4375 connectés
  quel ventilllateur pour p4
n°1666831
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 30-07-2002 à 14:43:32  profilanswer
:hello: voila en ce moment ca chauffe grave  donc je pensaie a m acheter un nouvo ventillo pour mon p4 ! vs me conseillez lequel  ???? :??:  :??:  j ai un budget de 350 fr.
n°1666835
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 14:44:25  profilanswer
zalman 6500b Al Cu   55 Euros
n°1666836
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 30-07-2002 à 14:44:41  profilanswer
moi avec le ventilo d'origine, et les chaleurs actuelle : aucun problème P4 1.8a @ 2.4b....  pas besoin de changer...
n°1666840
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 30-07-2002 à 14:45:29  profilanswer
kevin: chauffe grave? c combien pour toi ca?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1666841
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 14:46:03  profilanswer
paece que la je tape comme meme 63 full  et j ai des plantages surtout hier mé comme j ai une abit je pense que ca vien de la aussi la sonde deconne surement
n°1666844
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 14:46:27  profilanswer
ahhh oui merde aussi 53 repos
n°1666846
burgergold
Posté le 30-07-2002 à 14:48:21  profilanswer
tu as un radfan de intel?
c toi qui l'a monté?
la fréquence de ton p4?
n°1666858
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 14:50:23  profilanswer
on  as bocoup parlé de l ax 478 de thermaltake il parait qu il est super ! mé je le trouve po !et je veut po le commander au etats unis .
une url  :[url]http://www.thermalright.com/ax478.html
n°1666859
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 14:50:26  profilanswer
oui
je parie 15E que oui
1.8@2.4
bungergold [:leg9] , fo lire les config :D
n°1666868
burgergold
Posté le 30-07-2002 à 14:51:50  profilanswer
flo850 a écrit a écrit :
oui
1.8@2.4
n°1666869
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 14:51:52  profilanswer
c est un 1.8 A @2.2  intel box le ventillo et j ai un ventillo devant en aspi et derier en extract
n°1666873
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 14:53:01  profilanswer
[:dehors2]
a part ca , tu as mis de la pate thermique ?
n°1666874
burgergold
Posté le 30-07-2002 à 14:53:05  profilanswer
c toi qui l'a monté? jcrains que si c le cas que tu l'aille mal monté parce que c plutot élevé comme temp et c surment pas du au rad lui meme
n°1666882
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 14:54:40  profilanswer
j ai mit de l artic silver 3 juste comme il fo et je l ai remonté plusieurs fois !
n°1666887
burgergold
Posté le 30-07-2002 à 14:55:13  profilanswer
p-e en as tu mis trop ou pas assez
p-e a tu oublier d'enlever le ptit carreau dégueulasse sous le rad
n°1666896
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 14:57:18  profilanswer
lol je suis po noub bien sur que j ai enlevé le chewing gum la pate thermique il y en asser j en suis sur
n°1666898
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 14:57:40  profilanswer
bon je revien ds 15 min
n°1667008
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 15:34:05  profilanswer
voila
n°1667027
Beegee
Posté le 30-07-2002 à 15:38:32  profilanswer
voila
si tu as une CM Abit, les sondes déconnent ... il faut enlever parait il 10 °C a la température affichée :)
donc si c le cas tes températures sont ok ;)
du coup tes plantages sont peut être dus a ta RAM ... baisse sa fréquence et teste :)
ou encore ton alim, vérifie tes voltages ...
n°1667072
kevin_the_​killer
Posté le 30-07-2002 à 15:49:30  profilanswer
putin je revien
n°1667132
Ill Nino
Love
Posté le 30-07-2002 à 16:02:50  profilanswer
Je vends ca :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Ca marche nikel, j'vais passer au WC,voila pourquoi je vends...
Plus de sujets relatifs à : quel ventilllateur pour p4
