8262 connectés
  Quel CPU sur ma CUSL2-C ?
n°1451899
Urus29
Posté le 19-05-2002 à 03:43:34  profilanswer
Cela fait plus d'un an que j'ai ma CUSL2-C avec un Celeron 800 qui tourne tranquile a 1,2 Go,mais je voudrait changer de CPU et savoir qu'elle est le processeur le plus puissant que je peux monter sur cette carte mere ??
Joanna
n°1451986
Bourreau
Posté le 19-05-2002 à 09:45:18  profilanswer
Joanna
Perso, j'ai un P3 800@1000, mais ya moyen de monter un P3 1000. J'en connais un (yoda_57 pour ne pas faire de pub) qui le fait tourner @1.2. Mais bjone si je me souviens bien a proposé une manip pour monter D P3 tutu sur D mobo de ce type. Donc apres manip, tu peux mettre du P3 1.2 @...
n°1451997
claps
Posté le 19-05-2002 à 09:51:29  profilanswer
Tu peux aller jusqu'au PIII 1G.
Puisse qu'on en parle quel est la difference entre la TUSL2-C et la CUSL2-C parceque sur la mienne (TUSL2) j'ai un PIII 1G@1.25ghz donc si elles ont les memes caracteristiques...
 A plus
n°1452008
NM74
Posté le 19-05-2002 à 10:04:35  profilanswer
 A plus
La TUSL2 reconnaît les derniers Pentium III Tualatin... Simple. Donc elle permet de monter un peu au-dessus de 1 GHz... Sans O/C  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NM74 le 19-05-2002 à 10:05:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Si tu ne sais pas ou tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens...
n°1452009
Bourreau
Posté le 19-05-2002 à 10:05:02  profilanswer
 A plus
TUSL2 : accepte les tutu. CUSL2 : normalement non, mais ya une manip qui le permet.
Donc sans manip, ta cusl2-C (urus29) acceptera P3 1ghz, avec manip => tutu, donc 1.2...
n°1452011
Bourreau
Posté le 19-05-2002 à 10:08:58  profilanswer
Réctification : 1.4 pour le plus gros proco, mais apres modif...
n°1452014
claps
Posté le 19-05-2002 à 10:11:47  profilanswer
encore une question : Vous allez peut etre pouvoir me renseigner, le voltage est limité a 1.8V connaissez vous la manip pour pouvoir l'augmenter.
Ca me permettrait de pousser un peu plus l'OC :)
A plus
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps le 19-05-2002 à 10:12:16--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1452017
Bourreau
Posté le 19-05-2002 à 10:16:00  profilanswer
A plus
Là je sais pas, chez moi C 1.95, mais plus je C pas. Dls, faut demander à ceux qui l'ont fait, pas mon cas...
n°1452021
Lordben007
Membre Premium
Posté le 19-05-2002 à 10:17:37  profilanswer
J'ai un PIII 1Ghz Eb sur CUSL2-C avec un FSB 150 au lieu de 133 et çà tourne très bien . On arrive à la limite de cette carte mère ...
Il faut changer de support si tu veux évoluer
XP ou P4
Topic Ventes
n°1452023
claps
Posté le 19-05-2002 à 10:24:12  profilanswer
j'ai aussi un PIII 1Ghz EB mais avec un fsb a 168 MHZ par contre ce qui m'empeche de le pousser plus est la limitation de voltage (1.8V :( ).
Merci bourreau pour tes reponses ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps le 19-05-2002 à 10:30:28--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1452028
julius
Posté le 19-05-2002 à 10:27:43  profilanswer
si tu fai la manip pour recevoir des tutu sur ta cusl2-C, apré (si té friké!)tu peu mettre un P3-S, de la bombe ce proco!
white list in config
n°1452034
bonus
Posté le 19-05-2002 à 10:32:57  profilanswer
moi aussi!!!!
elle est ou la manip?!
n°1452039
julius
Posté le 19-05-2002 à 10:34:24  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=2&trash=
Voila!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par julius le 19-05-2002 à 10:36:26--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1452071
bonus
Posté le 19-05-2002 à 11:06:19  profilanswer
merci :jap:
pas simple comme manip!!
gare a la casse  :sweat:
n°1452094
Noubiz
Posté le 19-05-2002 à 11:22:50  profilanswer
tu peux mettre tous les Celeron et P3 au format coppermine
les celerons ( coppermine ) jusqu a 1.1 Ghz
les P3 ( coppermine ) jusqu a 1.1 Ghz ( je crois )
sinon tu peux aussi mettre des celerons ou des P3 tualatin
mais il faut modifier legerement la carte mere pour cela
apres tu peux mettre des celeron tualatin de 1 Ghz a 1.4 GHz
ou des P3 tualatin de 1 Ghz a 1.4 Ghz
je tourne actuellement avec un ASUS CUSL2-C et un celeron 1000@1450 Mhz , le celeron est un 1GHz tualatin .
j ai detaille les modifications ici :
http://perso.wanadoo.fr/noubiz/
T° du CPU : ma carte mère ASUS raconte-t-elle n'importe quoi ?petite question sur l'alimentation d'un ventilateur CPU
T° CPUCombien de DB pour un ventilo CPU ?
CPU max sur KG7Que prendre pour un CPU Athlon XP2000+
Carte mere + memoire + CPU...Asus A7V333: System Fail on CPU Test
Le + gros CPU Socket 370 non tualatin c lequel deja ???comment se servir de CPU BURN 4 ??
Plus de sujets relatifs à : Quel CPU sur ma CUSL2-C ?
