  profilanswer
effectivement lesabreur ce genre de power câble que tu propose fait partie de mes intentions.
quelqu'un pourrait affirmer a 100% de certitude l'impression du sabreur ?
en débranchant son gpu par exemple  :sarcastic:
Message édité par introcrate le 26-10-2022 à 22:19:31
n°11171669
lesabreur
Posté le 26-10-2022 à 22:22:38  profilanswer
Un peu hasardeux comme demande, certaines carte graphiques pourraient ne pas apprécier... (en plus de ne plus avoir d'image... car beaucoup ici ont des config gaming sans IGP dans le processeur)
Message édité par lesabreur le 26-10-2022 à 22:23:38
n°11171765
introcrate
Posté le 27-10-2022 à 04:09:03  profilanswer
j'imagine l'expérience sécuritaire suivante :
No-1 éteindre l'ordinateur.
No-2 débrancher le gpu.
No-3 démarrer l'ordinateur sans gpu quelques secondes.
No-4 observer si les lumières led fonctionne pareil.
No-5 éteindre rapidement l'ordi de nouveau
No-6 rebrancher le gpu.
No-7 démarrer l'ordi normalement comme d'habitude
No-8 communiquer le résultat sur ce topic
[:udotjohn]
Message édité par introcrate le 27-10-2022 à 04:10:47
n°11171783
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-10-2022 à 07:20:55  profilanswer
Bonjour
D'après le site lian-li les led sont séparées du cable d'alimentation (c'est valable pour toute la série "Strimer Plus V2" ) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/95616
J'imagine donc qu'il suffit de connecter ce cable à un 3 pins ARGB sur la CM et c'est bon.
Mais ça fait très cher pour un simple cable RGB, si tu aimes les sapins de noel tu peux aussi prendre une simple bande de led, ou ce genre de choses :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] Redirect=y
Ou celui là
C'est magnétique, tu le colles sur une face intérieur du PC, tu le branches à ta CM, et roule.
Bref, si t'as pas besoin d'alimenter une grosse carte graphique il y a surement d'autres alternatives à ce cable, même s'il fonctionne probablement (pas testé) sans le connecter à un GPU.
Message édité par artouillassse le 27-10-2022 à 07:26:37
Cygné : Zozo
n°11172511
introcrate
Posté le 27-10-2022 à 21:48:30  profilanswer
Merci les gars pour vos informations.
Je crois avoir trouvé la réponse presque par hasard ici sur cette vidéo a 3 minute 50 seconde.
Sur cette vidéo, le câble n'est pas branché à la carte graphique, il tient le câble dans ses mains [:lulu_les_mirettes]
https://www.youtube.com/watch?v=KSIeQBtW97o
Le câble 3 pins ARGB + peut être le câble d'alimentation sata ou molex semble suffisant.
[:flit]
Message édité par introcrate le 27-10-2022 à 22:24:23
n°11172666
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 09:17:15  profilanswer
le cable en lui même est pas branché en sata ou molex,
il se branche a un boitier Lian Li, fourni avec le strimer RGB
le boitier en question lui est bien alimenté en sata, et se branche soit ave un cable argb 5v 3pins ou en usb à la carte mère
https://lian-li.com/product/strimer-plus-v2/
apres, y'a clairement d'autres solution que ce cable là si tu n'as pas de CG,
n°11172668
artouillas​sse
Posté le 28-10-2022 à 09:19:57  profilanswer
Tu peux utiliser le boitier, ou directement à la CM sur la série strimer plus V2, d'après ce que j'ai pu lire. J'imagine que le boitier sert quand tu as plusieurs périphériques "strimer".
Ou j'ai lu de traviole :o
Message édité par artouillassse le 28-10-2022 à 09:20:48
Cygné : Zozo
n°11172672
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 09:28:04  profilanswer
nop,
le connecteur des leds c'est un format propriétaire, obligé de le brancher sur le boitier
https://lian-li.com/wp-content/uploads/2022/04/sp_V2_970-027b.jpg
edit: en tout cas le lian li,
les trucs sur aliexpress j'ai pas regardé
Message édité par kabyll le 28-10-2022 à 09:29:01
n°11172752
artouillas​sse
Posté le 28-10-2022 à 12:02:15  profilanswer
Check ici :
https://lian-li.com/wp-content/uploads/2022/04/sp_V2_970-021.jpg
Me semble qu'il y a l'adaptateur lian-li vers 3 pins ARGB.
Tout en bas de la page, il y a "Package content" : https://lian-li.com/product/strimer-plus-v2/
Au milieu et à droite, le package sans le boitier.
Cygné : Zozo
n°11172773
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 12:26:05  profilanswer
t'as raison, c'est expliqué dans le manuel,
https://i.ibb.co/5MLrp79/capture.jpg
je pensais que c'était un cable pour brancher le hub à la cm,
mais on peut se passer du hub et le brancher avec ce cable direct sur la cm
n°11172783
artouillas​sse
Posté le 28-10-2022 à 12:45:27  profilanswer
C'est pour ceux qui veulent le 24 broches + le 8 broches GPU de la même gamme "strimer blabla".
Par contre c'est cher pour n'utiliser que la partie LED au final.
Autant mettre une bandeau ARGB simple si le but est d'avoir du RGB dans le boitier.
Cygné : Zozo
n°11173237
introcrate
Posté le 29-10-2022 à 05:12:29  profilanswer
Depuis le début du topic c'est ce câble que je souhaite acheter et aucun autre. [:neo_xp]
En passant et par ailleurs : Il y a un gros décalage dans la conversation parce que je suis d'outre atlantique, au Québec Canada. Vous dormez pendant que j'écrit et vice versa.  :wahoo:
Merci pour ses nouvelles informations. [:jarodreu]
Message édité par introcrate le 09-05-2024 à 21:20:39
n°11173256
artouillas​sse
Posté le 29-10-2022 à 09:02:46  profilanswer
Hey les gars, vous ne comprenez pas, [:ginie] Depuis le début du topic c'est ce câble que je souhaite acheter et aucun autre. [:neo_xp]
Depuis le début j'ai bien compris que tu veux ce cable, mais c'est quasi 100€ pour avoir uniquement le cable des LED au final, vu que tu n'utiliseras pas celui pour alimenter le GPU (inexistant dans ta config :o ).
Ou alors tu veux aussi le cable 24 broches, c'est pas très clair non plus :
Si c'est celui là que tu veux il y a le boitier fourni avec, pas sûr que tu puisses acheter uniquement le cable 24 broches.
Ou alors c'est que tu n'as pas très bien compris ce que tu veux :o
Il y a des cables ARGB pour bien moins cher si le but est d'avoir du RGB dans ton boitier, à moins que tu veuilles absolument CE cable, après tout les gouts et les couleurs. Je trouve ça très cher pour 3 loupiottes.
Cygné : Zozo
n°11173783
introcrate
Posté le 29-10-2022 à 22:24:39  profilanswer
Je suis intéressé effectivement par les deux câbles "Lian Strimer" , (power et gpu) mais un seul posait un questionnement à cause d'une utilisation inusité  ;)  et la vidéo répond très bien à la question
je suis conscient du prix élevé car j'ai considéré tous les autres câbles (power et gpu) du même genre, mais c'est le "lian strimer v2" qui me plaît.
Message édité par introcrate le 30-10-2022 à 04:04:13
n°11173791
introcrate
Posté le 29-10-2022 à 22:38:47  profilanswer
si tu connais un "bandeau argb simple", qui simule un câble aussi large, avec des effets néon qui coure sur toute la longueur de ce large câble, aussi impressionnant que le lian strimer ça m'intéresse.
Message édité par introcrate le 31-10-2022 à 03:56:22
Question compatibilité B550 + Ryzen 5 2600cable asus gt501 tuf
Petit problème d’utilisation GPUQuestion température de jonction
J'ai choisi mon ventirad mais j'ai besoin de vous avant de l'acheterQuelle GPU pour mon Optiplex 390 ? [HELP]
Mon GPU a 100%GPU minimum pour TV 4k 60Hz
Le "meilleur" GPU qui tient sur une Seasonic Focus Plus Gold 550W ?cable sata avec des lamelle métalique et sans lamelle
Plus de sujets relatifs à : Question un peu bizarre à propos d'un câble GPU argb
