3156 connectés
  Problème Carte mère Asus Z270F -> Corsair H115i
n°10184167
andy05
Posté le 10-07-2017 à 17:54:20  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Ayant fait l'acquisition d'un refroidissement liquide (Corsair H115i), j'ai un petit soucis à le placer avec cette carte mère.
J'ai essayé à l'avant, problème avec la carte graphique, j'ai essayé au dessus, de nouveau, un soucis avec la carte mère ( le "plastique" (Esthétique !? ou pas!) juste au dessus de l'emplacement du processeur) https://image.noelshack.com/fichier [...] 1539-1.jpg
Je possède le boitier de la marque Corsair (Corsair Carbide Series 400C)
Voici ma question : A quoi sert le "plastique" au dessus de l'emplacement du processeur ? Est-possible de le retiré ? Qu'elle seront les conséquence à court/long terme !? Si conséquence il y a..
Je vous remercie d'avance,
Andy
Message édité par andy05 le 10-07-2017 à 18:00:45
n°10184265
Nono0000
Posté le 10-07-2017 à 19:46:55  profilanswer
Ce n'est pas un bout de plastique mais un heatsink. Ce doit être un alliage métallique.
Tu ne peux pas le retirer, cela permet de refroidir les VRM (qui alimentent le CPU) qui se trouvent en dessous.
Sur la photo du boitier, ils arrivent à placer le radiateur devant (ressemble fortement à un h115i)... c'est quoi comme CG que tu as pour être si longue?
http://www.corsair.com/~/media/corsair/product-images/cases/400c/large/carbide_400c_05.png
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10184317
andy05
Posté le 10-07-2017 à 20:45:27  profilanswer
Salut Nono, Merci de ta réponse.
C'est une Asus Strixx 1080Ti. J'ai déjà essayé de présenter le H115i comme ceci mais c'est tout bonnement impossible malheureusement.. :(
Je pense que je suis bon pour changer de tour..
n°10184332
Nono0000
Posté le 10-07-2017 à 21:35:14  profilanswer
Dans ta configuration actuelle, c'est aussi en push/pull?
Tu peux essayer de ne mettre qu'en push et retirer les ventilos en pull...
Après, je te recommanderais de partir sur un gros ventirad air plutôt que de changer ton boitier...
Message édité par Nono0000 le 10-07-2017 à 21:36:40
n°10184444
andy05
Posté le 11-07-2017 à 01:53:10  profilanswer
Push/pull impossible, oui ! Il me manque quelque centimètres...
Ventirad, j'ai le Noctua NH-D15S en dessous de l'engin il y a un i7-7700k qui, je ne vais l'apprendre à personne, chauffe beaucoup ! Même avec le Noctua par ailleurs..
n°10184473
Nono0000
Posté le 11-07-2017 à 08:24:05  profilanswer
Regarde ce que cela donne uniquement en push...
Mais honnêtement, entre un NH-D15S (tu as rajouté un ventilo à l'avant?) et un H115i, pas sûr que tu remarques une grande différence...
n°10184493
andy05
Posté le 11-07-2017 à 09:14:16  profilanswer
J'ai deux ventilos avant en IN (120, 140) et 3 en OUT (3x120). A papillonner à droite et à gauche j'ai vus qu'il n'y avait pas un écart monstrueux entre les deux oui. C'est en autre, que le dissipateur de chaleur du noctua est fort proche de la CG, je fais tout tourner en 2k ultra, ça chauffe pas mal aussi de ce coté la ! Je pense qu'il y aura un meilleur flux d'air dans la tour en installant le H115i, voilà la petite histoire :) A voir par la suite, car le boitier est vraiment chouette !
 Plus simple voici un image : https://image.noelshack.com/minis/2017/28/2/1499757464-boitier.png
Message édité par andy05 le 11-07-2017 à 09:18:48
n°10184507
Nono0000
Posté le 11-07-2017 à 09:51:17  profilanswer
Le ventirad ne rentre pas dans l'autre sens ? car d'un point de vu refroidissent c'est mieux d'aspirer l'air venant de devant plutôt que l'air chaud de la CG (surtout sur les modèles customs qui rejettent l'air chaud dans le boitier...)
n°10184765
andy05
Posté le 11-07-2017 à 14:58:18  profilanswer
Oui, à la base il était installé de de l'autre sens. Je l'ai installé comme celui-ci car pas énormément de différence peut-être 1 voir 2 degrés de différence à la même température ambiante(CPU). La différence est un peut plus accentué sur la carte graphique. Dans un soucis de trouvé le juste milieu, voila ce que j'ai trouvé de plus optimal ! Au final, je vais certainement passer à une autre tour (Full ATX) histoire de récupéré des emplacements de ventirad, ce qui me donnera, je pense, un flux d'air plus optimal et surtout la place si je veux rajouté des pièces supplémentaire :)
Carte mère defectueuse ?problème compatibilité carte mère
Je voudrais changer de carte graphiqueCarte mère surchauffe ?
carte mère MSI Z270 Gaming M5 : Pas de son sur HP interne
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte mère Asus Z270F -> Corsair H115i
