2525 connectés
  Problèmes de prise jack/boot de pc après changement de ventirad
n°9633753
pyrox41
Posté le 16-10-2015 à 15:51:37  profilanswer
Hier j'ai changé de ventirad, passant du ventirad d'origine du Intel i5 4690k à un Noctua NH-U12P SE2.
Le problème c'est que depuis que je l'ai installé, j'ai deux problèmes : d'une part ni mes prises jack (entrée micro/audio) ne fonctionnent, que ce soit façade ou arrière. Normalement quand je branche une prise jack sur ma CM celle-ci la reconnait directement via l'application Gigabyte, ce qui n'est plus le cas. En plus de ça, je perçois un bruit sourd qui ressemble à un moteur lointain dans l'oreille gauche de mon casque...
Au delà de ce problème j'ai également des problèmes pour boot mon PC. Une fois sur deux il finit l'écran de chargement Windows, puis la DEL de mon écran passe au orange et celui-ci m'informe d'un "No Signal Detected". Après un nombre variable de reboot j'accède cependant à mon bureau.
Pour information ma carte mère est la suivante : Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97-HD3
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/4955/10136_big.png
J'en viens à me demander si je n'ai pas mal installé le ventirad, ou pire, si je n'ai pas abimé des composants de ma CM.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Message édité par pyrox41 le 16-10-2015 à 15:52:25
n°9633872
rastaben
Posté le 16-10-2015 à 18:20:17  profilanswer
Bonjour, oui ça sent le court circuit, tu peux faire des photos de ton ventirad installé ?
Tu n'as désactivé le contrôleur son dans le bios ? il apparait bien dans le gestionnaire de périphérique ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9634833
pyrox41
Posté le 18-10-2015 à 05:00:32  profilanswer
Le contrôleur BIOS apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques.
Malheureusement faire des photos s'avère inutile, mon boîtier est assez petit donc on ne voit rien.
Cela dit j'ai fini par craquer et faire le test avec mon ancien ventirad, toujours aucune réponse des entrées jack. J'en déduis donc que j'ai du abîmer quelque chose ...
Tant pis je vais m'acheter un adaptateur usb vers entrées jack. :sweat:
kit evolution PC - changement carte mere + CPUGPU boot plus
derniere question pr mon ventirad[HFR] Actu : Changement de distribution des pilotes Nvidia
Aide changement CGNouveau boitier : démarrage impossible, boot en boucle
problème internet suite changement nom réseauChangement de carte mere
Changement de composantChangement CG et CPU limited
Plus de sujets relatifs à : Problèmes de prise jack/boot de pc après changement de ventirad
