8366 connectés
  problèmes soudains de démarrage
n°1183252
thache
Posté le 13-02-2002 à 16:57:14  profilanswer
Athlon1100, CM MSI K7T turbo, 2 graveurs, 2DD IBM rack(se remplacent mutuellement)256 MRAM Carte ATI fury rage pro, modem ADSL, WIN98SE-fonctionne depuis 10 mois sans problème avec même config sauf ajout du modem depuis 1 mois
Au démarrage, depuis quelques jours,  mon ordinateur effectue 1 à 2 scandisk comme si windows avait été interrompu brutalement ,à la fin d'une session de travail, ce qui n'est pas le cas. Lorsque l'ordinateur se lance enfin, tout se passe parfaitement... jusq'au prochain démarrage. Lorsque je remplace le premier DD par son homologue en rack, dédié à la video, donc même config matérielle mais pas logicielle, aucun problème. Je n'ai cependant ajouté aucun logiciel, le test antivirus est négatif ...le scandisk minutieux ne signale pas de problème sur le DD ..
Qui peut me mettre sur la piste de la cause de ce problème et de sa solution?
Cordialement à tous
Thache
Disquette demarrage winME ?Plantages, écran bleu au démarrage de WIn2000
Problèmes de SCSI et Terminaisons"erreur de démarrage de programme"
probleme ACPI lors du demarrage de win 2000MSI K7T Pro2 3 beeps au démarrage et puis plus rien ?!?
big pb au demarrage :(big pb au demarrage :(
Gros problèmes avec ma chaines SCSIarret au demarrage
Plus de sujets relatifs à : problèmes soudains de démarrage
