1954 connectés
  Processeur
  Processeur à 67°C quand il tourne à 100%.
n°9514661
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 10:52:34  profilanswer
Est-ce normal d'avoir son CPU à 67°C quand il tourne à 100% pendant quelques heures ?
J'en profite pour vous posez une autre question, comment ça se fait que le logiciel officiel de ASUS bug au niveau des températures par rapport à speedfan ?
http://i.gyazo.com/4cd5737f45910d7dc735e600abc897b6.png
http://i.gyazo.com/283ca86af2206b2b6cbbab8e0e18de45.png
Merci à vous.  :bounce:
Message édité par EnzoLouis le 09-06-2015 à 10:54:06
n°9514676
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-06-2015 à 11:00:11  profilanswer
Speedfan est bien connu pour bugguer quand aux lectures de sondes.
Par contre y a un ventirad autre que celui d'origine sur ce PC ? Si "non" c'est que t'as trouvé le coupable.
Cygné : Zozo
n°9514688
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:03:18  profilanswer
C'est celui d'origine.
Qui a raison donc ? ^^
n°9514692
Bobsteal
Barrez vous cons de mimes !
Posté le 09-06-2015 à 11:05:02  profilanswer
L'achat d'un bon gros ventirad ferait pas de mal à ta config :)
n°9514694
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:05:10  profilanswer
http://i.gyazo.com/96d13f701c0d966c7f809e1779029742.png
:whistle:
Message édité par EnzoLouis le 09-06-2015 à 11:05:44
n°9514695
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 11:05:18  profilanswer
Donc températures normales, on va trancher entre 67 et 88 pour dire 75, ça te va ? :D
Bref, remplace le ventirad d'origine par un bequiet shadow ou autre dans les 40 boules.
100° le CPU il devrait déjà être en sécu et avoir fait baissé sa température :whistle:!
Message édité par artouillassse le 09-06-2015 à 11:05:58
Cygné : Zozo
n°9514713
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:12:30  profilanswer
Si c'est 75°C ça me va... J'ai pas envie de dépenser de l'argent mais comment savoir la réel température. :(
Si c'est vraiment à 88°C... Là, oui, je vais dépenser de l'argent. ^^
n°9514721
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 11:15:07  profilanswer
Bah 30€ pour un 212 evo au pire c'est pas ça qui va t'arracher un bras.
Après niveau logiciel de lecture de sondes, depuis que je suis passé sous linux je ne m'y suis pas penché, étant donné que mes lectures de sonde sont parfaites :D
Cygné : Zozo
n°9514723
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 09-06-2015 à 11:16:45  profilanswer
C'est quoi ta config ?
Car par ces fortes chaleur : boitier pourri + ventilateur intel pourri = température élevée
Si c'est celle de ta signature, c'est etonnant le R1 n'est pas si mauvais (surtout que tu n'as pas de carte graphique)
n°9514725
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:17:23  profilanswer
Peut-être la pâte thermique ? Ou le ventirard mal fixé. Je vais voir ça.
Si vous connaissez d'autre logiciel pour les °C.
Message édité par EnzoLouis le 09-06-2015 à 11:17:53
n°9514728
vladobar
Posté le 09-06-2015 à 11:19:21  profilanswer
Lecture parfaite, faut le dire vite, avec mon ASRock, il me dit que toutes mes sonde sont a 6°  :D
n°9514734
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 11:22:56  profilanswer
OC direct à 12Ghz :love:
Cygné : Zozo
n°9514735
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:23:50  profilanswer
http://i.gyazo.com/69cc459f3d6ee529e0d23c8737c6bb58.png
... Bon ça confirme là. J'appel les pompiers ? :pfff:
n°9514743
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 11:29:35  profilanswer
J'ai surtout l'impression que ces logiciels qui t'affichent les mêmes températures sont tous buggués, ils ont très certainement le même fonctionnement, avec seulement le nom qui change ^^
Cygné : Zozo
n°9514754
newcat
Posté le 09-06-2015 à 11:34:49  profilanswer
Salut
 Pour un INTEL Core i7 4790K a 100% pendant des heures tu ne devrais pas etre inquiet parce qu'il  atteint 67° , sauf que c'est surprenant avec le  ventilo d'origine !!!!!!!
 Tu peux utiliser  HWR monitor >> http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html pour verifier tes temps.   Si ça  confirme 88 ° cela me semble etre la T° que donne le ventirad d'origine intel  dans ce cas de figure:whistle: , il faudra penser a un remplacement !
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9514759
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:37:32  profilanswer
http://i.gyazo.com/1ea178cb29f7f0b8e21f783592ea515a.png
http://i.gyazo.com/974d2b51f47006d0cb7685edf12d7112.png
:pt1cable:
Message édité par EnzoLouis le 09-06-2015 à 11:38:16
n°9514779
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:53:23  profilanswer
Bon, j'viens de me prendre le Cooler Master Hyper 212, le prix est plutôt raisonnable.
Pour la pâte thermique vous me conseillez quoi ? :)
n°9514784
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 11:56:30  profilanswer
Celle qui est fournie avec le 212 evo ;)
Cygné : Zozo
n°9514789
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 11:58:26  profilanswer
Ah... Pas bête ça.
Bon, restera plus qu'à le monter, j'espère que ça sera pas trop compliquer.
Niveau pâte thermique, j'en mets juste une goûte au milieu ? Et au niveau du montage, faut que je sorte la Carte Mère ? Ou je peux le faire en la laissant dans le boitier ?
Merci.
n°9514795
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 12:01:57  profilanswer
Perso j'suis de l'école "étalage" plutôt que "grain de riz au centre puis écrasement grace au rad", mais en pratique c'est kif kif, suffit de pas en mettre trop.
Cygné : Zozo
n°9514799
Bobsteal
Posté le 09-06-2015 à 12:02:54  profilanswer
Quand j'ai monté mon rad, j'ai du sortir la CM, je sais pas comment ça se passe pour les autres rads.
Concernant la pâte thermique, tu mets une noisette au milieu et ça s'étale tout seul après ^^
n°9514800
artouillas​sse
Posté le 09-06-2015 à 12:04:17  profilanswer
Le 212 a une plaque arrière, après tout dépend du boitier mais à priori pas besoin de sortir la CM pour l'installation.
Cygné : Zozo
n°9514807
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 12:13:50  profilanswer
Merci à vous.
n°9514812
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 12:18:59  profilanswer
PS : C'est quand même un peu scandaleux, de ne pas pouvoir utiliser le CPU à 100% avec des températures convenable, sous le Ventirad d'Origine... C'est pas normal. Bref. ^^
n°9514847
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-06-2015 à 12:58:30  profilanswer
Ca dépend des CPU, sur mon 2500K il commence à réduire sa fréquence au dessus de 98°C, pour les Ivy c'est un peu plus haut encore, pour Haswell je sais pas mais ça doit être dans ces eaux là aussi.
n°9514877
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 13:36:55  profilanswer
Après quelques test, il s'avère que tous les logiciels on dit des bêtises, hormis Speedtest.
Je suis bien à 67-68°C en burn et non à 88°c et plus...
Vu que j'ai éteind mon PC directement et je l'ai rallumé ça à pris quoi 4sec... et dans le Bios il y avait écrit "66°C"...
CQFD ? Ou ?
n°9514891
EnzoLouis
Posté le 09-06-2015 à 13:48:03  profilanswer
Là, je lance une encode, et les logiciels arrive vers 90°C en 5 secs ! Alors que Speedtest, monte petit à petit... Bref. Bon sujet clos, vu que j'ai commandé le nouveau Ventirard, mais je pense que j'suis bien à 67-68°C MAX. Ce qui est correct...
n°9514896
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-06-2015 à 13:51:18  profilanswer
Les logiciels donnent la température des cores, qui peut effectivement bouger de 40°C en quelques secondes. Speedfan donne la température de la sonde CPU qui est sous le socket si je me goure pas, donc effectivement beaucoup plus longue à monter, et assez loin de la température réelle.
n°9515243
newcat
Posté le 09-06-2015 à 19:33:00  profilanswer
 Oui !! si  ca monte petit a petit , ce n'est pas la T° des cores mais de la sonde CPU ...les cores grimpent vite donc tu estvraiment  bon pour changer le ventilo  !!!
Pour la petite histoire speedfan est surtout un utilitaire de régulation de ventilateurs... et il donne  aussi les  T° des cores   et ce sont memes T°  au poil de c... pres chez moi que HWmonitor et Aida.
 >>> http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1433871011-capturespeedfan.jpg
n°9516507
matyas69
Posté le 10-06-2015 à 23:22:03  profilanswer
98°C pour les Sandy, 105 pour les Ivy Bridge et 100°C pour les Haswell.
Un i7 4790K avec de tels températures avec le ventirad d'origine c'est normal, il est pas du tout dimensionné pour...(merci Intel) J'ai aussi un i7 4790K(overclocké à 4,5 Ghz@1,2V) et un Cooler Master Evo 212 et à part sous LinX ou P95 smallFFT je prends pas plus de 80°C ;)
Message édité par matyas69 le 10-06-2015 à 23:23:39
  Processeur
Comment griller mon processeur ?Un Samsung HD103SJ qui tourne mais pas reconnu
Comparatif processeurbesoin d'aide pour l'achat d'un processeur
Upgrade processeur pour virtualisationboîtier démontable à 100%
[HFR] Actu : USB-C aussi pour le Thunderbolt 3Processeur i7 4790K socket Z-87
Cherche un microprocesseur ou processeur+carte méreProblème Upgrade processeur
Plus de sujets relatifs à : Processeur à 67°C quand il tourne à 100%.
