3190 connectés
  Processeur
  Quel processeur pour remplacer un opteron 1214
n°7394758
maltaverne
Posté le 05-04-2010 à 20:07:58  profilanswer
Voila, j'ai un Dell T105 dont le processeur est HS
A la base c'etait un opteron 1214
la CM utilise de la DDR2 ECC 800mhz
quel processeur actuel quad core ou autre puis-je prendre pour le remplacer ?
Merci d'avance
n°7394790
cdric_c
Posté le 05-04-2010 à 20:28:18  profilanswer
Il faut avant être sûr que ta carte mère (le Bios) reconnaisse d'autres cpu que les Opteron ou Sempron.
Si c'est bon normalement tu peux mettre un AMD Athlon 64 X2 socket AM2.
Tu as aussi les AMD Phenom II X4 920/940 et AMD Phenom X4 9xxx, les Phenom cités là en socket AM2+. Mais attention faut bien vérifier là que ta carte mère supporte les cpu AM2+ (voir les changelog des update bios).
Message édité par cdric_c le 05-04-2010 à 20:38:00
n°7395158
maltaverne
Posté le 06-04-2010 à 07:48:56  profilanswer
appriori, voici les processeur qui equipe les T105 actuellement
Quad Core AMD Opteron™ 1381; 2.5GHz
Dual Core AMD Athlon X2™ 4450B; 2.3GHz
Quad Core Opteron™ 1385
Si je me trompe pas, il y a des processeur AM2 et AM2+ donc je dois pouvoir mettre un Phenom II X4 ?
n°7395160
cdric_c
Posté le 06-04-2010 à 08:00:39  profilanswer
Athlon X2™ 4450B = AM2
Opteron 1381/1385 = AM3
Donc bizzare. Soit il y a 2 types de carte mère mais ce n'est pas dans les habitudes de Dell, je pense plus à une carte mère AM2+.
Cependant il n'y a aucune certitude que ta carte mère soit la même que celle qui équipe les actuels T105.
Franchement personne ne peux te répondre ici avec certitude, si tu veux mettre du socket AM2+ ou AM3 il faut que tu demandes à Dell car il s'agit de cartes mères "personnalisées" comme chez tous les assembleurs.
n°7436745
maltaverne
Posté le 10-05-2010 à 17:45:40  profilanswer
je sais maintenant que mon T105 a un chipst Nforce Pro 2200
quelqu'un peut me dire avec quel CPU cette CM est compatible
n°7438792
maltaverne
Posté le 12-05-2010 à 17:06:57  profilanswer
j'ai un petit serveur dell avec une CM qui a un chipset Nforce pro 2200
Le processeur est HS et j'ai un mal fou a savoir quel CPU je peu mettre a la place de l'opteron 1214 actuel
Dell m'a donné la liste des CPU compatibles avec mon serveur
il y a dans la liste des opterons en AM2 et en AM2+ se qui me laisse pensé que des processeur en AM2+ sont compatible
est-il possible de mettre un CPU autre qu'un opteron de cette liste comme un X2 6000+ ou autre CPU plus rependu ?
Processor  Clock Speed L2 Cache Power TDP Power ACP Socket  Core System Bus Speed
1352 2.1 GHz/1.8  4 x 512 KB  95W  75W AM2 Quad 1 GHz HyperTransport Speed
1354 2.2 GHz/1.8  4 x 512 KB  95W  75W AM2 Quad 1 GHz HyperTransport Speed
1356 2.3 GHz/2.0  4 x 512 KB  95W  75W AM2 Quad 1 GHz HyperTransport Speed
1220 Standard 2.8 GHz  2 x 1 MB  103W  n/a AM2 Dual  1 GHz HyperTransport Speed
1218 Standard 2.6 GHz  2 x 1 MB  103W  n/a AM2  Dual  1GHz HyperTransport Speed
1216 Standard 2.4 GHz  2 x 1 MB  103W  n/a AM2  Dual  1GHz HyperTransport Speed
1212 Standard 2.0 GHz  2 x 1 MB  103W  n/a AM2  Dual  1GHz HyperTransport Speed
1210 Standard 1.8 GHz  2 x 1 MB  103W  n/a AM2  Dual  1 GHz HyperTransport Speed
1200LE  2.1 GHz  512 KB  45W  n/a AM2 Dual  1GHz HyperTransport Speed
n°7438793
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 12-05-2010 à 17:37:58  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • CM avec Nforce Pro 2200 quel CPU
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  Processeur
P5W DH DELUXE HS, quel carte pour la remplacer?Ece réellement un procésseur que je dois changer ?
Changer Le Processeur De Mon Pc Portable[Résolu] Processeur Impossible à retirer
Les processeurs Opteron 6100 socket G34Conseils sur une carte mére+processeur
conseil pour config ram, cache, processeur pour 2 jeuxRemplacement de processeur AMD par INTEL
Besoin d'aide niveau Processeur et CMPc vieillissant : composants à remplacer ???
Plus de sujets relatifs à : Quel processeur pour remplacer un opteron 1214
