2411 connectés
  Processeur
  Processeur bridé
Processeur bridé
n°10709733
Ayykoo
Posté le 07-03-2020 à 10:08:16  profilanswer
Salut a tous !
Je viens vous demander de l'aide concernant mon processeur qui tourne que à 40/60% dans OCCT et les gestionnaires Windows lors d'un encodage vidéo.
Ma config :
Proco : Ryzen 2700
CG : Asus GT 710 1go
Ram : 2x4 Go 2400Mhz
CM : Asus prime b450-a
Alim : Be Quiet 400w
Quand je surveille dans OCCT le processeur ne monte pas plus haut que 60% d'utilisation pour une température de 50° a une fréquence de 3400Mhz
Alors que je suis censé pouvoir monter bien plus haut...
Utilisation première du proco : encodage vidéo, du coup je perd pas mal de ressource a cause de ce bridage.
J'ai vérifié dans le Bios et Windows et je suis en mode performance.
Alors d'où pourrai venir ce bridage ?
Merci à vous pour vos réponses et éléments de pistes :)
n°10709734
disabled 9​3
Posté le 07-03-2020 à 10:12:08  profilanswer
Regarde avec HWINFO64 pendant le test ce qu'il t'indique au niveau des fréquences,des tensions,des T° et de limites éventuelles.
Attend quand meme 3mn et regarde les colonnes "Current" pendant le test.
Regarde l'ensemble et si tu passe en "Yes" sur une valeur peut indiquer une limite.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/07/200307102350137976.png
Message édité par disabled 93 le 07-03-2020 à 10:19:16
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10709741
Ayykoo
Posté le 07-03-2020 à 10:38:56  profilanswer
Salut !
Alors voilà j'ai lancé un encodage vidéo et lancé HWinfo64
Screen au bout de 5min d'encodage.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/07/mini_20030710430181226.jpg
Ce que je voie c'est que ça bloque pour monter plus haut. Le turbo Boost ne semble pas se lancer.
Message édité par Ayykoo le 07-03-2020 à 10:39:49
n°10709745
kabyll
Posté le 07-03-2020 à 10:47:15  profilanswer
C'est pas forcement un probleme avec ton cpu,
Tous les prog ne tirent pas forcément a fond sur un cpu. Tu utilises quel prog là?
Si tu lances un cinebench, il se comporte normalement ? cad tous les coeurs a 100% ?
ps: pas besoin de te mettre en mode performance, ca ne fait que solliciter artificiellement le cpu, tu peux te mettre en équilibré, ca va pas changer les perfs
et niveau frequence, 3400 c'est normal si turbo sur tous les coeurs à la fois
https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-2700/images/clock_analysis.jpg
source: https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00/16.html
Message édité par kabyll le 07-03-2020 à 11:11:49
n°10709747
disabled 9​3
Posté le 07-03-2020 à 10:53:25  profilanswer
Effectivement le CPU ne force vraiment pas.
T° et conso sont tranquille.
Regarde dans un premier temps si tu n'a pas une maj surtout du chipset:
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b450
Regarde aussi dans le bios a reload celui ci par défaut.
Ensuite réactive ton profil XMP/DOCP et regarde au niveau des turbos ce qui est activé ou pas.
La Ryzen je connais pas trop mais tu dois avoir un turbo principal.
Message édité par disabled 93 le 07-03-2020 à 10:58:44
n°10709758
zonka
x58 forever!
Posté le 07-03-2020 à 11:22:12  profilanswer
Tu encodes QUOI ET COMMENT surtout ?
Si c'est du x264 en 720p, ça ne saturera jamais le CPU.
Si c'est du HEVC en 4K, certainement.
Mes 2700x sont à 80% environ en compression HEVC 1080p
Quand je convertis du 480p ou du 720p je le fais sur un 8600k@4.8 6c/6t, là c'est adapté et charge à 100%.
= il y a un 'scaling' selon la quantité de données à encoder.
Message édité par zonka le 07-03-2020 à 13:25:11
  Processeur
  Processeur bridé
Processeur pouvant bridé ma futur carte graphique ?Processeur peut bridé la RAM ?
Processeur bridé par le GPU ?Processeur bridé ?
Mon processeur s'est bridé à 1,3ghz malgré de bonnes températuresProcesseur bridé
Processeur bride CG ?Processeur bridé ?
Gtx 660 bridé par mon processeur ?processeur bridé suite à un flashage du bios
Plus de sujets relatifs à : Processeur bridé
