2945 connectés
  Processeur
  Processeur a 100 % pour rien....
n°11135220
sulkio
Posté le 11-07-2022 à 19:05:48  profilanswer
J'ai eu un pc depuis peu et celui-ci après quelques minutes d'utilisation normale redemarre tout seul et chauffe alors énormément tout en étant à 100 % pour la moindre chose.
Il est refroidit avec un h150 i élite et j'ai passé des coups de malwarebyte...ça n'a rien changé....
S'il-vous-plaît, à l'aide...
Le processeur est un i9 12900 k...
Les redémarrages ont endommagés les composants vous pensez ?
n°11135226
sulkio
Posté le 11-07-2022 à 19:43:46  profilanswer
Ahh et il m'est impossible de rentrer dans le bios aussi
n°11135228
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 11-07-2022 à 19:47:23  profilanswer
Remet un bon gros ventilo. Je pense que ton cpu n est pas refroidit comme il faut et du coup fait tout planter et redémarre. Il y a de fortes chances que Windows soit impacte. Attention tu peux endommager ton cpu..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11135237
sulkio
Posté le 11-07-2022 à 20:37:34  profilanswer
Merci pour cette réponse, cependant, je ne pense pas du tout que ce soit la cause...
Deplus, le mode d'énergie normal bascule tout le temps en optimale, je n'en peux plus
n°11135239
alriad
Posté le 11-07-2022 à 20:42:24  profilanswer
Donne ta configuration au cas où…
Mais perso je tenterai le ventilo quand même..
Message édité par alriad le 11-07-2022 à 20:42:53
n°11135267
sulkio
Posté le 11-07-2022 à 22:13:24  profilanswer
J'ai rtx 3080 ti, msi z690 edge ddr4, i9 12900k, alim be quiet 1000 w et h150 i watercooling....
Mes problèmes :
Le mode d'énergie se règle systématiquement sur optimal
Le cpu est à 100 % et chauffe en idle
Impossible de rentrer dans le bios
n°11135269
alriad
Posté le 11-07-2022 à 22:29:22  profilanswer
Mes problèmes :
Y a une maj de bios pour ta carte mère et le 12900ks du mois de Mars de cette année..
Update CPU microcode to support Intel Core i9-12900KS CPU
Le hic c est qu il faudrait démarrer avec un cpu normal pour faire le firmware si tu n es pas à jour…
https://fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-DDR4/support
Message édité par alriad le 11-07-2022 à 22:31:22
n°11135273
alriad
Posté le 11-07-2022 à 22:36:51  profilanswer
Mes problèmes :
Apparemment tu es pas le seul
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] em.294478/
Je te conseille de suivre leurs procédures..
n°11135279
sulkio
Posté le 11-07-2022 à 23:00:16  profilanswer
Si j'installe cette majs bios avec l'usb flash bios, ça devrait marcher normalement non ? Car comme précisé, je n'ai plus accès à mon bios...
n°11135280
alriad
Posté le 11-07-2022 à 23:04:32  profilanswer
Regarde le dernier lien indiqué. Ils indiquent de faire un clear cmos puis d aller dans ton bios et tu auras une fenêtre qui parle de ton système de refroidissement..
Et effectivement d updater sur une version recente
Message édité par alriad le 11-07-2022 à 23:06:53
n°11135495
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-07-2022 à 20:42:46  profilanswer
Oui, il faut que tu utilise le bouton du flash bios, par contre je ne sais pas si il ne faut pas retirer le cpu  :??:
Message édité par Pachparla le 12-07-2022 à 20:43:01
n°11135509
alriad
Posté le 12-07-2022 à 21:07:24  profilanswer
S il retire le cpu la cm ne démarrera pas. Donc pas de flashage.. et avec celui ci j ai peur que la mobo reboot.. Il faudrait un cpu en i3 ou i5 classique..
n°11135511
kabyll
Posté le 12-07-2022 à 21:11:26  profilanswer
avec le bouton flash, ca marche avec ou sans cpu, avec ou sans ram, etc.
l'alim doit être sur on, mais pc "éteint"
n°11135513
alriad
Posté le 12-07-2022 à 21:17:29  profilanswer
Ça a changé sur les News cm alors. Sur mon Asus avec cpu 9eme génération ça marche pas..
n°11135530
sulkio
Posté le 12-07-2022 à 22:29:17  profilanswer
Alors après avoir mis ma cm à jour en accédant  au bios en démontant ma carte graphique, j'ai reset les paramètres et malgré tout le problème reste...
J'ai remarqué que le pc passe sur performance optimale comme mode de gestion d'alimentation et ça a chaque pic à 100 %...même en utilisant la commande pour supprimer les modes d'alimentation, celui-ci réapparaît à chaque redémarrage et même si j'en sélectionné un autre, le mode va toujours retomber sur perfomance optimales à chaque pic à 100 %...
Merci pour votre aide précieuse, des idées ?
n°11135552
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-07-2022 à 23:57:42  profilanswer
Déjà, vérifies la TEMP CPU dans le BIOS. Si elle est élevée, ton AIO doit être pourri. (montage, pate, pompe hs ...)
Envisage la reinstall de Windows 11, tu as peut être une vérole.
Vérifies que ton AIO fonctionne ... une pompe HS c'est vite arrivé.
Message édité par Xantar_Eozenn le 12-07-2022 à 23:58:29
n°11135554
Tartifless
Posté le 13-07-2022 à 00:07:04  profilanswer
Tu as bien retiré le film plastique en installant l'aio ?
n°11135575
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-07-2022 à 07:57:56  profilanswer
J'avais un doute car sur un tuto il était indiqué de le retirer, n'ayant pas vérifié plus que ça ....
Sinon dans le manuel, il est bien indiqué qu'il est inutile:
https://zupimages.net/up/22/28/p5yv.png
Toute les cartes ne sont pas équipé du bouton de flash.
n°11135580
alriad
Posté le 13-07-2022 à 08:48:24  profilanswer
Merci ça permet de me corriger..ne faisant plus aussi souvent d assemblage qu avant..
n°11135791
sulkio
Posté le 13-07-2022 à 20:06:38  profilanswer
Toujours pas d'idées ? La j'ai tout essayé...
n°11135797
Tartifless
Posté le 13-07-2022 à 20:59:22  profilanswer
Tu as bien vérifié tes branchements et le montage de l'aio ?
n°11135802
zaniop
Posté le 13-07-2022 à 21:23:43  profilanswer
Tu es sous W10 ou W11?
C'est une fresh install ou c'est une installation windows d'une ancienne config?
Si t'es à 100% en idle tu m'étonnes que ça chauffe, surtout le 12900K
Au fait pourquoi tu n'as plus accès au BIOS ? Si tu spam la touche "suppr" il ne se passe rien?
Sinon comme dit plus haut, tu peux tenter un flash bios via le port usb en suivant la procédure
n°11135806
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-07-2022 à 21:43:09  profilanswer
Tu n'as pas réinstallé Windows ? C'est quoi ta version et tu as bien récupéré l'ISO chez Microsoft ?
Ce qui m'intrigue c'est ton mode performance optimale, c'est un mode caché plutôt réservé au station de travail d'après ce que j'ai vu, moi je n'ai pas ça sur W10, pour l'avoir il faut utiliser une commande, ce que j'ai:
https://zupimages.net/up/22/28/lmpr.png
https://www.01net.com/astuces/comme [...] 34827.html
et pour W11 https://www.justgeek.fr/windows-11- [...] les-86333/
Tu n'aurais pas bidouillé ton Windows ?
Ou tu as une vérole, comme le suggéré Xantar_Eozenn
Message édité par Pachparla le 13-07-2022 à 23:13:52
n°11135831
sulkio
Posté le 14-07-2022 à 00:09:33  profilanswer
Alors pour les branchements et montage, c'est Topachat qui a fait et puis pour le bios, effectivement je ne peux plus y accéder sans retirer la carte graphique...
Il s'agit d'une fresh install, vous pensez que je dois réinstaller Windows ?
n°11135841
naphh
minai shinmai
Posté le 14-07-2022 à 05:42:48  profilanswer
je connais même pas d'utilitaire qui pourrai faire ca..., sauf des prog douteux qui crée des mode d'alim, exemple parkcontrol
au pire il y a un moyen de supprimer cette option d'alim, enfin deja test simplement de refaire les parametre dedans, minimum cpu usage tu le met a 5%, simplement
tu peux regarder en quoi est ta partition https://i0.wp.com/pureinfotech.com/ [...] =all&ssl=1 , genre guid gpt
Message édité par naphh le 14-07-2022 à 09:58:38
n°11135849
kabyll
Posté le 14-07-2022 à 09:10:12  profilanswer
Pour aller ds le bios c'est faisable a partor de windows
Tu maintiens la touche shift tt du long qd tu fais "bouton win > redémarrer"
Ca va ouvrir une fenetre bleue avec des options, j'ai plus les numeros en tete, ms c'est un truc comme "avancé" - "modifier uefi"
Sinon, sous windows, ds le gestionnaire de tâches, tu vois pas simplement ce qui monopolise ton cpu?
n°11135857
sulkio
Posté le 14-07-2022 à 09:38:56  profilanswer
J'ai malheureusement déjà supprimer ce mode d'alimentation et il réapparaît sans cesse et se coche tout seul....et pour ce qui est du bios par Windows, si je fais ça j'ai un écran noir et je dois éteindre le pc.
Dans le gestionnaire des taches il y a plusieurs processus mais aucun ne dépasse 10 %...
n°11135861
kabyll
Posté le 14-07-2022 à 10:08:54  profilanswer
Fais un screens des processus en question
Si tu fais rien de special, tu devrais rien avoir qui bouffe plus de 3-4% au total
n°11135870
naphh
minai shinmai
Posté le 14-07-2022 à 10:43:15  profilanswer
w11 est un peu en terrain inconnu... avoir des 10% de demande peu arriver, mais apres 2-3 redemarrage ca devrai finir, sinon donne nous les ".exe" qui ferai ca
j'arrive pas a comprendre ton prob, une setting BIOS qui ferai ca... ca serai vraiment étonnant... faudrai s'amuser a retire tout ce qui est thermal boost
n°11135894
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-07-2022 à 12:11:32  profilanswer
  [:polysoldat]
n°11135910
sulkio
Posté le 14-07-2022 à 13:34:48  profilanswer
Merci pour vos réponses,
J'ai réinitialisé windows et ça va déjà bcp mieux, j'ai 30 en idle et 85 en stress test avec user diag, ceci dit je voulais savoir si ces paramètres pré-installés par topachat sont bons
Cpu cooler Tuning : Boxed cooler
Short et long duration power limit : 241 W
TVB ratio clipping : enabled
TVB ratio optimizations : disabled
Merci pour tout les gars
n°11135914
naphh
minai shinmai
Posté le 14-07-2022 à 13:47:48  profilanswer
avec boxed cooler/ 241W tdp, why not
en gros ca te donne une fenetre de 54 seconde me semble ou le cpu va monter de ouf (un genre de OC bien fait) et tout faire monter a 75° avant de stop, bon apres avec un i9... si tu tapotte un peu de prog multi thread... tu seras direct a 75 de base donc a voir, je conseillerai de desac TVB et de voir si tu reste parfois vers les 75° de base, mais bon rien de grave... ce n'est pas top achat qui a bouger ca, au pire remet ton bios par defaut (puis reactive le XMP des RAM)
Message édité par naphh le 14-07-2022 à 14:15:04
n°11135937
sulkio
Posté le 14-07-2022 à 16:53:00  profilanswer
OK, parfait, je vais faire ça..par contre, la reintialisation windows réinitialisé aussi la version du bios ?
n°11135951
kabyll
Posté le 14-07-2022 à 17:34:10  profilanswer
non, réinitialiser windows ne touche pas au bios,
pr les temperatures y'aura pas de miracles, le i9 consomme de ouf et chauffe exagérement
c'est une machine pour faire quoi? pcq si c'est pour jouer, tu peux tjs le renvoyer et prendre plus petit, tu verras pas la difference ms ca consommera et chauffera bien moins
si c'est pour de la prod, ben faudra faire avec et installer une clim ^^'
n°11136009
sulkio
Posté le 15-07-2022 à 00:09:52  profilanswer
Non, comme dit c'est pour jouer mais c'est pas grave, je le garde et je fais avec...cependant, même si tout semble aller mieux, après réinitialisation, le mode alimention optimale est réapparut mais ne s'active plus tout seul comme avant et le gestionnaire des tâches monte à 40 % lorsque je le lance durant 1 seconde puis descend ensuite à 5-8 %.
C'est normal qu'il monte comme ça quand je le lance, ça fait la même chez vous ?
Et pour le mode alimentation optimale qui est apparut tout seul (bon au moins il ne s'active plus tout seul) des idées ?
n°11136051
kabyll
Posté le 15-07-2022 à 10:55:06  profilanswer
si l'occupation fait une petite pointe au moment de lancer le gestionnaire de tâches ?
oui ce serait normal,
le performance optimale, peut-etre que c'est topachat qui l'avait activé  non?
https://www.commentcamarche.net/inf [...] indows-10/
Message édité par kabyll le 15-07-2022 à 10:55:17
n°11136086
sulkio
Posté le 15-07-2022 à 13:20:49  profilanswer
Oui mais entre temps j'ai réinitialisé le pc donc ça aurait du disparaître...bref même si 85 en stress test, je considère le problème résolu.
n°11136233
sulkio
Posté le 16-07-2022 à 08:56:00  profilanswer
Bon en jeu ça chauffe mais ça paraît normal, les autres qui ont ce processeur rencontrent le même problème.
Merci à tous, vraiment !
  Processeur
Processeur qui sature[RESOLU] Autour d'un processeur i5-10400F, ma nouvelle config.
[RESOLU] PNY RTX 3080 XLR8: ventilateurs soit à 0% soit à 100%Surchauffe cpu a 100°
Résolu . Changement processeur : un I3 pour un I5Surchauffe processeur i7 10700K
Processeur a 50°Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
A320M-A PRO MAX et processeur Ryzen5 4600GUpgrade Ryzen 7 3700X
Plus de sujets relatifs à : Processeur a 100 % pour rien....
