4794 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Question aux possesseurs d'alimentation 340-350Watt ,400-450-550Watt
n°1582717
romano
Posté le 04-07-2002 à 00:13:11  profilanswer
voir config
tu rajoutes 4 ventilos
n°1582806
inconnu2
Posté le 04-07-2002 à 00:35:41  profilanswer
boitier 400 W standard
XP 1800+
cool master
A7A266 640 Mo sdram pc 133
GFORCE 2 GTS 32 DDR
floppy
DVDRom pionner
Graveur yamaha
DD WD 20 G 7200 T
DD Maxtor 20Go 7200 T
carte son
carte reseaux
carte scanner
carte modem 56 K
ventillateur enermax
ventillateur cool master
Message édité par inconnu2 le 04-07-2002 à 00:37:05
n°1582812
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 04-07-2002 à 00:38:24  profilanswer
ttgi 500w pour :
tyan mp 2460
2 mp 1700+
6 ventilo 80 mm
CG : gf3 ti200
CG : matrox millenium
Carte rézo
SB live 5.1 !
Carte raid iwill
1 DD wd 40Go
2 DD IBM 80Go en raid 0
1 lecteur dvd 16x lite on
1 graveur lite on 40X
voila je crois que 500w c'est pas de trop avec tt ca
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°1582825
jojo61
Posté le 04-07-2002 à 00:40:28  profilanswer
le pire c'est que le pc est assez silencieux ( c'est le ventilo qui expulse l'air de l'alim qui fait le + de bruit )
n°1582827
symantec
Posté le 04-07-2002 à 00:41:38  profilanswer
VOIR MA 1ERE CONFIG DANS PROFIL
n°1582859
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 04-07-2002 à 00:51:16  profilanswer
Pour info, ma 250W noname alimente en ce moment:
CUSL2
PIII 1000@1200
ATI 8500 BBA
1x256Mo PC133
1 CDROM 40x
1 graveur 12/10/32
Carte réseau 3com
Carte RAID
SB Live Player
1 HD 80GO
2 HD 45Go
1 HD 20Go
1 Alpha PEP66U sur le proc
4 Ventilos 8x8 boitier
1 Ventilo chipset
1 iPanel Basic
Sur l'USB:
1 souris Intelimouse Optical
1 Volant MS FFB
1 Webcam
1 Imprimante HP 940C
De temps en temps, je rajoute un WinTV
Et il n'y a pas très longtemps, il y avait encore 2HD (30Go et 10Go) en plus.
Le tout 24H/24, 7J/7
Message édité par Yoda_57 le 04-07-2002 à 00:52:04
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1583242
Prems
Just a lie
Posté le 04-07-2002 à 10:02:02  profilanswer
duncan idaho a écrit a écrit :
Veux tu comparer une alim TTGI (de même puissance) et la mienne dans une config comme celle que j'ai?
Je mets de coté le bruit, qui me semble vu les Topics moindre sur la TTGI, au profit de la stabilité du système et de la stabilité des voltages avec CPU O/C (donc voltages augmentés) et config utilisée intensivement (CPU en charge, DD en rotation continue (encodage Divx) etc...)
J'ai pas compris la question...
La TTGI fonctionne sur une passerelle fonctionnant 24h/24, TB 1.0 overclocké à 1.4, avec SETI !
Ratures - Cuisine
n°1588403
laurent201​9
Posté le 05-07-2002 à 18:08:12  profilanswer
Yoda_57  tu as mis combien de dédoubleur d'alimentation (câble en Y) sur ton bloc ?
n°1588579
Yoda_57
Posté le 05-07-2002 à 19:09:46  profilanswer
Euh...
http://yoda57.online.fr/partages/interieur.jpg
Après vérification, c'est pas une 250W, mais une 235W :D
n°1588654
Lancelot**
All I do is kiteboarding
Posté le 05-07-2002 à 19:37:17  profilanswer
une alim de plus de 350W c vraiment utile? :heink:
Je trouve ça débile... Sauf si c pr donner plus de sous à EDF!
n°1588691
possaille
Posté le 05-07-2002 à 19:44:06  profilanswer
deja une alim de 350W ne consomme pas plus qu'une alim de 450W sauf si le pc en a besoin.
J'avais une 350W avant, je peux t'assurer que le passage a 430W a arrange pas mal de probleme de reboot de plantage pens=dant de l'acquisition video et de stabilite ...
n°1588706
toto_67
Posté le 05-07-2002 à 19:50:35  profilanswer
rico-m3 a écrit a écrit :
presque  tout le monde a une enermax  ici :sol:
non 400W antec .... ;)
n°1588710
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2002 à 19:54:08  profilanswer
Enermax 550W pour 1er config
Xp 2000+ a 1880-1900MHz a 2.1v (bouffe pas mal de W)
ventilo 60mm sur le rad Sk6
8k3a
256-512Mo Pc3200-2400 a 3-3.1v
Sumase Ti4200 a 345/730 (bouffe pas mal de W)
Graveur Liteon 32X
Dvd Pioneer 16x
DD Ibm 75GXp 75Go (septembre 2000) + parfois un Maxtor 40Go
Carte son
2 Carte reseaux
parfois Scanner
Modem Eci Ethernet B-Phocus
Manette
Impimante Epson
150mm bouffant dns les 14W, parfois yen a 2
Panaflo 120mm
n°1588712
totof GN
En route pour la joie
Posté le 05-07-2002 à 19:55:13  profilanswer
perso j'ai une alim 300 W et c rock stable avec ma config + 4 ventilos... je vois pas à quoi ca sert plus gros ????
J'ai essayé 350W enermax j'ai vu aucune différence...
n°1588719
bip_ux
L'art de vivre
Posté le 05-07-2002 à 19:57:40  profilanswer
j'ai une 300 watt
Elite K7s5a
TB 1.4 ventilo aqua690
256 Sdram NoName
Dvd 2X(mais pas Zone :-) )
DD quantum 26Go
carte scsi tekram dc390 u2w
3DD DDRS39130W
Graveur 1 12/4/32 Scsi Plextor
Carte scsi adaptec 29160N
1DD IBM 10k 18 go Sca
2DD IBM 10k 18 go Sca
3DD BD072653C 10k u160 73 go
CS Sound Blaster Live 5.1
ATI Radeon 8500 Build By Ati
Carte Reseau 10/100 Netgear
Modem Interne
et ca passe sur une seule alim
si je rajoute un dd j'ai des erreur de lecture.
ps j'ai oublie 4 fans thermatalk en 80
et 1 fan de boitier de proliant 120mm
Message édité par bip_ux le 05-07-2002 à 19:58:49
La jeunesse c'est ce qui permet au jeune de réaliser ce que les anciens croit impossible
n°1588720
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2002 à 19:57:57  profilanswer
je lai eu a pas chere c pour ca
paye a 2
n°1591027
laurent201​9
Posté le 06-07-2002 à 15:32:59  profilanswer
romano sauf erreur, si j'ai bien compté tu as 11 périphériques raccordés sur ton bloc de 400 Watts qui lui n'a que 8 connecteurs par défaut prévu pour cette puissance, tu as donc du mettre les ventilos ou d'autres périfphériques avec des câbles en Y (dédoubleur d'alimentation)
Ca tiens, ok mais faut voir aussi quel est ton ampérage sur chaque voltage (certaines alim. ont un ampérage plus puissant que d'autres, en général et suivant les marques, plus les watts sont élevés, plus l'ampérage est puissant cfr simple comparaison Enermax-TTGI ) ?
+3.3V= .....A ?
+5V=......A ?
+12V=.....A ?
-12V=.....A ?
-5V=.....A ?
Un exemple :
Une alimentation de 430 Watts ayant un ampérage de 38A sur le +3.3V ne sera capable de délivrer que 3.3 * 38 = 125 Watts ce qui est peu
Démonstration complète ici :
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/841-1.asp
Message édité par laurent2019 le 06-07-2002 à 15:37:19
n°1591032
revenge
Twisted tenderness
Posté le 06-07-2002 à 15:35:08  profilanswer
voir ma config !
Yeah well i shut everyone out. Don't take it personally, it's just easier...
n°1591038
romano
Posté le 06-07-2002 à 15:36:20  profilanswer
+3.3V= .....: 3.28
+5V=...... : 5.107
+12V=.....: 12.032
Message édité par romano le 06-07-2002 à 15:37:15
n°1591051
laurent201​9
Posté le 06-07-2002 à 15:39:38  profilanswer
romano oui ton voltage est bon, mais moi je parlais d'ampérage cfr voir ton étiquette sur ton bloc d'alimentation.
Voir mon message ci-dessus
n°1591083
romano
Posté le 06-07-2002 à 15:50:31  profilanswer
OK, aussitot que j'ai le temps j'ouvre et je te dis ça
n°1591175
romano
Posté le 06-07-2002 à 16:09:57  profilanswer
voila ce que j'ai touvé
+3.3 = 28A
+5   = 40A
+12  = 18A
Current 5A
-12  = 1A
-5   = 1A
+5SB = 3A
+5 and +3.3 = 245 Max
+5 and +3.3 and +12 = 380
perso je n'y connais rien, je veux bien que tu me files un petit cours.
qui utilise quoi ?
etc
n°1591236
laurent201​9
Posté le 06-07-2002 à 16:22:27  profilanswer
En simplifiant un peu :
On mesure la puissance d'une alimentation par la mesure de sa puissance en Watts (W), en Ampères (A) qui représente l'intensité d'un courant électrique constant) et son Voltage (V)
Il y a plusieurs voltages nécessaires au bon fonctionnement d'un PC :
- 5V  : Pour l'ISA
-12V  : Toujours pour l'ISA, les ports série et PS/2
+3.3V : Pour la carte mère, les ports AGP & PCI
+5V   : Toujours pour alimenter la carte mère mais aussi pour  les ports PCI & ISA
+12V  : Les ventilateurs, les moteurs de disques dur et les lecteurs ainsi que pour les ports PCI & ISA
n°1591264
romano
Posté le 06-07-2002 à 16:30:53  profilanswer
dans mon cas je comprends pas trop car en visualisant le tableau moyen par periphs (un peu plus haut) mon alim ne devrait pas être suffisante
n°1591273
carrera
Posté le 06-07-2002 à 16:33:25  profilanswer
2* alims redondantes 400W, extractibles à chaud:
Asus A7M266-D
2* Athlon 1900+
1*512 DDR Pc2100 Reg Ecc Corsair
ge force 3 ti 500ddr dvi
adaptec 29160 64 bits
plextor ultraplex 40X 1.13
plextor 40/12/40A ide (patapai)
Pioneer 6/32 U scsi
Intel Pro 1000base Tx / allied tellesyn AT 2700 tx en 100 Mb
raid infortrend ift 3102 32 mo
ibm ddrs 39130 U2W 9go
Hp/seagate 36 Go 15000t U160 scsi
80 Go WD ide 100 7200t 2mo
80 Go Seagatte barracuda 4 7200t
carte pci Usb2 asus
sb live! 5.1
microsoft internet keyboard pro
intelimouse optical & func surface 1030
19" Mitsubishi Pro 920
Msi 9105
P III 1400S*2
512 Mo DDR pc2100 Crucial
40 Go WD 7200t 2mo
Ge Force II mx hercules, box
creative pci 128
allied telesyn at2500Tx 10/100
19" monyka
boitier serveur Carri system (basé sur un bi xéon )
10 baies 5,5"+2 internes 2*3,5" externes, 10*3,5" internes
onduleur 1000 va intégré
2éme onduleur ai industries 1000va
Message édité par carrera le 06-07-2002 à 16:49:25
---I like Scsi---
n°1591288
laurent201​9
Posté le 06-07-2002 à 16:37:52  profilanswer
Il est vrai que malgrès tes 400 Watts ton alimenation est tout juste suffisante pour alimenter un minimum sans surcharge, cela est dû à ton ampérage qui est relativement faible.
je te recommande de lire l'article suivant, qu t'expliquera le choix d'une bonne alimentation :
n°1591291
carrera
Posté le 06-07-2002 à 16:39:53  profilanswer
à savoir que j ai déjà eu sur cette config 6hdd scsi de plus sans probleme d alim. :jap:
entre une alim de marque et une no name les ampérages ne sont pas les memes... ;)
---I like Scsi---
n°1591299
laurent201​9
Posté le 06-07-2002 à 16:43:20  profilanswer
carrera lui est parfaitement bien équipé, mais possède aussi une configuration assez surchargée d'où la nécessité de disposer d'une très bonne et puissante alimentation.
Mais rare sont les personnes sur ce site à disposer de 800 Watts redondant, la grosse majorité possède juste des 300-350 watts
n°1591309
laurent201​9
Posté le 06-07-2002 à 16:51:37  profilanswer
Evidemment sur une alimentation de marque les ampérages seront plus puissants, mais là aussi il peut y avoir des différences, prenons pour exemple les Enermax et les TTGI de 500 Watts, la TTGI aura un voltage plus élevé sur certaines sorties que l'Enermax, tout cela est à prendre en considération suivant l'équipement que l'on veut y connecter, en sachant d'avance qu'un P4 ou un Athlon consomme déjà un wattage important, sans compter les GeForce4, ajoutons-y quelques disques dur, et autres périphériques SCSI ou autres et arrive vite à saturer certaines alimentations insuffisantes.
 Page :   1  2
Page Suivante
Question aux possesseurs de raidThermalright AX7 vs Volcano 7+ ?? La Grande Question !
Master plantage alimentationAlimentation inside
question sur les ventilo...question de taille Enermax
Question sur le sens d'un ventilo de boitier .[alimentation] quelle est la plus silencieuse ?
RAID : question
Plus de sujets relatifs à : Question aux possesseurs d'alimentation 340-350Watt ,400-450-550Watt
